2.4 JTDm - debata o mašini
Prispevkov: 9327
Iz nekaterih postov je res razbrati, kot da se z 200 konjko različico praktično ne da prehiteti avtomobila pred seboj in da te na križišču vsak 60 konjski Clio prehiti, zaradi tako velike turbo luknje.....lahko bi bili malce bolj objektivni :wink: :mrgreen:
Ne pretiravaj Foggy... gre se za to da je 210HP motor veliko bolj prijazen za vozit. Ga komot furaš tudi pri zelo nizkih obratih in potegne instantno od 1500... 200konjska gre popolnoma OK, samo jo je potrebno držat malce višje v obratih.
24jtd
Prispevkov: 228
Pridružen: Ne Jan 28, 2007 11:44 am
tribes, 136ps motor krmilijo variabilne lopatice, le da jih krmili tlak. wastegate regulator pa so imeli 125ps TD motorji, ki so imeli IHI turbino (kappa, marea). Zadeva je 100% preverjena.
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
mene je motilo pri 2.4 200KM to, ker ni dal motor od sebe tisto kar bi moglo 200KM dat, spoh v malih obratih je res polom... sj pol v višjih obratih avto gre, ampak ni to,to! pa še padeš v višji zavarovalni razred zaradi 200KM, pelješ se pa recimo slabš kot en z 150KM... ne vem kak je z 210KM, sigurno je nasploh vse boljš, ker te 200KM imajo veliko hib... mene je tudi najbolj motil DPF ki se je mašil in potem posledično vse nagaja kar je povezano z DPF... zato pa eni raje odstranijo DPF in samo gasa in verjamem da potem avto zares lažje diha!!!
Ni mi jasno, kako lahko trdite, da avto z 200 konji "nikamor ne gre" :?
200 konjev v cliotu -> avto dobro gre
200 konjev v avtu težkem 1700kg in zraven še precej žalostno vse skupaj pod 2000rpm... -> meh... :doubt:
mitoma
Prispevkov: 1142
Jaz mam 210 HP pa tud ni ravno neka superlativa v zmogljivostih,tko da bo počas treba Mal Tribesa zravn spustit,da jo malo oživi! :)
Saj ne rečem avto se zelo lepo pelje in vleče že od 1500rpm dalje brez kakršne koli turbo luknje,samo od 210 HP,bi človek malo več pričakoval!
Pač teža naredi svoje žal! :(
gecco
Prispevkov: 401
Pridružen: Če Jan 15, 2009 1:52 pm
Madona take pišete da me že mika da bi kar nazaj na 150KM šel, očitno je isto kot 210KM :) hec
Bo pa ziher potrebno najti 210KM, ker želim da se avto začne premikati ko pohodim pri 1500rpm, ne pa da čakam in čakam da pridem do 2000rpm in potem poskoči. 150KM 159ka je bila kar dosti poskočna, tko da pričakujem da 210KM bo še malo boljše :)
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
nevem jaz ko sem vozil brero 210 km, se mi ni zdelo da nebi nikamor šla, ravno nasprotno, veliko bolje kot naprimer audi a6 2.5 tdi
Trentatre 1.3S
A6 je kot prvo ogromna krava, kot drugo je 2.5 TDI 15 let star motor z občutno manj konji in navora. Medtem ko naj bi bila Brera skor športen avto..
jaka_speed
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 16, 2010 9:46 pm
200 konjska leti zelo dobro.Samo malo bolj bencinarsko jo je treba vozit in trga gate.Jaz sem imel edini "problem" v drugi prestavi čez kakšno križišče s prednostno cesto,ko se pelješ recimo 15-20 na uro in hočeš potegnit,pa nič.Sicer pa raketa.
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Dizel, ki je do 2 jurja obratov mrtev, potem pa ima kar naenkrat preveč moči žal ni tisto kar človek pričakuje od takega stroja. 210ka pa je točno to kar človek od take moči pričakuje. Zvezno vleče od 1500 obratov in ga ne zmanjka do rdečega polja.
Recimo mene pri 200 konjski različici najbolj moti, da enostavno ne moreš speljat 180 stopinjskega ovinka NAVZDOL, pri 30 na uro v 3. prestavi, brez da bi avto protestiral, ravno tako je težko peljat počasnega krožnega v 3....
Je pa res, da avto ne gre slabo, prehitevanje je užitek, samo je pa potrebno vedno biti pozoren v kateri prestavi maš.
Dejch
Prispevkov: 2225
Vozilo: Avant2Go
fiatista napisal/-a:nevem jaz ko sem vozil brero 210 km, se mi ni zdelo da nebi nikamor šla, ravno nasprotno, veliko bolje kot naprimer audi a6 2.5 tdi
Jah 2.5 TDI in 2.0 TDI so tko al tko drek motorji, skrajno nezanesljivi.
Alfista
Prispevkov: 2069
Kraj: Brda
žival napisal/-a:Dizel, ki je do 2 jurja obratov mrtev, potem pa ima kar naenkrat preveč moči žal ni tisto kar človek pričakuje od takega stroja. 210ka pa je točno to kar človek od take moči pričakuje. Zvezno vleče od 1500 obratov in ga ne zmanjka do rdečega polja.
Mah, ok, vse "potrpim" , ma da nekdo naklada take neumnosti pa ne.
Avto ima 6 prestav, zato da lahko počasno krožno odpelješ v 1. ali 2., zakaj v tretji???
Sej tudi po 180 stopinjskem odstrem ovinku v hrib , ne moreš v 6....
200 konjska gre definitivno bolje kot 150.
200 konjska gre bolje kot čipana 150.
200 konjska gre bolje kot čipana 150 brez DPF-ja
Čipana 200 konjska brez DPF gre pa še bolše kot 200 original.
Kaj vam ni jasno?
5 cilindrov lepše teče kot 4.
Poraba 200 konjske je večja kot 150.
Ciao Alfista :mrgreen:
mitoma
Prispevkov: 1142
200 HP ne gre prav veliko bolje kot kakšna dobro čipana 150 HP,če sploh gre bolje!?
