Th3: Kdo je pa reku da se nebi dalo?
ja dej greva se pol zmentTribesMan napisal/-a:Dejch: Seveda je važno h komu pelješ. Problem je pa v temu da večinoma sam naložijo "kupljen" generičen file, ki ga dobijo prek neta... kakršnekoli predelave so potem out-of-the-question. Razen če kaj ne štima, in se potem tam z njimi bockaš tolk časa da popravijo (če seveda znajo...).
Pred kratkim kaksnimi 15k km sem menjal lamelo in potisno kosaro, vztrajnik je bil vredu. Po chippanju nimas problemov s plini na tehnicnem? Sej ni neke turbo luknje razen ko das iz druge v tretjo ko vozis zmerno. EGR je super.TribesMan napisal/-a:Glede navora v nizkih obratih je zlo težko kaj narest, ker je to večinoma pogojeno z samo geometrijo turbine in odzivnim časom, na katerega pa s predelavo elektronike zelo težko vplivaš.
Ena opcija je da v tem območju (kjer je luknja) ECU naprogramiraš tako da dovoli zelo bogato mešanico goriva. S tem avtomatsko dovoliš več goriva iz isto količino zraka, kar pomeni več navora, in hkrati pospešiš odzivnost turbine, saj več goriva producira več izpušnih plinov, kar je dobro za spool turbine. Negativna stran te modifikacije je da avto puhne malo dima ko ga tako zahodiš v nizkih obratih. Tega dima je res malo in to ne vpliva bistveno na pogostost regeneracij.
Druga stvar pa sta seveda vztrajnik in sklopka... sicer pri 120HP je oboje isto kot pri 150 konjski mašini, tako da nekaj rezerve sigurno je, samo na dolgi rok se to lahko pozna malo na dolgoživosti. Ampak po drugi strani je to bolj odvisno od načina vožnje, imaš ljudi ki zjahajo vztrajnik na original mapi v manj kot 100kkm, pa tudi take k majo čipan avto in 300kkm pa imajo še original vztrajnik notri.
DPF filter po čipanju ne trpi nič bolj, razen če greš v kakšne ekstremne modifikacije, ampak tega ne priporočam. Z malo "optimizacije ekologije" se da regeneracije celo zmanjšati.
Drugače 120 konjska mašina nima prov velike turbo luknje (manj kot 150 konjska sigurno), ponavadi lepo potegne tudi že nekje med 1500 in 1800rpm. Si siguren da je s tvojim EGR ventilom vse OK?
Kilometrino se da pogledat če so kaj prčkali, samo ne morem pa ti povedat za koliko so kilometri zbiti.
