Pušča grelec kabine
fiatseba
Prispevkov: 482
Pridružen: To Jan 10, 2006 3:42 pm
Kraj: ljubljana
1. verjetno si mislil da cevi odvijačim od tega ventila stran, ker kokr sm vidu gre ena cev not v to škatlo ena pa mimo zadaj, a je ob straneh tut treba odtegnit neke vijake na ključ, ker ne vem kako zraven prit.
2. se pravi potem verjetno če prav štekam gre ven škatla s cevjo vred?
ne najdem v elearnu postopka oz mogoče ga sploh ni nikjer iz motorne strani
ps brez zamere, sam nočem neki preveč razdirat če ni potrebe, zato pa pač raje sproti sprašujem
:lol:
Postopek je v eLearnu - poblej moj post na prvi strani, cene pa so pdf-ji na drugi strani te teme.
V koncni fazi boš vse ven spraskal: nosilce, škatle in ventilator:
Tudi ta del plastike, ki ga še vidiš mora proc, ker pod njim je grelec.
Aja pa baje ni priporocljivo pihat sistema z Argonom (mi bi mogoce kompresor zaribal) - po mnenju "strokovnjakov". Le zakaj je potem Argon oznacen kot inerten plin ... :?:
PS
Preberi si tole temo, cene pa še malce nadeš v moji v galeriji.
Pa tukaj imaš še objavljene dimenzije in kataloške številke O-ringov, ki jih potrebuješ pri sestavljanju ekspanzijskega ventila.
fiatseba
Prispevkov: 482
Kraj: ljubljana
aha je potrebno nove o ringe kupit potem
Rabljenih tesnil se ne uporablja, razen za model za nove.
Deedko.
Prispevkov: 329
Pridružen: So Jun 19, 2010 3:11 pm
zdej bom sel pa res plastike odmaknit, da vidim ce se meni pečka pušča. Če pušča tudi mene to čaka.
fiatseba
Prispevkov: 482
Kraj: ljubljana
kako si pa varovalke umaknil, a si vse kar izklopil posebej?
js se sam najbolj bojim to nazaj dajat, raztavit ja dost manjši problem haha
Sano nosilec sem odšraufal od papirnate požarne stene, ter ga z gumico za prtlago napel na haubo, da se je umaknil. Vse na njem je ostalo priklopljeno.
Ostalo kablovje se pa tudi lepo na šoferjevo stran umakne.
Skupj je pa kar samo padlo ... :lol:
Če kaj na koncu ostane, ni najboljše, če se pa vse porabi je pa OK.
fiatseba
Prispevkov: 482
Kraj: ljubljana
uf sej me še kr neki dela čaka, sm vidu na elearn da je treba še odstranit uno fake požarno steno, pa odmaknit ekspanzijsko posodo pa par malenkosti, bo še veselo
Ekspanzijski, sem samo šruf odšraufal, da se je malce premikala, "požarno" steno sem pa samo zgoraj losal, da se jo je dalo malce odmaknit.
Pa ECU sem s sesalnega kolektorja snel, da se je požarna stena lahko bolj odmaknila. To pa zato, ker nisem našel vseh pritrditvenih točk, nekatere so bile pa tako skrite, da bi potem ves motorni prostor razsul, da bi prišel do njih.
Pri JTD-ju se mi pa zdi, da je med požarno steno in kako navlako na motorju več prostora kot pri V6.
val73
Prispevkov: 47
Pridružen: Sr Jul 30, 2008 7:54 pm
Kraj: ajdovščina
Mali problem, če mi lahko kdo pove ki ima elEARN.
Zjutraj mi ni delalo daljinsko centralno zaklepanje, alarm je bil prižgan sam ja samo nekaj čivkalo (nekako tako kot da bi zaklenu avto), ko sem avto z ključem odklenu je iz kabine smrdelo po skurjeni elektroniki oz. ........ Avto sem vžgal in ob tem sprožu tudi alarm. Naj napišem kaj mi zdaj ne dela, naj povem tudi da mi pečka pušča že dalj časa in zamaka releje in drugo pod njo(zato v tej temi) -daljinsko centralno, klima, lučka za odprto zadnjo kofano, lučke v notranjosti. Toliko sem do sedaj ugotovu. Bi pa prosu nekoga da mi pogleda v eLearn za kaj je tisti sivi rele pod ICS-jem, ki mi ga je skurlo (od tod najbrž smrad)
mitnik
Prispevkov: 112
Pridružen: Sr Avg 10, 2005 5:34 pm
Evo, včeraj so mi nehali (spet) delati smerniki...tokrat ne samo kontrolna lučka ampak komplet. Razdrl sem stransko oblogo in seveda je vse vlažno...rele za smernike je bil čist namočen in fino zažgan.
Fajn, pa prazniki so...
Če ma kdo kakšnga za prodat, pa da je bliz CE, mi naj prosim spusti sporočilo. Zuni je premrzl, da bi peš okol hodu.
Hvala in lepe praznike...
A vzroka pa raje nebi odpravil?
mitnik
Prispevkov: 112
Bom, sam najprej moram smernike usposobit, da pridem do mehankarja.
Najprej bom probu tesnilec...
Filko
Prispevkov: 212
Pridružen: To Nov 03, 2009 11:19 pm
Kraj: Koper
mitnik napisal/-a:Bom, sam najprej moram smernike usposobit, da pridem do mehankarja.
s tesnilcem nebos nic naredu, bos lahko samo se zapacal hladilnik vode..
ce imas malo casa in prostor in vsaj malo mehanicnih sposobnosti, te ne stane veliko. pecka: cca. 90€ o-ringi od klime na ceveh cca. 30€ in ponovno napolnit plin od klime
Killergame17
Prispevkov: 2988
Ne vlivat tesnilca notr, ker je eno navadno sranje! Meni je vse tko zapacal, da je še večje sranje nastalo, kot pred tem. Plus, da ti vse cevi, mašino in vse ostalo tko zapaca, da se ga več nikoli ne rešiš!
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
