Termostat - AR 156, 1.9 JTD
sergio87
Prispevkov: 93
Pridružen: Če Jun 26, 2008 3:03 pm
Vozilo: 156 2.4 mjet
pozdravljeni,
kje da dobim originalen termostat?
hvla za odg
sergio87
Prispevkov: 93
pa se nekaj, pri prejsnem auto mi ga je menjal kolega.. ali je mozno da ga zamenja tudi pri alfi ali je prevec komplicirano in bolje da serviser..
mogoce ima kdo kaksne vodič našel sem ga za 2.4 jtd jaz pa imam m jet..
http://www.forum-auto.com/pole-techniqu ... 379322.htm
mogoče če ve kdo ki je menjal kaj od orodja rabi,
hvala za odgovor
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Ne rabiš nič posebnega ( izvijače, ključe, gedore so priporočljive, pa mislim da torx ključ točno katerega ne vem). Menjava je precej preprosta. Akumulator dol, nosilec od akumulatorja stran, icevi z filtra stran. Stisneš cevi od termostata- lahko si narediš orodje za stisk tako da vzameš 2 ploščice, ju na vsaki strani prevrtaš in daš čez vijak. To daš potem na cevi in zategneš matice da ti stisne cevi in ne teče tekočina ven. Potem odviješ cevke in termostat. Vzameš dol in zamenjaš z novim. Cca ena ura u izi dela.
sergio87
Prispevkov: 93
hvala Miha, da vem kaj rab od orodja pa da ga mau usmerm.. najbrz mu bo ratal sam neverjamem pa da v eni uri...
kje da kupm original termostat če še ve kdo pa mogoče ke da ga najcenej dobim?
hvala za odgovor
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Najbolje je da original. Če si iz Ljubljane je to Avto Triglav. Pride pa nekje okoli 100 evrov. Pa kakšen liter antifriza še kupi, ker ga bo nekaj ziher mimo steklo.
sergio87
Prispevkov: 93
pri avto triglavu se mi ni nihce javil zato sem poklical na veit domžale kjer stane 120€, rekel pa je da je to problem pri vseh ali dostih teh motorjih in da z zamenjavo nebom kaj dosti resil..
namrec pri meni je tako avto se brez večjega problema segreje na 70 in ce ga vozim pod 2000 obrati nekje tam ostane mogoče malenkost manj ce je mrzlo, ce ga vozim hitreje se segreje na recimo 75, ce ga pa teram pa na 80..
morem ga malj dalj casa terat da vidim ce se segreje do 90 ali čez..
ali je mozno da vreme oz toplota zunanja vpliva na temp. avtaa, namrec ko so bili topli dnevi se isto nekako ni segreval, na mestu pa se je segrel celo malenkost cez 90 vendar ga potem ventilator ohladi..
namrec kupil sem pred parimi dnevi ta avto od nekoga, ki mi je zamolčal nekaj stvari vsaj eno in namrec s sklopko vendar pravi serviser (tudi na forumu sem dosti prebral o tem) da se lahko se komot vozim dokler ne bo sklopka, ki ob pritisku rožlja (včasih tudi ne), zacela se vec slisat kot se oz. bom imel probleme s prestavljanjem, ki jih sedaj ni.
v glavnem upam da poleg sklopke ter rok(kar sem vedel) in pa termostata ni še kaj hujsega ker imam slab obcutek, ceprav sem avto peljal prej na servis da ga pregleda vendar to ni opravil prav dobro in poleg rok ni opazil sklopke in mi je zatrjeval da je to dober nakup in sem ga nato uzel..
v glavnem glede termostata mi je serviser rekel da se mi ne splača menjat ker se ne bo dosti spremenilo, jaz pa bi vseeno to zamenjal da vem da je izpraven termostat in da ni problem v tem ter mogoce se problem tudi resi..
upam pa tudi da ne bom opazil v naslednjih dnevih se kaksen problem, ker potem pa bom izgubil voljo do popravljanja namrec mene najbolj od vsega skrbi masina ker vse otalo se nekako da zamenjat nekaj je bolj drago kot drugo ampak masine pa se ne da kar tako zamenjat ali popravit kot druge stvari..
če ima kdo kašnen nasvet na kaj da sem še pozoren oz. dat pregledat bom hvaležen,
lep pozdrav
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Pomoje da se nimaš kaj preveć sekirat. Roke so itak pri tem avtu skoraj da potrošni material. Mašine delajo še dolgo po tem ko vse ostalo crkne. Sklopka pa menjaj takrat ko ti bo začela zdrsavat. Moraš pa računat, da ko boš menjal, da se ponavadi menja tudi dvomasni vztrajnik, tako da je cena menjave okoli 1000 €. Če si avto ravno kupil, bi jaz na tvojem mestu peljal avto še k enemu mehaniku, da ti vsaj olje zamenja in temeljito pregleda cel avtomobil. Zaželjeno je tudi da lahko avto priklopi na računalnik. Lahko ga pelješ tudi k Veitu, nekateri na forumu imajo dobre izkušnje z njimi, jaz pa pač ne. Z menjavo termostat se ponavadi res ne reši dosti, je pa problem če se ti dejansko premalo ali preveč segreva mašina potem. To bi lahko spet preverili na servisu, kako je z dejansko temperaturo ogretega motorja.
sergio87
Prispevkov: 93
hvala ti Miha za odgovor,
za sklopko vem da je čez 700€ če se komplet menja, upam da ne bo 1000.. in pa da se bo to zgodilo zelo kasneje :)
drugače pa sem opazil da je mašina spodaj malo mastna, sem jo obisal dopoldne (po karterju se mi zdi) in je biu papir od olja, opazil sem eno kapljico na šraufu se mi zdi da od karterja.. ker sem imel s prejšnim avto, sicer je biu star, problem da mi je spuščal olje, kar močno ubistvu.. in pa kuhal..
ta se usaj ne segreje, bolje to kakor da kuha usaj pri tem motorju in glede izkusnje drugih..
