Kateri športni filter?
Izgled Alfic, povečanje moči
AlfaSky
Prispevkov: 84
Pridružen: Sr Okt 05, 2011 11:28 pm
Koliko pa stane LMM za 00 letnik?
Športni filter že tako imam. Fi je 77mm.
Zanima me, če ga lahko dam kar spredaj gor pri mašini ali je boljše kupit še kakšno cev in ga speljat nekam tja bolj dol, ko gre serijski filter?
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Če ga daš na topel zrak pri mašini bo boljši zvok, na hladnem, pa boljše performance.
Jaz bi ga namontiral ob motor in speljal cev za svež, hladen zrak do njega, da vanjga piha ;)
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
AlfaSky
Prispevkov: 84
Aha, hvala za info.
A rabim kak dodaten adapter, da bo gor pasal filter?
Za cev pa nekako nimam ideje od kje bi jo napeljal, da bi pihal svež zrak v filter...
Mam pa isti sistem filtra kot ga ima ta v videu. Torej srka zrak samo spredaj in nima okoli in okoli filtra kot ga ima dvokonosni filter.
Sem dal na prejšnji avto filter s takšnim sistemom kot je v videu in dvokonosnega in je bila očitna razlika v zvoku. Dvokonosni je dal glih polovico zvoka od onega drugega.
http://www.youtube.com/watch?v=DkkfSXIg ... re=related
matej007
Prispevkov: 482
Pridružen: Ne Jun 20, 2010 4:00 pm
Kraj: Novo mesto
spredaj enostavno natakneš gor cev in jo spelješ nekam kjer bo hladen zrak. :wink:
AlfaSky
Prispevkov: 84
Torej, da bi nataknil cev na to serijsko cev in potem filter speljal kam drugam ali kako?
Ker, če dam filter tako ob mašino kot ga je dal tisti v videu, nevem kako bi speljal cev do filtra...
matej007
Prispevkov: 482
Kraj: Novo mesto
filter daš tako kot ga ima ta v videu potem pa na filter priklopiš cev in jo spelješ nekam kjer je hladen zrak.
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
AlfaSky napisal/-a:Aha, hvala za info.
To zveni zelo zamorjen motor #-o
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Pridružen: Sr Dec 14, 2011 8:04 pm
Kaj bi mi priporočali za 146-ko 1.4TS? Zunanji enojni, dvojni konus ali vgradni? Je treba kakšno dodatno cev nabavit? Kje, kaj naj nabavim, da bo pocen in štima mal boljša? :) Lahko kdo slikco prilepi, kako izgleda?
kosir1234
Prispevkov: 3687
mel dvojni zunanji konus gor... dere se ko prasica, gre pa slabše kot orginal.
Najbolj sm zadovoljen z orginal + odstranitvijo resonatorja, pa cev iz spodnjega dela airboxa do odbijača da vleče hladen zrak...
zvitafeltna
Prispevkov: 405
kje pa je ta resonator? čemu je sploh namenjen?
kosir1234
Prispevkov: 3687
Odvečna teža v nosu avta :D
Zvok tudi utiša...
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
K boš rabu LMM poklič :) Bomo zrihtal ugodno :D
zvitafeltna
Prispevkov: 405
mi lahko nekdo resno opiše kje je ta resonator, čemu je namenjen, če ga lahko odstranim...'
kosir1234
Prispevkov: 3687
spredn odbijač vzem dol pa maš na voznikov stran ogromno škatlo.
Če vzameš dol nebo nič narobe, zvok bo bolj glasen, samo potem rabiš še do airboxa cev spelat od odbijača, čene ti bo topel zrak vlekl notr in boš na slabšem...
kosir1234
Prispevkov: 3687
Tko sem jaz naredu:
Tko sem jaz naredu...
koštal me je nekih 2€, glas je lep, ni tistega obupnega mukanja pa še orginal zgleda...
Gre pa dofinitivno bolše kot je šlo z športnim filtrom z dvojnim konusom...
