Dezinfekcija prezračevalnega sistema
chipo
Prispevkov: 86
Pridružen: Po Jan 11, 2010 9:08 am
Kraj: Murska Sobota
Pozdravljeni.
Proti zaudarjanjem iz ventilacije se že nekaj časa bojujem z raznimi spreji in penami od Kenta, Sonaxa in Wuertha, vendar neuspešno, saj se zatohli vonj vedno znova vrne. V jesenskem času ta vonj postaja izrazitejši do te mere, da včasih v avtu enostavno ni za biti (npr. danes zjutraj na poti v vrtec je sin skoraj bruhal).
V glavnem rabil bi nasvet nekoga, ki ve kako in s čim se dajo vonjave odstraniti oz. kam avto peljat, da mi uredijo kot je treba.
Hvala in LP
mikrofilter je bil zamenjan? ce ne, potem je vse spricanje s spreji zaman
obstaja edina moznost, da se armaturo dol uzame, komplet pec ven, jo z wapom ocistit, vse zracnike in vse cevi ocistit, in potem to vse skupaj nazaj v avto zlozit, in obvezno menjavat mikrofilter, po moznosti ogljen filter
chipo
Prispevkov: 86
Kraj: Murska Sobota
Crazy Alfista napisal/-a:mikrofilter je bil zamenjan? ce ne, potem je vse spricanje s spreji zaman
mikrofilter je bil v pol leta menjan 2x.
razmetat armaturko!?... ni enostavnejše rešitve? :)
Prispevkov: 4995
Pelji na dezinfekcijo klime k nekomu ki to zna narediti kot reba.
chipo
Prispevkov: 86
Kraj: Murska Sobota
lizard napisal/-a:Pelji na dezinfekcijo klime k nekomu ki to zna narediti kot reba.
Lizard, ker si ti iz Murske Sobote oz. okolice, mogoče ti poznaš kakega mojstra za to, ki je iz Prekmurja?
Prispevkov: 4995
Da bi vsaj.
Imam enak problem, že 2 leti, sicer ne tako divjega kot ti, čeprav sem dal že večkrat na servisu opravit dezifnekcijo. Meni namreč ob določenih dneh prismrdi za nekaj sekund ko prižgem avto, a me vseeno moti.
Sem pa po fourmih bral da je potrebno kao očistit oz. dezinfekcirat uparljevalnik, ampak se mi to zdi malo čudno. Je pa tam notri še ena stvar, mislim da nek filter iz silike, ki nase veže vlago, in ga je potrebno vsake toliko zamenjat.
Sem pa slišal še za eno tako dezinfekcijsko peno s katero napolniš ventilacijski sistem oz. cevi in je baje precej bolj učinkovito, kot klasično dezinfkecijsko sredstvo katerega daš v sistem predno vstaviš filter klime.
Sem pa prepričan da ti na dobrem klima servisu vse to zrihtajo, problem je le, da za nobenga v Prekmurju ne vem.
chipo
Prispevkov: 86
Kraj: Murska Sobota
lizard napisal/-a:Da bi vsaj.
Mi lahko poveš na katerem servisu so ti delali dezinfekcijo in kako, kajti meni so dezinficirali s Kentovim sprejem in tudi peno, pa je zaleglo le za kak teden. Ko so mi dezinficirali s peno se je po nekaj časa pojavil še slabši vonj kot prej, zato jaz močno dvomim, da je pena unčikovitejša (saj iz lastnih izkušenj). Možno je tudi, da postopek dezinfekcije ni bil narejen kot bi bilo treba.
chipo
Prispevkov: 86
Kraj: Murska Sobota
Mogoče je kdo peljaj na čiščenje k http://www.avtokozmetika.eu/avtoklima.html ?
Prispevkov: 4995
Sem malo spregledal tvoje vprašanje - delal so v Dobrovniku.
Creed
Prispevkov: 4301
Chipo, preveri da nimas kakega oddusnika zamasenega. Foter je imel zamasen oddusnik od klime in se je v ceveh nabiralo toliko kondenza, da je voda tekla skozi motor ventilacije po sovoznikovem tepihu. In enako je ful smrdelo v avtu po vlagi, plesni. Od kar so zadevo na servisu ocistili, ni vec smradu.
rokson
Prispevkov: 63
Pridružen: Po Avg 18, 2008 9:29 am
Kraj: Šmartno ob Paki
jaz sem problem slabega zraka v kabino opazil sedaj, ko je zunaj bolj toplo in ko vklopiš klimo.
Ko klima zalaufa, dobiš v kompletu hladnega zraka tudi neprijeten vonj.
ali je tu razlika dezinfekcija oz mikrofilter za kpl ventilacijo ali dezinfekcija klimatskega sistema?
Ker pri meni je to opazno samo pri vklopu klime.
lp ROk
