Motorno olje: Enciklopedija / Vse o olju
Dräger
Prispevkov: 2455
Ok, glede številk in poznavanja olja ter karakteristik ki jih določa tovarna ne poznam ker googla ne berem dosti. Mi je pa rezultat testa vseeno zanimiv saj so vsa olja enake gradacije in različnih znamk, rezultati pri tako nizki temperaturi pa je bil zelo različni.
Enkrat sem že spraševal kaj mi je storiti ker sem zelo umirjen voznik in me skrbi ker je pozimi motor glasen pri hladnem zagonu. Takrat sem bil potolažen da vozim top s**** olje in naj ne skrbim. Ko pa vidim takle test pa dejansko vidim da je samo še s****.
Verjetno imate poznavalci nasprotujoče trditve mojim. Men nič ne brigajo tiste številke katere navajate ker jih ne razumem in jih verjetno večji del foruma ne. Mi je pa tak test kot je na zgornjih dveh linkih, bolj zanimiv.
Naj nekdo raztolmači rezultat testa. Enostavno, razumevajoče, da bo še kdo drug zastopu za kaj se gre.
Lej -25°C so ekstremne razmere, kolikokrat na leto to doživiš? Enkrat? Dvakrat?
Pa tudi ko začne motor laufat ga pač pustiš nekaj časa v prostem teku, da se podmaže in potem previdno z gasom. V minuti delovanja bo temp olja zrasla na tak nivo da bo popolnoma vseeno kaj se dogaja pri -25°C.
Če pa hočeš bit 200%, pa ti svetujem da začneš olje menjat tako kot gume. Poleti 10W50, pozimi 0W30, lahko pa še vmes spomladi in jeseni za vsak slučaj šaltaš na 5W40. In boš imel sigurno daleč najboljšo zaščito.
Koliko je pa to smiselno pa naj vsak sam oceni :)
Prispevkov: 4995
Za kateri motor gre?
Saj ni problem, lahko še 1x razložimo. Sodobno hladno motorno olje je vedno bolj viskozno kot segreto.
Prva številka v gradaciji, torej tista pred črko W nam pove približno viskoznost pri hladnem olju. Zakaj približno? zato ker gre za nek interval visoznosti, ki smo ga dločili, da imamo neko smiselno kvalifikacijo olj.
Sama viskoznost se meri v enoti mm2/s, torej kako zelo se neka snov upira toku.
Druga številka (ponavadi dvomestna) pa nam govori o viskoznosti ko je olje segreto. Spet gre za nek inerval. Da dobi olje oznako xW-40 mora imeti viskoznost pri 100 °C med 12,5 in 16,3 mm2/s. Se pravi en realen primer - če ima viskoznost 13,00 dobi oznako xW-40, če 16,4 dobi oznako xW-50, če pa ima viskoznost 12,4 pa dobi oznako xW-30. Upam, d aje dovolj jasno razloženo.
Povezavo med viskoznostjo pri hladnem olju in pri segretem olju pa nam pove indeks viskoznosti, višji je večja je razlika med tema viskoznostima in obratno.
Treba je vedet tudi, da večja je ta razlika med viskoznostima več modifikatorjev je v olju, torej je le to manj obstojno. Obstojnst nam pa poda HTHS vrednost. Najboljša olja imajo tako visok indeks in tudi visok hths. To pomeni, da imajo hkrati dovolj veliko razliko med viskoznostjo ko so hladna in ko so topla, a so še vedno zelo obstojna. To pa zaradi tega ker so najboljša olaj popolnoma sintetična (grupa 4 in 5), in ne potrebujejo modifikatorjev viskoznosti ki slabšajo odpornost olja, predvsem ne v taki meri kot olja pridobljena iz zemlje (grupa 3).
A omejitve seveda obstajajo. Olja 0W-60 načeloma ne boš našel nikjer...
Zda pa glede tvoejga glasnega motorjai. Če želiš imeti najbolj optimelan hladen zagon boš potreboval olje, ki ima čim nižjo viskonost ko je hladno. Npr. -5W-20 olje. To olje bo že takoj ko bo hladno hitro zaokokoržilo po motorju, a problem nastane, ko se to olje segreje. Takrat pa ni več dovolj viskozno, da bi optimalno mazalo motor, ki je konstruiran za olje xW-40. Zato je potreben nek kompromis. Npr. 0W-40 ali 5W-40 olje... Ali pa kot pravi tribes, menajva olja pred in po zimi...
Overs[t]eer
Prispevkov: 1704
Vozilo: 156 3.2 GTA
Brez skrbi samo testiram, kdo se bo ob besedi Motul prej oglasu - Lizard ali Tribesman... :D
Da je test bolj "tko tko" bi se strinjal... čeprav za trenutne temperature pa realno pokaže, da ma pumpa kar precej dela predno tole marmelado razmaže naokoli... (ciljam na vsa olja, ne samo vajin Motul).
