Amotizer Monroe reflex
Dräger
Prispevkov: 2455
Tudi sam sem imel sitnosti z Monroji in jih nebi kupil več, ampak ti pa prav fantaziraš.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Sicer se ne gre za Monroe ampak bom vseeno tu vprašal. Zanima me primerjava Koni str.t in Koni FSD z Eibach vzmetmi. Ali je kdo vozil enak avto z enim in drugim kompletom. Zanime me primerjava. Fsd naj bi bil vsaj glede na visoko ceno boljši. Ima kdo kako izkušnjo?
da si izposodim temo:
Imam vprašanje glede amortizerjev. Govorim pa čisto o standardnih amortizerjih.
Ima kdo izkušnje in lahko opiše razlike med amortizerji:
Kayaba, Sachs, Monroe, ...
Mogoče se še kdo spomni za kakega drugega proizvajalca...
Je pa govora samo o plinskih amortizerjih...
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
No tud jaz bom moral menjati amortizerje pa me zanima kaj je zej s temi reflexi ali je za kupiti ali ne? Kar nekaj vas je bilo nezadovoljnih pa me zej to spravlja v dvom.
So se mi pa spredaj tud mal vzmeti posedle ker malo na nos visi, bi blo treba zdaj zadaj malo znižati da bi lepo zgledalo. 8)
jtd-M 20V
Prispevkov: 4995
Jaz sem prej tudi pisal o čudnem delovanju Monroe Reflex. A sem našel krivca - vsaj domnevam, da sem. Problem je bil v sedežih. Vedno sem imel občutek, da ko grem čez določen tip lukenj, da mi potresava oz. trosli celo telo. Potem sem pa menjal sedeže, in kar naenkrat me več ni potresavalo. Namreč tile drugi sedeži imajo precej tršo blazino/peno, pejšnja pa je na voznikovem sedežu bila že zelo mehka. Iz tega je sledilo, da mi je čez neravnine celo telo zanihalo nekajkrat gor dol - se pravi kot da bi imel fedre brez amortizerjev. To sem sicer že prej imel na sumu, kajti ko sem se v avtu peljal kot sovoznik mi je deloval da luknje pobira skoraj nezaznavno. Istotako je tudi kak potnik rad omenil, da je avto res udoben, jaz sem pa ponavadi čudno gledal.
Torej vzamem nazaj svojo kritiko (vsaj zaenkrat - sem raje previden). Kakorkoli že - moj zaključek je, da se avto skozi ovinke manj nagiba, čez luknje pa je zdaj res super udoben, navkljub XL gumam. Tako, da sploh za ceno za katereo se dobijo vsekakor priporočam nakup. Reflex imajo tudi dokaj zanimivo tehnologijo imenovano twin-disc:
The Monroe ReflexTM is a new shock absorber that helps to increase the stability of the car and keep it on a safe trajectory, especially in emergency situations. This is the result of the Twin Disc technology, a unique concept that makes the new Monroe ReflexTM valve react faster to the smallest motions of the suspension, before conventional valves start to work.
Twin Disc technology is based on a special valve that has an extra tuning stage for very limited piston oscillation. This extra tuning provides maximum damping at very low piston speed, which is the piston speed associated with the most dangerous driving situations – such as sudden lane changing and emergency braking – thus controlling any motion of the vehicle. The two disc stacks incorporated in the new Monroe ReflexTM shock absorbers let varying amounts of fluid through the valve, depending on the driving situation, thus allowing a tailored response to each driving circumstance and need.
Pomojem se pa ne zgreši ne s Kayabo in ne s Sachs/Boge-jem, saj sta obe firmi priznani, sploh Sachs/Boge (ZF group) in tudi dražji od Monroe-ja.
Drugače pa če beremo izkušnje drugih se zelo dobro obnesejo Koni FSD, a so tudi precej dragi, saj imajo tehnologijo, ki omogoča da stalno prilagajo trdoto delovanja glede na frekvenco nihanja. Pri višjih frekvencah so mehkejši (to je ko greš čez luknjice, grbine, neravnine), pri nižjih frekvencah pa otrdijo (torej ko greš skozi ovinek,...).
