Poraba vaše alfe
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Zanima me če je kdo prijavljen na poraba . com namreč zanima me par stvari ker nevem natančno kako moreš to notri vpisovat.
ko tankaš preveriš kilometre na števcu in tiste vpišeš potem notri kjer piše kilometri na števcu?
Zanima me tudi kaj napišeš tja kjer piše Razlika?
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Vpišeš koliko si tankal, koliko kilometrov je kazal števec, ko si tankal in označiš polno/nepolno. Razliko in ceno preračuna sam.
Prvič, ko vpisuješ moraš ali napisati razliko (koliko kilometrov si naredil od prejšnjega tankanja do tega ki ga vpisuješ) ali pa označiš "Na novo" (v tem primeru ti bo porabo pokazalo pri drugem vpisu)
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
ok hvala ti za informacijo.
Je kr uparabna tale zadeva da ti izračunava povprečno porabo zj pa samo še kuli pa blokec v avto da si zapisujem kilometre :D
slehernik
Prispevkov: 1116
ZORE89 napisal/-a:pa blokec v avto
Ne kompliciraj - na blagajni na račun napišeš stanje števca in maš datum, litre, kilometre, firmo...
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Hm pošteno se sam nebi spomnil :D
Me pa nekaj zanima in sicer v kolikšnem času po vpisu ti preračuna porabo namreč prvič sem vpisal za poln tank , sedaj sem šel na novo tankat ko sem spraznil tank vpisal vse vendar mi ne prikaže porabe in mi napiše ni na voljo?
http://www.poraba.com/usage_view.php?carid=12212
slehernik
Prispevkov: 1116
ZORE89 napisal/-a:Hm pošteno se sam nebi spomnil :D
Pomoje da zato ker pri prvem vpisu nisi vpisal obojih kilometrov, začetnih in končnih :?:
Creed
Prispevkov: 4301
Moja poraba za zadnjih 2600 dopustniskih kilometrov je 6l/100km. AC med 130-140kmh, drugace precej nizka hitrost po regionalkah...50-60kmh. 2 osebi v avtu, poln prtljaznik in kovcek na strehi.
ZORE89
Prispevkov: 1374
Kraj: Zasavje
Hm nevem tudi če pri prvi porabi vpišem razliko - 600 km mi naprej ne napiše nič povprečne porabe bi mi lahko kdo razložil ki se malo bolj spozna prosim?
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
ZORE89 napisal/-a:Hm nevem tudi če pri prvi porabi vpišem razliko - 600 km mi naprej ne napiše nič povprečne porabe bi mi lahko kdo razložil ki se malo bolj spozna prosim?
mogoče ima premalo vpisov??
pa za "točno" računanje mora bit vedno poven tank, drugače znajo pridt potem vn kašne čudne cifre
ALFA JE HOBI, HOČEŠ ALI NOČEŠ
AlfaSky
Prispevkov: 84
Pridružen: Sr Okt 05, 2011 11:28 pm
Mene pa zanima, če ima kdo tukaj alfo 156 2.0 16v in bi lahko napisal koliko kaj pije?
Sam jo imam zdaj en teden in se mi poraba zdi kar velika. Lučka se mi je že prižigala za tank, ampak se je še vgasnila. Sem šal tankat na petrol 95ko za 20eur oz. nekaj čez 15l in sem naredil 120km in imam spet lučko. Vozim zmerno. Menjavam do 3000 obratov. Samo tu pa tam grem dlje... pa še to max. do 5000 rpm
Vozim pa se večinoma po hitri cesti in malo po teznu maribor in tudi po mestu. Samo po hitri cesti se peljem lahko v peti lepo sto, drugače je skozi samo prva, druga, tretja in par sekund četrta in spet prva... nadležni semafori :lol:
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
AlfaSky napisal/-a:Mene pa zanima, če ima kdo tukaj alfo 156 2.0 16v in bi lahko napisal koliko kaj pije?
vsi twin spark motorji imajo porabo nekje 8-9 litrov, lahko seveda tudi več :wink:
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Za 2.0 raje bližje 10l/100km :) .Mestna vožnja ter semaforji zelo vplivajo na porabo vendar, če se več voziš po hitri cesti se mi poraba zdi nekoliko previsoka.
Malce preveri lambda sondo, MAf itd...
Jaz imam na 2.0jts točno 9.5l/100km zadnje čase. Vozim pa se večinoma po LJ obvoznici, predvsem zjutraj ko grem na šiht pa stojim v gneči.
AlfaSky
Prispevkov: 84
Ja, meni se tudi zdi malo previsoka.
Avto tudi pri pospeševanju iz nizkih obratov malo zacuka potem pa pri višjih ni problema. Tudi, ko čisto spustim gas malo zacuka.
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
pa avto ne tankas za 20 eur... Se nikoli nisem tankal manj kot poln tank, pa sem tud bil student... Vcasih je pac kolo boljsa izbira, ce ni potrebe po avtu. Pa se dosti cenejse vzdrzevanje je. Drugace pa na porabo vpliva ogromno dejanikov:
-slab/zanic LMM
-slaba/zanic lambda
-svecke
-loputa (ciscenje bi znalo odpravit cukanje)
ter seveda nacin voznje.
AlfaSky napisal/-a:Ja, meni se tudi zdi malo previsoka.
Če je prisotno cukanje, potem bo narobe nekaj na relaciji LMM, svečke, lambda, motorček pr. teka. Med vodniki najdeš kako lahko vse te stvari očistiš sam, strošek 5€. Kdaj so bile menjane svečke? Interval menjave je na 100.000 km, svečke so nekje 80€.
Moja poraba 2.0 je 9 litrov po mestu, 7,5 relacije. Skupna nekje 8 l/100 km.
