Aja še to, recimo da bi se peljal nekam zelo daleč, po zelo ravni cesti.
Vemo da ima dizel mašina izkoristek tam tudi do 40% v zelo ozko določenem območju delovanja, ponavadi je to okoli 2000rpm.
Torej recimo da se pelješ 120km/h v 6. prestavi, bo blizu 2000rpm.
Pa recimo da je izkoristek mašine tam 35%, da ne bomo pretiraval.
Vemo da je energijska gostota dizla 37MJ/l. Preračunano, je to okoli 10.5kWh/l.
Pri 35% izkoristku mašine dobimo iz enega litra dizla cca 3.7kWh. Torej če pogledamo prejšnjo razpredelnico in vidimo da bi za kruzanje pri 120km/h porabili cca 26kW. 26/3.7=7l
Torej da bi se eno uro vozil 120km/h bi porabil 7l dizla. Seveda bi prevozil 120km.
Torej preračunano na 100km je to poraba 5.8l/100km
Divje a ne
Podobno lahko preračunaš tudi za ostale situacije.
Povprečen avto potuje v splošnem s povprečno hitrostjo cca 65km/h (to je umirjena mešana mestna in izvenmestna vožnja). In povprečen izkoristek mašine je ponavadi samo dobrih 20%.
Torej bi za tak mešan cikel vožnje dobil porabo cca 5.5l, ampak potem pride v igro še delež vožnje kjer stojiš na mestu. In to zlahka naraste za kakega pol litra.
Če pa greš na dolgo furo pri konstantni vožnji 60km/h tko kot Alč. Pa pridemo do številke okoli 4l/100km. Kar je, glej ga zlomka, spet zelo blizu tega kar je Alč dosegu
