Jaz jo imam v vsakem primeru ali radio ali ključek, samo na gumbu desne ročice nastavim meni na "turbino" edini pogoj je, za turbino , da je sistem v "D"
Je pa res, da mi je ob nakupu na novo nastavil "elektroniko" Stepančič in vse preveril .... verjetno nekekšna nadgradnja, in to februarja.
Radio ali USB mi delata skoraj vedno in nikoli mi ni zginala ta turbina v D
Alfafil mogoče je potrebna nadgradnja..... ne vem, v glavnem meni dela vse. Tudi v navodilah piše, da je turbina samo v D in ne piše, da ima to kakšne zveze z radiom ali USB ....
-hm,bom moral na servisu povprašat
-za usb niti ne vem ali deluje,ker ga ne uporabljam,kakor tudi blue&me ne,ker ni to enako slišno,kot če imaš mobi direkt na uho
-kolk sem opazil,mi sms ne bere
-pa še nekaj mi ni všeč;pri brisalcih skoraj ni razlike med 1. in 2. intervalom,1. interval bi itak moral bit daljši,ker ko komaj dežuje,ne veš ali bi ga vklopil ali ne
alfafil napisal/-a:mi ni všeč;pri brisalcih skoraj ni razlike med 1. in 2. intervalom,1. interval bi itak moral bit daljši,ker ko komaj dežuje,ne veš ali bi ga vklopil ali ne
zag napisal/-a:Tudi meni je popustil po cca. 7000 km, zamenjan nima po 23.000 km niti malo lufta, kot ga je dobil prvi ze kar kmalu, ampak cisto odlomil se mi pa ni, bla sta pa dva jezicka nalomljena. Menda je imel pokrovcek ob narocanju novo stevilko, tako da so ocitno ze odpravil tezavo. Drugace pa je res zelo pogost pojav sodec po forumu alfaowner. En nasvet: pred zimo je pametno namazat zaklep pokrovcka za gorivo, ker se zna zgodit, da ne bo hotu izskocit. Bodi vesel, da ni kaksen menjalnik, je pa res, da je bedasto, da se ti pokrovcek gunca po par tisoc km ali celo odpade.
pirlo napisal/-a:
Foggy napisal/-a:
Tole je kar pogost pojav ja
Če bo to edini problem, pol sploh ni problema
Vidim, da še vedno isti problemi, tudi pri 147ki je bilo tako, tipično isto. Če tega posranega pokrovčka niso uspeli pri dveh modelih odpraviti, me glava boli, ko pomislim, da niso uspeli niti lightshowa na armaturi, podvozja prirejenega za italjanske avtoceste (in ne slovenske luknje), roke, bencinske motorje in tako dalje, bog še kaj vse. Tudi leplenje pokrovčka na servisu je ena posrana storitev od alfe, ki so jo deležni zanič slovenski servisi. Zakaj to pišem, ker sem ravno v fazi menjave moje 147tke, ampak Giuletta me pač ne bo videla oz. alfa, ker kakor berem...bolj kot ne šalabajzerstvo, na netu se jih pa tudi že kar precej giuletk prodaja, netare imajo 30.000, nekatere pa tudi zgolj samo 15.000.
alfafil napisal/-a:-pa še nekaj mi ni všeč;pri brisalcih skoraj ni razlike med 1. in 2. intervalom,1. interval bi itak moral bit daljši,ker ko komaj dežuje,ne veš ali bi ga vklopil ali ne
Sem siguren da imas senzor za dež in je zato brisalec na prvi poziciji enako hiter kot na drugi. Ce vklopis brisalce na prvo pozicijo je vkljucen senzor in njegovo natancnost uravnavas z vrtljivim gumbom na rocki za brisalec. Ce pa premaknes rocko brisalcev na drugo ali tretjo pozicijo pa senzor za dez izklopis in brisalci delujejo po naprej dolocenem intervalu.
Imaš senzor za dež?
Creed napisal/-a:Sem siguren da imas senzor za dež in je zato brisalec na prvi poziciji enako hiter kot na drugi. Ce vklopis brisalce na prvo pozicijo je vkljucen senzor in njegovo natancnost uravnavas z vrtljivim gumbom na rocki za brisalec. Ce pa premaknes rocko brisalcev na drugo ali tretjo pozicijo pa senzor za dez izklopis in brisalci delujejo po naprej dolocenem intervalu.
Drugace pa poglej v navodila
Tudi jaz, zato sem ga pa vprašal. Alfafil, poglej pri ogledalu, če imaš kakšno dodatno "škatlico"...
pirlo napisal/-a:
[quote="Alfist2000""]Vidim, da še vedno isti problemi, tudi pri 147ki je bilo tako, tipično isto. Če tega posranega pokrovčka niso uspeli pri dveh modelih odpraviti, me glava boli, ko pomislim, da niso uspeli niti lightshowa na armaturi, podvozja prirejenega za italjanske avtoceste (in ne slovenske luknje), roke, bencinske motorje in tako dalje, bog še kaj vse. Tudi leplenje pokrovčka na servisu je ena posrana storitev od alfe, ki so jo deležni zanič slovenski servisi. Zakaj to pišem, ker sem ravno v fazi menjave moje 147tke, ampak Giuletta me pač ne bo videla oz. alfa, ker kakor berem...bolj kot ne šalabajzerstvo, na netu se jih pa tudi že kar precej giuletk prodaja, netare imajo 30.000, nekatere pa tudi zgolj samo 15.000.[/quote]
Zasnova podvozja pri Julki se zelo razlikuje od GT/147/156 tako, da takih problemov nebi smelo več biti. Na splošno sem bil presenečen kako bolje se Julka pelje po naših razgonjenih cestah napram moji 156.
Kaj je narobe z MA motorji?Lightshow?
hmmmm... najprej pojdi na testno vožnjo.
Pri par let starih avdijih ter pasatih se luščijo vsi gumbi, ročaji na notranjih panelah itd. pa je vse tiho...
Imaš senzor za dež?
-ima kar veliko škatlico,ampak je verjetno "prazna",v navodilih piše,da v tem primeru imaš na ročici napis AUTO in jaz ga nimam,tako da je žal interval tako slabo nastavljen,da je komaj kaj počasnejši od naslednje izbire
pirlo napisal/-a:
-imel sem oba avta in sem z obema bil zelo zadovoljen (oziroma sem še),razlika je vseeno kar očitna v prid giulietti,še posebaj v tihem podvozju
-kako bo čez večje število km,pa bo pokazal čas
Preveril : "TURBINA" v meniju "D" se VEDNO prikaže, radio gor ali dol, v kolikor je v "A" režimu kaže digitalno trenutno hitrost.....
Brisalcev nimam na senzor, sta 2 intervala, potem prva in druga "brzina". Moti me, da je med prvim intervalnim brisanjem in malo hitrejšim drugim premajhna razlika. V prvi ti obriše interval na 5sek. v drugi pa na 4sek. razlika premajhna. Ko bi bilo vsaj 5sek/2,5sek bi bilo OK.
Sicer pa drugače vse OK
Včeraj Velenje-Ljubljana 2X po avtocesti (130 večji del drugače do 150km/uro ) poraba po BC 7l Večji del sem vozil v režimu "A" (dež)
shaquile napisal/-a:Turbina se prikaže v D in digitalni števec hitrosti v A, če je v glavnem meniju Radio repetition na off. Drugače se prikaže le, če je radio ugasnjen.