@Damijan: zadnji amortizer Sach/Boge se več ne dobi za tvojo kappo, evo ti katalog - http://webcat-services.zf.com/index.asp ... ,1632,1614
Razen če upaš eksperimentirat z novejšo verzijo amortizerja od šasije 2087506 naprej.
svicar
Prispevkov: 79
Pridružen: To Okt 27, 2009 4:35 pm
Pozdrav vsem
Tudi jaz sem slišal kar nekaj kritik okoli Monroe reflex na alfi...no kakorkoli...na moji alfici 2.4 sw Mjet 20V letnik 2004 176KM je potrebno zamenjati amortizerje...katere mi predlagate? če je kdo že menjaval in ima pri sebi kakšno kataloško številko bi bilo še bolje...
hvala vsem za pomoč
mihecmiha
Prispevkov: 1258
:lol: A nam grejo vsem amortizerji naenkrat na enakih avtih? Koliko imata pa kilometrov?
svicar
Prispevkov: 79
moja ima 130k...sploh zadaj je katastrofa.Ko zaviram na ravnem imam občutek kot da zadnji konec vleče na eno stran...pa sm tudi sprednji niso več nevemkaj, zato sem reku da bom menjal...nevem...eni grozno hvalijo Bilstein...zato sem vprašal če ima kdo kašne dobre izkušnje...Ne rabim nekih športnih da bom vsako luknjo čutil, amapak ene navadne za lagodno vožjo pa za solidno ceno.
Apophis
Prispevkov: 313
Kraj: Gorenjska
svicar napisal/-a:moja ima 130k...sploh zadaj je katastrofa.Ko zaviram na ravnem imam občutek kot da zadnji konec vleče na eno stran...pa sm tudi sprednji niso več nevemkaj, zato sem reku da bom menjal...nevem...eni grozno hvalijo Bilstein...zato sem vprašal če ima kdo kašne dobre izkušnje...Ne rabim nekih športnih da bom vsako luknjo čutil, amapak ene navadne za lagodno vožjo pa za solidno ceno.
Jaz mam pa 195 po števcu pa vrjetn še kašnga zravn in se tud obnaša avto ko da je gumijast! :lol:
Ja take amote da bo vožnja spet udobna nič športnega.
jtd-M 20V
svicar
Prispevkov: 79
no kaj mi predlagate za mojo alfico..2.4 20v mjet sw 129KW...kakšn amote mi priporočate?
Prispevkov: 4995
Saj smo napisali tiste ta glavne oz. bistvene firme, ki delajo amortizerje... Pokliči malo okoli pa se pozanimaj za cene, pa vzami ene.
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Jaz ti priporočam Konije ali Bilstein z Eibach vzmetmi.
Če se ne motim pa obstaja Eibach kit, ki vsebuje Bilstein amote ter Eibach vzmeti.
Jaz imam Eibach pro-system in sem zelo zadovoljen.Kljub temu, da je avtomobil za cca 4cm nižji je napram serijskemu sport vzmetenju precej bolj udoben, vozne lastnosti pa so itak boljše.
Vprašanje koliko se misliš "stegnit" za amote.
ARfan napisal/-a:Jaz imam Eibach pro-system in sem zelo zadovoljen
+1
550€ + poštnina
svicar
Prispevkov: 79
jaz ne bi želel da je avto nižji...že tako mi naseda na razne stvari...pa vzmeti ne bi menjaval...zato morajo biti novi amoti kompatibilni z nivomatom...če ga sploh imam...pojma nimam...verjetno ga imam....2,4 mjet sw
matej007
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jun 20, 2010 4:00 pm
Kraj: Novo mesto
nivomat je vgrajen v samem amortizerju tako da če menjaš amortizerje izgubiš nivomat.
