Moja 156 sw
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
slavko napisal/-a:...ne razmišljaj še o barvanju...raje privarčuj ta denar za malo hčerko...boš videl, se bolj splača :) lp
2x
ALFA JE HOBI, HOČEŠ ALI NOČEŠ
Ricky
Prispevkov: 150
Pridružen: Pe Okt 21, 2011 9:07 am
turko napisal/-a:
2x
×3 8)
Udovč
Prispevkov: 298
Pridružen: Sr Jan 21, 2009 5:30 pm
Kraj: Breg ob Bistrici
No, po tehtnem premisleku sem zamenjal avto. Alfo sem prodal in se zacel odlocati med Alfo 159 SW, Lancio Thesis, Fiat Croma. No prevladovala je slednja, predvsem zaradi prostora.
159 ima za moje potrebe absolutno premalo prostora na zadnji klopi (razmak med voznikovim in sovoznikovim sedežom in zadnjo klopjo #-o ) pa tudi prtljažnik ni nek presežek...
O Thesisu ne bom zgubljal besed, ker pri nas dobre ni.
Tako, da sem se odlocil za Cromo 1.9 Mjet 120 KS, letnik 2007, vsa oprema...
Ena slikca za zacetek. Obljubim pa da jo bom temeljiteje predstavil v ustrezni temi.
Prispevkov: 9327
159 ima zadaj res zelo malo prostora, še posebej če voznik nima skoraj čisto naprej sedeža. Nasplošno je od znotraj zelo utesnjen avtomobil.
Udovč
Prispevkov: 298
Upam, da bom še vedno lahko prišel na kakšen alfa meet pa čeprav brez alfe...
V vsakem primeru bom nekoč spet imel alfo, vendar takrat, ko bodo naredili kak večji avtomobil.(sploh notranjost).
bravo =D> najbolj racionalen kompromis si naredil;
prostor, oprema, motor, naj ti služi in srečnoo!
Alfa pa itaq da bo še kdaj - za dušo kakšno bencinarco za ob ,nedeljah, 8) 8)
na meet pa kr brez skrbi tudi s Cromo lahko :wink:
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Tako kot je gregson rekel, zelo dober kompromis. Drugače pa lep pozdrav tudi tukaj. :D
Udovč
Prispevkov: 298
No mal updatea po prevoženih cca. 1500 km. Avto je res ˝cruiser˝, vožnja je udobna nenormalno, tistih 120 konj je dovolj (čeprav sem imel občutek, da ne bo).
Drugače pa sem menjal gume (eskimo hp) in pa upor na motorčku za ventilacijo. Ostale stvari (pdc, headlight sensor in ostala elektronika deluje brezhibno zaenkrat). Pri -18 stopinjah vžge BP.
V glavnem sem zaenkrat zelo zadovoljen in ne vem zakaj je tako malo Crom na slovenskih cestah. Kar se mene tiče je sigurno bolje opremljena kot npr. Touran ali kakšen podoben avto (res, da ima manjši prtljažnik ampak vse ostalo pa...), da o ceni sploh ne govorimo.
Čakam malo toplejše vreme in s tem pranje (soli je na avtu cca. 20 kg :lol: ) da jo poslikam in predstavim.
Udovč
Prispevkov: 298
Zdravo vsi. No Croma mi je danes pokazala napako in sicer: Antipollution filter clogged. Zdej, jasno mi je da je očitno zabasan filter trdih delcev. Zanimajo me pa vaše izkušnje glede 'odmašitve' tega filtra. Nekje sem bral, da je treba avto mal ganjat na avtocest al pa kej pa se napaka sama od sebe odpravi. Ali to drži?
ziga_
Prispevkov: 866
Pridružen: Pe Sep 28, 2012 2:49 pm
Vozilo: Alfa Romeo 159 Sw 1.9JTDm 16V
Lahko ga sam (po spominu 3-4min na 3500-4000rpm). Drugače pa več AC in relacije pa ne bo problem. Ali pa prisilna regeneracija preko računalnika:
http://www.youtube.com/watch?v=wLl5N5zEoLg
In kako zelo je vroče... :mrgreen:
http://www.youtube.com/watch?v=-DPO_3-MtPo
Prvo vprašanje je zakaj je prišlo do zabasanega filtra. Ali imaš tako kratke relacije da se DPF ne more regenerirat (traja cca dobrih 10 minut od začetka do konca, pa prej mora biti avto segret na delovno temperaturo - nad 70°C).
V tem primeru pač pojdi na eno daljšo furo pa drži obrate nad 3000rpm (da se EGR deaktivira), pa bo naredil regeneracijo, samo zna trjat, tako da kar na AC...
Če so tvoje relacije dalšje potem mora bit pa kak globji vzrok... EGR je prva stvar ki pade na pamet, potem se swirl ventili v sesalnem kolektorju itd.
V tem primeru z vožnjo ne narediš nobene koristi, prej škodo...
Udovč
Prispevkov: 298
No, ravno sem se vrnil iz fure Tržič - Ljubljana in nazaj. Lučka je nekje na pol poti ugasnila, avto je malo pocukal sedaj pa je OK.
Hvala za odgovore.
RooooK
Prispevkov: 329
Pridružen: Če Nov 01, 2012 11:39 pm
spremljaj trenutno porabo in ko boš opazil, da je poraba pri normalni vožnji nenormalno visoka, to pomeni da se dela regeneracija. Takrat se furaj dalje, oz dokler se poraba ne umiri, kar pomeni, da se je regeneracija zaključila.
ziga_
Prispevkov: 866
Ali ga pa preventivno daj na FIATov (originalni) računalnik in naj naredi prisilno regeneracijo dpf. Seveda prej imej vozilo lepo ogreto do 90°c. Pa bo za ziher porihtano. Malo dvomom, da bi ga imel tistih nekaj minut na 3.500-4.000 rpm.
