-mislim,da pretiravaš,realno v normalnih pogojih JTDm porabi med 6-8,TS med 8-10TribesMan napisal/-a:Sej to drži, samo je stari avto par 100 kg lažji in manjši...
-170MA je pa neki vmes (7-9)
Po moje nima smisla komentirat al dopovedovat nekomu še četrtič....pero666 napisal/-a:eni pa res sam da neki pisete...Matematicna: za kolk evrov plina po ceni 0.69 eur dobis v rezervoar, ki drzi 60 litrov, napolnis ga pa lahko samo do 80%, pa vedno ni popolnoma prazen... In pri porabi 12 litrov, dnevni kilometrini preko 300 kilometrov, kako pogosto moras tankat.... Ce ne spremljas debate, se ne rabis vkljucevat z neumesnimi....mitoma napisal/-a:@če bi tankal iz praznega na polno bi šlo verjetno več not kot 30€,a se ti ne zdi!?
159 2.4 JTDm je cca 300kg težja od 156 2.0TSalfafil napisal/-a:če na hitro bereš,dobiš vtis,da stari TS kuri manj kot JTDm 150/210
-po vsem tem,še lahko sklepamo,da med temi alfami še najmanj kuri 170MA motorARfan napisal/-a:159 2.4 JTDm je cca 300kg težja od 156 2.0TSalfafil napisal/-a:če na hitro bereš,dobiš vtis,da stari TS kuri manj kot JTDm 150/210.
Mojo 2.0JTS recimo ubije mestna vožnja zato je potrebno biti res nežen z plinom, med tem ko na relacijah pije manj od mojega pričakovanja.
Prejšnji teden sem šel ponovno relacijo LJ-Munchen. Razen enega izpada na nemški AC je nisem nikoli peljal več kot 130kmh, večinoma je bil tempomat na 120kmh, čez večino Avtrije pa 110kmh.
Izračunana poraba je bila na koncu 7.2l/100km po BC 6.7l/100km.
Sicer pa imam povprečno porabo med 8.5 in max.10l/100km.Vozim se večinoma po LJ obvoznici in mestu.
alfafil napisal/-a:-po vsem tem,še lahko sklepamo,da med temi alfami še najmanj kuri 170MA motorARfan napisal/-a:159 2.4 JTDm je cca 300kg težja od 156 2.0TSalfafil napisal/-a:če na hitro bereš,dobiš vtis,da stari TS kuri manj kot JTDm 150/210.
Sicer pa imam povprečno porabo med 8.5 in max.10l/100km.Vozim se večinoma po LJ obvoznici in mestu.![]()
-ne vem kaj je tukaj sporno,mogoče bo treba bolj razložitCreed napisal/-a:alfafil napisal/-a:-170MA je pa neki vmes (7-9)Kaj zdaj?alfafil napisal/-a:-moja 170 MA od cca 5 pa naprej,čez 10,kaj vem,najbrž težko![]()
