Kateri športni filter?
Izgled Alfic, povečanje moči
sharky82
Prispevkov: 161
Pridružen: Pe Jun 23, 2006 12:17 pm
ja hvala, se opravicujem....tud sam sm se neki nasel :wink:
kaksen dodaten komentar pa vseeno ni odvec, vsaj kar se tice 156 2.0...lp
Kača
Prispevkov: 172
Pridružen: Ne Jun 05, 2005 9:23 am
Kraj: Gorjansko
Tu imaš veliko izbiro in cenovno ugodno!Če si član kluba dobiš še dodatni popust!
http://www.zega.si/default.asp?rb=3
simnov
Prispevkov: 781
Pridružen: Po Avg 23, 2010 9:50 pm
Vozilo: Alfa Romeo 147 Ts 1.6 Distinctive
2006 120KM
http://www.avto.net/_OPREMA/ad.asp?ID=3102457
Jaz bi si kupil tole sam kako ga zamenjat bi pa potreboval kakšne slike kje se to sploh zamenja.Ali je enostavno ali zakomplicirano. #-o
Prispevkov: 4995
Ne zamenjuj.
Dräger
Prispevkov: 2455
Zakaj pa ne?
Prispevkov: 4995
Ker od tega ne bo imel nič. Samo poveča možnost okvare LMM-ja, ker so KN-ovi filtri oljnati in na splošno športni filtri prepustijo skozi več umazanije, kar pa nikoli ni nekaj pozitivnega. Če že je potreba po kakem športnem filtru potem se naj kupi suhi tip (recimo take prodaja Autodelta), ampak so praviloma še dražji - vseh znamk, ki jih delajo pa ne poznam. Na zvok pa vgradni filter itak nima nobenega efekta. Kot je tudi veliko vprašanje če sploh da kakega konja.
Pa pri avtih s turbino se je z raznimi filtrimi itak brezveze igrat. Pri določenih atmosfercih se pa s športnim intake-om včasih da pridobiti kaj konjev... ampak je bolj izjema kot pravilo.
simnov
Prispevkov: 781
2006 120KM
Potem mi pa daj link od slo trgovine kjer bi dobil vgradnega od autodelte.
Prispevkov: 4995
simnov napisal/-a:Potem mi pa daj link od slo trgovine kjer bi dobil vgradnega od autodelte.
Meni je res vseeno kaj daješ v avto, sem samo napisal kaj in kako. Autodeltine filtre pa prodaja samo Autodelta.
Pač kupuj orginalne pa je to to. Zakaj sploh hočeš športen filter v dizlu?
Dräger
Prispevkov: 2455
Jaz imam vgrajen takle filter že nekaj časa. Res je stran vržen denar. Od njega nimaš nič. Pri visokih obratih da malenko bolj oster zvok. To je pa tudi vse.
Tale na otip ni masten (sem probal tudi z robčkom). Glede na to da sem ga dobil za "za eno pivo" bo kar dober.
Za ta denar pojdi raje na večerjo pa boš imel več koristi od tega.
L.P.
Prispevkov: 4995
V bistvu so vsi taki filtri mastni, ampak to je težko občutit. Tudi v KN-ovem kitu za obnovitev oz. za čiščenje filtra je zraven čistila tudi olje (ki ima dodano še rdeče barvilo). S tem oljem se namreč zviša prečiščevalna zmožnost filtra, brez tega zna biti zadeva precej nevarna - mislim da zaradi vode, ki potem dosti lažje preide filter - rezultat tega pa je nič kaj prijeten :).
No mene je takle filter stal LMM-ja, in šola je bila predraga da bi se še kdaj igral.
Na dizlu ne bo popolnoma nobene razlike v moči s športnim filtrom, ker dizli niso omejeni s količino zraka ampak s količino goriva. Torej bo čist isti klinc kot z original filtrom tudi če bo zaradi "boljšega" filtra 10% več zraka v mašini...
Dizla moraš čipat, ne pa filtre menjat...
AlfaSky
Prispevkov: 84
Pridružen: Sr Okt 05, 2011 11:28 pm
Mene pa mika, da bi v mojo alfo 156 2.0 dal športni filter. Imam enega v karbonskem ohišju in je bil nor zvok v prejšnjem avtu.
A so občutljive alfe na športne filtre? Malo me skrbi, da nebi bilo kaj narobe...
Potrebno bi bilo tudi verjetno speljat cev čimbolj vstran od mašine ne?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Druzga k kak LMM debimetr ti verjetno ne bo crknl. Se splača, ker zvok je skor tak k pr Hondi VTI pol.
Če je namen zvok, potem odstraniš lonec, ne daješ pa not filter, ki ti bo uničil LMM za 350€.
Prispevkov: 9327
No ja, za novejše TS niti ni tako drag, LMM namreč, Boschovega se dobi za ca. 100€, original pa za 150€ :mrgreen:
LMM ti kar tako ne bo šel, lahko ti bo še 5 let delal, lahko ti ga pa jutri pobere :wink:
Če bi rad imel filter ga sprobaj in boš sam videl ali ti ustreza ali ne. Če ga misliš kupovati zaradi performans nima smisla, zaradi zvoka pa kar izvoli. Nekaterim je všeč, spet drugim ne, stori pa tako, kakor se tebi najbolj dopade :wink:
