Nihanje / Padanje obratov - AR 156, 1.8 TS
fejstfnt
Prispevkov: 132
Pridružen: To Jul 27, 2004 11:34 am
Lohk bi res bil akumulator švoh.
Se mi zdi da osvetlitev števcev mal potemni kakšno sekundo preden padejo obrati.
AR-146
Prispevkov: 2668
Kraj: ljubljana
kaj pa alternator
Tony
Prispevkov: 202
Pridružen: So Okt 23, 2004 6:59 pm
Kraj: Bohinj
A pol zdej dela al še zmerej ne ?
Jaz sem ga imel pri Nord-u z isto težavo sam da je 1,6 mašina
pa isti letnik, probej od enga dobrga mot. prostega teka zamenjat,
pa boš vidu kako bo.
fejstfnt napisal/-a:Citiram:
U ponedeljek sem zmenjen pri Nordu
da ga bo spet na tester dal če bo spet kej pokazal.
A so tebi tud padali obrati samo ko je klima delala?
Sorry sem šele sedaj prišel iz službe!
Tkole je blo, prvič mi je začel nagajt ko je bil še v garanciji,
pa so ga pri Podboršku v Kranju na comp. dali pa je pokazalo sondo,
so jo zamenjali, ko je bil mrzel je delal pri delavni temp. pa je
se je zaganjal gori doli, sem težil pa niso nič znali popravit. =D>
Grem drugemu mehaniku pa spet nič ne pokaže,
samo za pet jurjev me olajša, da mi pove da je
vse v redu. Grem k tretjemu pa me spet olajša
za 5 čukov, da mi pove, da je to skrita tovarniška
napaka in da naj zamenjam računalnik #-o
tko sem še ene dva al pa tri mehakarje
šel za nasvet prašat, pa mi je vsak par jurjev vzel,
da mi nič povedal. :cry: Tko sem do Norda prišel,
ugotovimo, da je med tem časom crknu senzor za pretok zraka
in ga zamenjamo je mislu, da je v redu, pa mu razlagam, da ni.
Ponavadi je obrate izgubljal ko se je vklopil kak porabnik
/klima, ventilator, luči, ipd/ na računalniku pa nič.
Ko je bil mrzu je še kar delal, ko se je pa ogrel pa ne.
Sva pogledala tudi če kje štrom prebija, pred tem sem še kable
za sveče zamenjal, pa nič. Je pregledal vse knjige od alfe
kaj v takih pimerih naredit pa nič.
Med vožnjo je pri določenih obratih potresel in začel izgubljati
obrate potem pa kar naenkrat potegnil. Se je bilo skoraj
nemogoče peljati v koloni. Pol sem mu pa en rabljen motorček
prinesu pa je bilo občutno bolje, sicer po tudi ta za obnovit ampak
sedaj je za 95% bolje. :) Pri Nordu prav, da se dostikrat
zgodi da se pojavijo dve ali tri napake naenkrat
tko da ko je ena odpravljena druga še zmeraj ostane.
V mojem primeru enkrat sonda+motorček
drugič pa senzor zraka+motorček
Kaj je narobe z motorčki ne vem pa tudi ne
zakaj na nobenmu compu nič ne pokaže.
fejstfnt
Prispevkov: 132
Danes sem imel avto spet na testerju pri Nordu. Spet je pokazal lambda sondo. Potem je šel meriti še izpuh in baje tud vrednosti izpuha niso bile OK. Tko da je prepričan da je lambda fuč.
Pri Nordu pride 38000 + delo.
Zanima me če se da kje dobiti originalno lambdo (univerzalne nebi) kaj ceneje. (Mogoče na Bosch-u ali pa Italija?)
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Emm lambda je nekje 28k max.. Tolk je stala za GTVJA2.0TS ( ma 3 labmde), Moja je bla tolk.. 1.6TS tko da 38k je mal huda..
fejstfnt
Prispevkov: 132
Kje pa misliš da bi jo dubu cenej?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Na Triglavu uprašaj, pa pri AVTOTRADE na vrhniki.
fejstfnt
Prispevkov: 132
Triglav 35000
avtotrade 28000 =D>
Grem popoldne iskat in upam da je res lambda zanič.
