Dimenzije: Pnevmatike/Gume, Platišča, ET, J - AR 147/156/GT
minimi
Prispevkov: 2202
Vozilo: 156GTA
preglej v homologacijskem kartončku katere gume lahk daš gor. po mojem mnenju gredo tud te gor.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
minimi napisal/-a:preglej v homologacijskem kartončku katere gume lahk daš gor. po mojem mnenju gredo tud te gor.
-ne,ne bo držalo
-gor gre 195/60/15,tudi lepše je za videt,ker so nižje kot 195/65/15 :wink:
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Pridružen: Po Apr 27, 2009 12:46 pm
Kraj: Trate
pa glede ma letnik vozila ima verjetno samo dvoje dimezij pnevmatik vpisanih v homologacijski kartonček. Standart dimenzija je 195/60-15R, višina gume pri dimezji 185/65 pa je enaka višini 195/60, sam da je 1cm ožja. =D>
jan_147
Prispevkov: 106
Pridružen: So Apr 25, 2009 9:31 am
Prosil bi, če lahko kdo napiše vse dovoljene dimenzije pnevmatik za 147ko. Gre se mi predvsem za zimske gume, ki bodo na 15" platiščih.
Hvala!
Creed
Prispevkov: 4301
185/65r15
195/60r15
jan_147
Prispevkov: 106
hvala.
DanijelSipek
Prispevkov: 415
Kraj: Trate
Zanima me, če je že kdo dal homologirat gume 225/45-17 na AR147.
Glede na to, da je to serijska dimenzija gum 17col in se da zelo poceni dobit gume(DUNLOP SPORTMAXX 225/45-17 za dobrih 90EUR) bi si dal raje homologorat to dimenzijo.
Alfaspider
Prispevkov: 2664
Kje se pa da dobit za to ceno?
danielsan88
Prispevkov: 4
Pridružen: Po Jan 31, 2011 6:57 pm
Kraj: slovenska bistrica
imam platišča 8J-18col in na njih gume 225-40-18 pa me zanima če lahko dam gor gume 215-40-18 al je guma preoska???ker nebi rad naročil gum potem pa nebi pasale gor
če ma kdo iskušnje z tem
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
tu imaš že odprto debato na to temo ;)
viewtopic.php?t=10133&highlight=priro%E8na
215-40-18 bi morala iti do 8.5J
preberi si še tam malo ;)
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Oj,
malo gledam gume in platišča za poletje in ugotavljam da so gume dimenzij 185/65/15 v nekaterih primerih celo dražje od 195/85/15. Poleg tega je izbira rabljenih precej boljša v slednji dimenziji, pa me zanima če kdo ve iz glave naslednje;
- so dimenzije 195/65/15 ustrezne za 15 colsko originalno jekleno platišče? Oziroma če vprašam drugače, ali jo lahko spravim na to platišče? Trenutno je namontirana guma dimenzije 185/65/15.
- V homologacijskem kartončku dimenzija 195/65/15 ni vpisana, pa me zanima če je tudi uradno za ta avto, omenjena dimenzija homologiran. Če je potem ni problema in bom zahteval duplikat homologacijskega kartončka z vpisano novo dimenzijo gum.
Imam opcijo ugodnega nakupa kompleta gum v dimenziji 195/65/15, pa mi je škoda da bi kupil gume, ki ne bi bile homologirane ali še slabše, ki sploh ne bi šle na platišče. Gledam tudi "15 lita platišča, ampak če preko zime ne bo nič pametnega mi je škoda da gume potem ne bi "šle" vsaj na železna platišča.
Prispevkov: 9327
Homologirana dimenzija v velikosti 15" na 156 je 185/65/15 (jeklena platišča) oziroma 205/60/15 (alu platišča). Dočim 147 ima na enakih jeklenih platiščih homologirano dimenzijo 195/60/15 ali 185/65/15.
Tako da na jeklena platišča od 156 brez problema namontiraš pnevmatike širine 195.
Dimenzija, ki si jo omeni 195/65/15 pa nikakor ni ustrezna za 156, če že želiš imeti 195 široko pnevmatiko, moraš izbrati višino 60.
dom
Prispevkov: 598
195/65/15 je problem ker niso homologirane za 156, so pa naslednje dimenzije dovoljene za 156: 185/65R15 88H, 205/60R15 91V, 205/55R16 89H, 205/55ZR16, 215/45ZR17
drugače so se pa nekaj razpisali na alfaowner.com:
http://www.alfaowner.com/Forum/alfa-147 ... 5-65s.html
Alfa Romeo - making drivers into mechanics since 1910
Fullassss
Prispevkov: 99
Pridružen: Pe Nov 04, 2011 1:31 pm
Bom kr tu vprašal.
Danes grem po ene felne... prej so bile na alfi 155...so pa 185/65/15...(seveda v kompletu z gumami)
sedaj pa me zanima slednje. Majo vse alfe isto velikost vijakov itd? da nebom pol kaj kupo pa nebo šlo gor...mam 156 ar
te felne majo et37 pa 6j (čeprav mi ni najbolj jasno kaj katero pomeni)
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Dimenzije gum bodo okej... Sedaj je pomembno le da ima 155ka ravno tako 5 vijakov in razmak med njimi 98...
