Alfa 159 JTS
Zaklenjeno
EboranMS
Prispevkov: 149
Pridružen: Sr Jul 07, 2004 11:36 pm
Pozdravljeni,
sem pred nakupom AR 159 in me zanima kaj je narobe z bencinarji, vsi ki se prodajajo so menjali že dva lastnika.
seby7
Prispevkov: 928
Pridružen: So Sep 09, 2006 11:58 pm
Kraj: Murska Sobota
Nič ni narobe. Dejstvo je, da jih je pri nas bilo prodanih izredno malo in je večina teh avtov (kot nasplošno vseh 159) iz uvoza. 1.9 JTS sicer zna biti malo podhranjen, 2.2 JTS pa je po mojem čisto vredu zadeva. Paziti moraš edino kaj kupiš in s tem se izogneš večini problemov :wink:
POTENZA ITALIANA
jaka_speed
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 16, 2010 9:46 pm
Tudi sam se zanimam za nakup bencinarke po slabi izkušnji s 159 2.4 JTDM.Kolikor sem uspel izluščiti na tem forumu se velika večina težav pri 159-ki nanaša na DPF-je,EGR-je,injektorje itd..in to v glavnem pri 2.4 JTDM motorjih.Dodaten problem je,da je večina teh napak velik misterij celo za pooblaščene servise in jih uspejo odpraviti po dolgem experimentiranju ali pa sploh ne.Glede JTS pa še nisem uspel zaslediti nekih ponavljajočih se napak ali pa takih ,ki ne bi bile dokaj enostavno popravljive.
Energy
Prispevkov: 218
Pridružen: Po Okt 18, 2010 11:22 am
EboranMS napisal/-a:Pozdravljeni,
tudi diesli menjajo lastnike...
čist odvisno na kakšen avto naletiš...
je pa res, da takih problemov kot sem jih do sedaj imel z Alfo 159, še z nobenim avtom v 15 letih... #-o
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Jz sem ene par jts-jev uvozu, pa morm rečt, da z motorji ni bilo nobenih težav. Razen porabe jim ne morem očitat nič. Dober zvok, navor, solidne zmogljivosti, nobene turbine, egr-ja, dpf-ja, gnani z verigo,...Če si hitr voznik pač vzameš 3.2, za normalno vožnjo je povsem dovolj 1.9jts, 2.2 je pa za moje pojme brezveze, saj pade v najvišji razred pri zavarovanju, ne gre pa tok boljš od 1.9 da bi bilo vredno dodatnega denarja. Sta pa tudi na tem forumu 2 uporabnika, ki jima je jts zaribal, spomnim pa se tudi enega uporabnika 156 jts, ki je imel probleme z motorjem.
Pač če te mika pejt probat, avto dobro preveri, odštej nekaj 500takov in se veselo vozi. :wink: Sigurno je manj verjetnosti, da bo kaj šlo narobe kot pri dizlu,...
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Energy napisal/-a:
sem že 100x pa bom še enkrat
Kateri letnik je tvoja alfa?? 2005 ali 2006....
Če sem letnik zadel....to so bili prvi modeli, z dosti porodnimi težavami...to je ena stvar.
druga stvar je, da si verjetno kupil uvoženega z "znano" zgodovino , "malo "kilometri in po vrh vsega je bila še ugodno!?
Če sem zadel bistvo.....si si sam kriv, kaj pa kupuješ "take " avte.....še noben OK avto ni bil ravno poceni
Če pa sem se zmotil, pa se opravičjem....samo v večini je problem za tako stanje avta zgoraj naveden!
Energy
Prispevkov: 218
Gricko napisal/-a:
Energy napisal/-a:
GRICKO: Če misliš, da so samo z 2005 in 2006 problemi... si lahk še mal prebereš o 2007 letniku, popolnoma novem, neugodnem, neuvoženem, 0 kilometrov... http://www.alfa-klub.com/modload.php?&c ... ews&id=118
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
No razen smole z motorjem, je avto precej dobro ocenjen,...
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
Energy napisal/-a:
še vedno nisi odgovorin na moje vprašanje....
-kateri letnik je tvoj avto
- poznaš zgodovino ali "poznaš" zgodovino avta
In ni se ti treba razburjat....se nas je že dosti opeklo na starih avtomobilih....
in ne.... ne mislim da so samo 05 in 06 letniki z okvarami...je pa odstotek okvar v prvem letu ( 05 je bilo bolj za okras...06 je celo leto) dosti višji, kot je po letu 2007......
Glede tvojega linka: okvara motorja je bila posledica kovinskega delca v dovodu goriva......torej ne kriv motor za to ampak butasta človeška napaka.
Po enem letu neodgovarjanja temo zaklepam.
Zaklenjeno
