Th3 napisal/-a:vzem jih vn, položiš jo na - pol na akumulatorju, s + polom pa jo na konici stestiraš...po parih sekundah mora zažareti..pomoje najenostavnejši 'test'
Se mogoče dajo kako zmerit, tako da jih nebi ven jemal (pretok el. toka)?
Ali bi lahko bilo še kaj drugega, avto ima 270.000 km, notri so še original svečke. Akumulator je skoraj nov, zaganjač vrti ko nor, topel užiga ko raketa. Ne javlja mi pa nobene napaka na grelnih svečkah.
Odpreš motorni pokrov. Odšravfaš vijake in odstraniš plastičen okrasni pokrov motorja. Najdeš grelne svečke, spuliš dol kable za grelne svečke. Vzameš multimeter in ga nastaviš na meritev upornosti "Ohm", izbereš območje do 200Ohm (oziroma čimmanj). Eno merilno iglo multimetra pritisneš na kovinski del motorja drugo pa pritakneš na grelno svečko (ima samo en kontakt, drugi kontakt je ohišje svečke ki je ušraufano v glavo motorja)...
TribesMan napisal/-a:Sploh ne rabiš dajat kontakta.
lahko pa kar na konektorju zmeris kjer je enota za gretje sveck, imas za vsako posebej, so pa tisti debelejsi kabli svecke
ps:jaz jih pomerim kar direkt z 12 voltov, umes pa ampermeter, da dejansko vidis kok toka svecka pozre; tam cca 15 amp na zacetku potem pa pade tok na nekih 8 amperov, ko se sgreje
