ALU platišča Alfa 156
Izgled Alfic, povečanje moči
AlfaSky
Prispevkov: 84
Pridružen: Sr Okt 05, 2011 11:28 pm
No, zdaj sem namontiral zimska platišča gor, ampak marca imam namen kupit nova alu platišča in gume.
Najbolj se zanimam za Tomason TN1
V homologaciji je serijsko vpisano že 215/45/17
Kako je potem s homologacijo? Če dam takšno dimenzijo gor, moram vseeno platišča homologirat?
Koliko sem gledal, TÜV certifikata ni pri teh platiščih za ta avto.
To je v primeru 17 col.
Me pa mikajo tudi 18 col. Tukaj pa niso niti pnevmatike vpisane v homologaciji in niti papirjev nimajo platišča za alfo... :?
Zanimajo me tudi: MSW 20-5 black, MOMO Ten-s black in AEZ Tidore black
Zanima me še kako je potem s pomičnimi vijaki... Koliko stanejo in kako je potem, če hočem dat noter kak varnostni vijak?
Hvala :)
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Glede homologacije je načeloma tako, da če imaš ti gor gumo 215/45/17 ni treba nič homologirat.
Če boš dal 18" :ylsuper: mislim, da samo pelješ na homologacijo in če je vse OK (tukaj je najbolj pomembno da platišče ne gleda iz blatnika) ti vpišejo v kartonček in je mir.
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
matej007
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jun 20, 2010 4:00 pm
Če hočeš homologirat dodatno dimenzijo moraš imeti ustrezen TUV certifikat za platišča, na keterem mora biti tudi dimenzija gum katero hočeš meti homologirano napisana da se sklada z tvojim avtom.Tako je bilo kakšni 2 leti nazaj pa dvomim da so kaj spremenili.
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
no, zato sem z debelejšimi napisal "mislim". :?
lp. Tomaž
AlfaSky
Prispevkov: 84
Ja tuv je 100% potreben, ker sem na prejšnji avto montiral gor 17ke z gumami 205/40/17 in sem rabil tuv. Brez tega se ne da nič.
V nemčiji recimo pa je tako ja, da se samo zapelješ na homologacije in ti vpišejo, tako da... slo pač #-o
Tako da 18ke so potem rizične, ker nočem tablic dol dajat....
S tuvi je res problem pri alfi, ker ma 5x98 razmak in certifikatov skoraj ni....
Kako pa je z vijaki?
stuhec
Prispevkov: 3164
kaj pa če je glih tak na meji, da gleda zadaj iz avta guma ??
so pa gume dimenzij po homologaciji
super
turko
Prispevkov: 536
Pridružen: Po Sep 13, 2010 5:54 pm
Kraj: ljubljana
sposodi si od nekoga ki ima felne z TUVom doma za en krog, homologiraj dimenzijo... pol pa daj kere hočeš feltne ustrezne dimenzije :)
ALFA JE HOBI, HOČEŠ ALI NOČEŠ
AlfaSky
Prispevkov: 84
Ma kdo iz okolice Maribora mogoče 18 col platišča z gumami 225/40/18 in s TÜV certifikatom za posodit? :D
*S@ndi*
Prispevkov: 131
Pridružen: Po Nov 24, 2003 1:32 am
Kraj: Sežana
Načeloma moraš tudi platišča (17"), ki so drugačna od original homologirat. Ko sem jaz homologiral vzmeti in spojler me je vprašal še po TUVu za platišča... in sedaj mi v homologacijskem kartončku piše 7,5 Jx17H2
AlfaSky
Prispevkov: 84
Sem si mislil, da bo tudi za 17 col težava ja. Odvisno sicer tudi od policaja...
Ker tudi certifikat za 17 col je težko dobit. Recimo Tomason TN1 nima papirjev... Sploh nevem katera platišča imajo za 156ko papirje. :roll:
AlfaSky
Prispevkov: 84
Sem gledal zadaj pri kolah znotraj blatnika je nekakšna trda stvar za tistim mehkim "tepihom :D" in je kar blizu gume že pri dimenziji 195/65/15...
Mi lahko nekdo pove kaj je to in kako potem spraviti gor 17col ali 18col?
Assholer
Prispevkov: 1747
Suzuki Vitara
Pri meni ni problemov s 17". Sem opazil samo spredaj, da če je volan do konca namotan, je med gumo in plastiko le nekaj mm :roll:
Je pa verjetno treba pregledati vse dimenzije feltne pred nakupom, če nima TUV-ja za 156-ko. Jaz imam 8J širino, kar je malce širše od originala, zato je ET tudi malo drugačen, da je vse skupaj postavljeno bolj na ven in ne drsa.
Če boš kupoval novo, moraš prodajalca vse te stvari vprašat in naj se še on prepriča preden kupiš, da mu lahko v primeru, če kaj ne bo pasalo neseš nazaj in rečeš, da se je pač on zmotu :D
lp. Tomaž
AlfaSky
Prispevkov: 84
Ima kdo na 156ki 18col platišča?
Zanima me, če normalno pašejo gor takšne cole ali je treba kaj spreminjat?
Ko se zmota volan do konca, šoba kaj po plastiki?
Gume bi dal gor 225/40/18
156 gta
Prispevkov: 181
Pridružen: Sr Nov 17, 2010 12:13 pm
Kraj: ljubljana
AlfaSky-dela vse brez težav 225/40-18,225/35-19 in 235/35-19 ,le pogumno.
Je pa res,da je spredaj v koloteku vse na mm...
surfer
AlfaSky
Prispevkov: 84
OK hvala za odgovor. Me veseli, da paše, ker 17ke so mi malo premale za tak avto. 18col se mi zdijo nekako taprave.
Kako pa je potem s kvarjenjem rok in podobno?