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
No vidš :)
tjanze1
Prispevkov: 114
Pridružen: Ne Jul 18, 2004 9:16 am
Kraj: Maribor
Ja saj klima je pa upor za motor.Ni vseeno ali motor teče z klimo ali brez.
Na obratih se že pozna,če vklopiš grelec zadnjega stekla.Vklopite grelec pa opazujte merilec obratov motorja kako trzne.Tudi žarnice so upor in vsa elektrika,samo da grelci in elektromotorji največ toka žrejo.Ker imamo luči prižgane, imamo zato tudi večjo porabo bencina,ker mora motor bolj gnat alternator kot pa če luči ne bi imel.
WE BRAKE FOR NOBODY!
zagi
Prispevkov: 8
Pridružen: Če Mar 17, 2005 8:39 pm
Pozdravljeni...jaz imam podoben problem, pri gtv-ju 2.0TS in avtomatasko klimo. Ko klimo izklopim, laufa lepo na 500 obratih, ko pa jo vklopim nazaj, pa začnjeno obrati nihat med 300 in 1000 (oz. celo 1500). Se pa to dogaja pri ogretem motorju (mogoče tudi pri hladnem-še nisem poskusil, ker sem komaj danes to ugotovil, ko sem pripelal iz servisa), voda ima temepraturo cca. 90C.
Če je slučajno kriv motor prostega teka, me zanima kje bi ga lahko ugodno kupil oz. dal obnovit, ker mislim, da mi bojo hotli na servisu novega prodat.
fejstfnt: kak si zdaj ti uredil problem...mislim da imava enako težavo, ker je itak ista mašina?
LaserJaMM
Prispevkov: 7497
Lahko ti ga obnovim... cena : Učanitev v Klub Ljubiteljev vozil Alfa Romeo. :D
fejstfnt
Prispevkov: 132
Jaz sem menjal lambdo. Nisem pa siguren če sem s tem res rešil problem. Lambdo sem namreč menjal jeseni in zaenkrat še nisem uspel sprobati klime v vročini, ko dela na polno. Ta teden sem sicer že imel prižgano klimo in so bili obrati nekoliko nestabilni, ampak ne tako močno kot prej.
Ti bom sporočil kako bo, ko bodo še kaj višje temperature.
A na testerju ti ni nič pokazalo?
zagi
Prispevkov: 8
na tester ga še nisem dal priklopit, ker sem se komaj danes začel ubadat s tem problemom (do zdaj sem reševal ostale :D ). jutri pa grem k petrovčiču, pa da vidimkaj bo reko. Danes sem ga komaj iz servisa prpelal, ker se mi je preveč grel (ko je bil zunaj minus sem jaz po par minutah mestne vožnje že mel vodo pri 100-110 stopinjah...zdaj so mi pa zamenjali termostat, pa upam da bo zadeva delala normalno...trenutno ne gre čez 95 stopinj).
Če je motorček kriv, pa se bom obrnil na tvojo ponudbo, LaserJaMM :D
P.S.:kaj se sploh lahko zgodi, če ne popravim oz. zamenjam tega motorčka? ker mene to nihanje ne moti, ker mi niha le v prostem teku, pri speljevanju in med vožnjo pa nimam problemov in avto normalno reagira na gas, če pa klimo izklopim, pa sploh ni nobenega problema.
fejstfnt
Prispevkov: 132
Po mojem da se ti nima kaj zgoditi če pustiš tako kot je. Mene je motilo ker so obrati padli tako nizko da se je avto kar stresel, kot da hoče ugasnit. Niso šli pa nikoli tako visoko nazaj kot pri tebi (mogoče max 100-200 višje od prostega teka).
Če se izkaže da je pri tebi fuč motorček prostega teka pa se ti ga splača obnoviti (glede na ceno od Laserjamma :D ).
A si probal med vožnjo stisnit sklopko? Kako se v tem primeru obnašajo obrati? Baje da je ta motoček fuč če v tem primeru nihajo obrati. Pri meni so povsem stabilni.
Pa sporoči kaj bo ugotovil Petrovčič!
