Poraba vaše alfe
gandalf
Prispevkov: 493
Pridružen: Če Mar 08, 2007 10:54 am
Fantje, napisal je, da ima predelan avto na plin. Torej ima najverjetneje rezervoar za plin na mestu rezervnega kolesa, kar pomeni, da je le-ta prostornine OKOLI 50l (+/- 5l) - odvisno od veličine prostora za rezervno kolo. Rezervoar za plin pa se lahko napolni le do 80% skupnega volumna. Podal je tudi podatek o porabi in dolžini poti, ki jo opravi. So, you do the math...
Top Gear Magazine: It is easy for enthusiasts to love Alfas - these beautiful, charming Italians who wear their eccentricities like items of delicate, tasteful jewellery.
Enthusiast
Prispevkov: 663
Pridružen: So Apr 26, 2008 8:25 pm
Kraj: Radmirje
Trenutno povprečje stoji na 11.5l :doubt:
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
Enthusiast napisal/-a:Trenutno povprečje stoji na 11.5l :doubt:
-mogoče malce preveč,ampak bolj me čudi,da enak avto drugim pije 8-9 :doubt:
-no,vozniki in relacije se lahko zelo razlikujejo :doubt:
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Scremer napisal/-a:Ste me pa spravociral. Tale Alfa gre pod 7 litrov. Tank je poln, jest pa pripravljen... Moja pravila so sledeča; vožnja po omejitvah, AC pod 120 km/h ampak ne manj kot 100 km/h. Nikoli pa manj kot 10 km/h pod omejitvijo izven naselij. Pospeševanje zmerno vendar nikoli tako počasno, da bi oviral promet. Prehitevanje samo še vozil, ki so občutno počasnejša. Pa da vidmo. :mrgreen:
Mal sadomazota...
Sem dolžan še rezultat tega mojega "preizkusa" :) ... Torej, naredil sem 730 km ko sem zavil na pumpo in natočil 51,06 litra bencina. =D> ...Prosim ne se kregat. 6,99 l/100km. No če gremo vse tiste decimalke zaokroževat pol smo pa na 7ih litrih. Dejstvo je tudi da kazalec kilometrov ni ravno 100% natančen (izračun med kilometri na navigaciji in v avtu kaže odstopanje 0,8%), niti črpalka na bencinski, tako da rezultata ni moč jemati za svetega. Je pa "meritev" vsekakor primerljiva z vašimi meritvami v tej temi, če vse našteto zanemarimo.
Vozil sem bolj ali manj zelo umirjeno od tega vsaj polovico kilometrov skozi jutranjo prometno špico v Kranju, pa do Brnika. Vračanja iz službe ni vedno spremljala gužva, kar je ugodno vplivalo na porabo. Nekaj je bilo tudi samo mestne vožnje, cca. 300km pa pade na AC kjer sem se vozil tam med 110-120km/h. Prekršil sem se samo 3x tako, da sem avto pošteno "pohodil", vendar sem takoj nadaljeval umirjeno.
Moje mnenje je da bi se dalo avto brez problema spravit tudi na 6 ali manj litrov z mirno in predvsem izvenmestno vožnjo. Najbolj me je uničilo vozikanje od semaforja do semaforja, od krožišča do krožišča v prvi in drugi prestavi.
p.s.: naslednji tank goriva je pokazal porabo 8,6 l/100km :lol: . V svojo obrambo naj povem, da je v tem času "pritisnil" mraz.
155 1.8TS, 164 3.0 V6, 156 1.9JTD 105CV, 156 1.6TS, 156 1.9JTD 116CV, 159 1.9JTDm 120CV, spider veloce
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-pod takšnimi pogoji in enaki relaciji,da ti dam svojo,bi prišel pod 6 litrov :doubt:
-to sklepam po tem,da sem imel tudi 1,4TS in 1,8TS in je razlika 1-2 litra v prid 170MA :wink:
Sam tudi močno dvomim, da se da priti pod 6 litrov - po moje skrajno nemogoče.
Ker če pogledaš takole: ti si izjemno šparal in pazil, pa si prišel na 7 litrov, jaz sem na relacije vozil med 110-130 pa sem bil na 7.4 litra. Poleti seveda, zdaj gre mirno na 8 litrov, kar pa še zmeraj ni slabo za potratno in zastarelo 2.0 TS mašino :lol:
pero666
Prispevkov: 1464
Vozilo: 166 3.0 V6 & 159 TI
Creed napisal/-a:In kje je poanta vsak dan za 20€ tankat? Tankas polno in imas mir en cas.
kot je ze Gandalf napisal: naspol berete, cvekate pa potem ko stare babe :)Pisalo je, da nardim 160 km v eno smer, kar pomeni vsaj 320 kilometrov na dan, pa cca 4x na teden, za vikend pa se cca 300 kilometrov, bodisi obisk ali izlet, in si lahko sestejes. In kaki razlog bi bil, vsaki dan tankat cetrt kesla? Tankam skoraj vsaki dan za cca 30 eur, ker vec ne gre not.
mitoma
Prispevkov: 1142
Sam jaz še zmer ne vem zakaj tankaš skoraj vsak dan za 30 evrou?
Ko posveti lučka greš tankat polno in to je to! No vsaj jaz tako delam itak maš pa benzo skoraj na vsak kilometer ali še prej! :)
Fullassss
Prispevkov: 99
Pridružen: Pe Nov 04, 2011 1:31 pm
pero666 napisal/-a:
mitoma
Prispevkov: 1142
@če bi tankal iz praznega na polno bi šlo verjetno več not kot 30€,a se ti ne zdi!?
Fullassss
Prispevkov: 99
glede na to, da ma predelavo na plin, dvomim da bi v rezervar spravo not več plina kot za 30€... seveda je pa odvisno kolko ma velik rezervar.
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-če na hitro bereš,dobiš vtis,da stari TS kuri manj kot JTDm 150/210 :lol:
Sej to drži, samo je stari avto par 100 kg lažji in manjši...
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Ja no jest sem pač TSko vozil kot po jajcih, ostali pa verjetno svoje JTDmje bolj dimanično vozijo. Čeprav 159-ke majo za moje pojme kar mal preveliko porabo. Svojo staro JTDko sem brez problema vozil pod 6 litrov brez jajcanja. Verjetno jih res teža zjebe.
Zadnjič spremenil Scremer, dne Sr Nov 23, 2011 9:52 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
pero666
Prispevkov: 1464
mitoma napisal/-a:@če bi tankal iz praznega na polno bi šlo verjetno več not kot 30€,a se ti ne zdi!?
eni pa res sam da neki pisete...Matematicna: za kolk evrov plina po ceni 0.69 eur dobis v rezervoar, ki drzi 60 litrov, napolnis ga pa lahko samo do 80%, pa vedno ni popolnoma prazen... In pri porabi 12 litrov, dnevni kilometrini preko 300 kilometrov, kako pogosto moras tankat.... Ce ne spremljas debate, se ne rabis vkljucevat z neumesnimi....