V glavnem do zdaj se ni nič omastila pa tudi sedaj ko ga imam dobre tri dni nisem pred hiso opazil nobene kapljice, ker sem namrec v racunih od prejsnega lastnika opazil da je zelo pogosto menjaval olje in pa tudi da je skoraj usakič poleg 5l kupil se liter.. in recimo račun sem našel da je kupil olje 3. tega mesca in pa ko mi je prodal avto je imel v prtljazniku tudi liter olja in sicer ga je bilo noter 750 ml.. on pravi da mu ni nič olja potrošil ali da ga ni dolival..
ampak zakaj potem imet 1l in kupovat po 1l..
uglavnem nato sem pozoren, ker sem imel s tem problem pri prejsnem avtu, vendar je biu problem velik ampak je slo za star avto in se nisem dosti sekiral jaz sem ga dolival olje pa je počasi puscal.. upam da ne bo tako tukaj..
konec mesca bom menjal roke in takrat bom tudi olje in upam da mi bo takrat serviser malo bolje pogledal avto, do takrat pa upam d se ne bo kaj novega pokazalo..
za roke pravi serviser da okoli 500€ z delom vred, sprednje desne zgornja in spodnja ter leva spodnja, stabilizator in zadnje dve.. to govorim po spominu, ali je to drago?
sergio87
Prispevkov: 93
drugace ga je serviser ob pregledu priklopil tudi na računalnik in ni nič pokazalo..
danes bom šel verjetno na eno daljso furo in ga bom probal segreti da vidim ce gre cez 90 stopinj..
lep pozdrav
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Olje ponavadi pušča če filter ni dobro zategnjen. Vsaj pri meni je bilo enkrat tako, ko sem premalo filter zategnil. Motor se tudi meni ne segreje čez 90 stopinj, pri normalni vožnji. Če gledaš po cagerju, bi bilo tam okoli 80 stopinj. Je pa baje fora v tem da je števček narejen tako, da imaš označbe narejene tako, da tista črtica med 50 in 90 ni 70 stopinj ampak 80. Vsaj merjeno je bilo tako, da je bil cagarček malo nad to vmesno črtico, tester je pa pokazal 85 stopinj. Je pa tudi števec narejen tako da kaže trenutno temperaturo. Leze malo gor in dol, redko kdaj je kot pribit na eni temperaturi, ker termostat odpira in spušča vodo v tokokrog in s tem se tudi spreminja stanje na števcu.
Če so roke original so precej drage. Zgorna cca 70 kom, spodnja cca 130 kom, stabilizator cca 30 kom. Se pa najbolje obnesejo original roke in še dve leti garancije imaš. Ponaredki ponavadi kmalu spet dobijo zračnost in začnejo škripati in zabijati. Je še varianta da se vgradijo sileni ne iz gume ampak iz poliuvretana. Npr Powerflex ali cenejša varianta Strongflex in naj bi bil mir z zračnostjo in škripanjem. Če nimaš zračnosti v rokah in končnikih je brez veze vse menjat. Menjaj tisto kar je za zamenjat. Če boš menjal zdaj vse, se zna zgodit da boš čez 2 ali celo 1 leto spet moral vse menjati.
sergio87
Prispevkov: 93
do zdaj ko jo imam 4 dni mi se mi je na digitalnem števcu za olje spustilo za eno črtico, bom spremljal zdaj na koliko casa bo slo dol po crtico..
drugače pa seveda original roke..
jaka_speed
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 16, 2010 9:46 pm
Mene zanima če je termostat za 1.8 TS enak kot za 2.0 TS,oziroma če za 1.8 TS paše na 2.0 TS.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Digitalni števci za olje lažejo. Glej na šipki na motorju.
dejan333
Prispevkov: 73
Pridružen: Ne Apr 24, 2011 12:51 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sportwagon 1.9 JTDm 16v
Zdravo!
Pri moji alfi 156 1.9 jtd se temperatura lahko povzpe skoraj do max(klanec navzgor), lahko pa je na okoli 50 stopinj, če normalo vozim. Verjetno je kriv termostat, zanima me pa še zakaj se mi ventilator ne vklopi sem imel temp. na 120 pa se ni vkopil. Je to tudi zaradi termostata ali moram še kaj zamenjati, da se bo ventilator vklopil? Hvala za odgovore.
Chuck
Prispevkov: 331
Pridružen: Pe Avg 21, 2009 1:22 pm
Vozilo: 2002 Alfa Romeo 1.9JTD
Kraj: Sevnica-Krško
Najbž so tudi upori za prvo in drugo stopnjo ventilatorja zanič. Zamenjaj termostat in upore pa bo tako kot je treba.
D'oh!
2000 Alfa Romeo 156 1.9JTD wracked
2004 Alfa Romeo GT 2.0 JTS sold
2002 Alfa Romeo 156 SW 1.9 JTD daily driver