Prispevkov: 4995
Sploh se ne gre za Motul, ampak za grupacijo oz. sestavo olj. In na slovenskem tržišču razen Fuschsa, Motula in Mobila ni olja, ki bi bilo prava sintetika (grupa 4 in tudi 5). Motul se je pa razpasel zaradi dobre cene in hitre dobavljvosti na spletu, sploh X-Cess, ki stane 8€ na liter, kar je za tako olje zelo malo. V bistvu tako malo d aje cenejše od praktično vseh olj grupe 4 in tudi marsikaterega olja grupe 3. Posledica pa je bila, da je so določene spletne strani začele po nižji ceni prodajat tudi ostale Motule...
Dräger napisal/-a:Takrat sem bil potolažen da vozim top s**** olje in naj ne skrbim. Ko pa vidim takle test pa dejansko vidim da je samo še s****.
Ker se počutim vsaj malo kriv za obtoženo "Motul manijo", naj ponovim, kar sem že dostikrat: Motul X-Cess 8100 ni top šit olje, daleč od tega (ker ni pravo ester olje!), je pa najboljše olje, ki se ga dobi v tej grupi za ta denar. 5 litrov je 40€, kar je manj kot 10€ na liter in je torej eno najcenejših sintetičnih 5w40 olj v slo. nasploh, poleg tega pa je boljše za pozimi od predpisanega 10w40 olja (in za to se je šlo najbolj meni, ker je pri nas konkretno -20, -22 kakšen teden dva na leto, zdaj že kar nekaj tednov zaporedoma, in takrat mi je 10w40 olje bilo preveč gosto).
Šlo se mi je za to, kaj dobim za to kar plačam: med izbiro Agip TecSint (15€ na liter) in Motulom X-Cess, ki je takrat bil v akciji celo za 34€ 5l. Castrola pa nisem želel vlit noter, ker nima detergentov (prozoren po par tisoč km v bratovem BMW-ju, pa še drag ko prasica) itn.
Da ga pa priporočam, pa jasno in za to imam tudi dobre argumente: olje je izjemno poceni napram konkurenci sintetičnih olj 5w40, poraba olja na 10.000 km je pri meni enaka nič, avto pozimi lepše vžiga, olje ima boljše mazalne sposobnosti napram 10w40 in celo javne podatke HTHS vrednosti. Ni pa namenjeno extremno nizkim temp ala -34C. Zato so olja 0w ali še kaj bolj extremnega.
Če pa hoče kdo met izjemno pomirjeno vest in ne spi mirno zaradi tega X-cessa, pa naj začne uporabljat kakšno 0w60 100% ester sintetično olje in ga menja na vsakih 5000 km, za vsak slučaj. Samo potem ne računat, da bo prišel s 50€ za mejnavo olja skozi :doubt:
dzuko
Prispevkov: 697
Samo preverjam, v 1.9 mjet 103kw gre 5,5l olja ne?
Em, a je http://www.motornaolja.com/product/motu ... -5w-40-5l/ tukaj najceneje ali kdo ve za kakšno akcijo? (Pa vem da je že tko ceneje kot vsako drugo olje :mrgreen: )
Euroton ima na strani še akcijo za isto ceno, le da ni potrebno plačati pošiljanja. Je pa potem en liter 17€ pri njih :?
O količini olja pa tukaj: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=23018
1.9 Jtd 16v mjet -> 4,5 l.
na servizzi-ju ti ga mimgrede kar 5l. prodajo, zakaj pa ne?
Saming Btc
5l. 39,90€
1l. 9,90€
konkretno za zgoraj omenjen olio
preko spletnih trgovin je potrebno še dostavo prištet, razen če gre za znesek nad 50€ potem je dostava gratis.
in še doma moraš biti ob 9 dopoldan :roll:
Zadnjič spremenil Gregson007, dne Pe Feb 10, 2012 11:57 am, skupaj popravljeno 2 krat.
Dräger
Prispevkov: 2455
Hvala za razlago. =D>
dzuko napisal/-a:Samo preverjam, v 1.9 mjet 103kw gre 5,5l olja ne?
4.5l če ne sprazniš olja iz hladilnika olja. Če ven spustiš še tisto gre notri točno 5l... do črtice max.
Cena olja je dobra. Tukaj je še 10c nižja:
http://www.saming.si/akcije_popusti.html
:lol:
dzuko
Prispevkov: 697
Že vejo zakaj je 4,5l. Standardna kantica in ti ostane lepo še mal za dolivat.
Hvala, bom šel kar v btc po olje.
A za puntota 1.2 bencinar je tudi to olje kar najbolj primerno. Brez zamere, ampak o teh vaših številkah nič ne štekam v tej temi in bolj berem nazaj bolj sem zmeden. No sej včeraj je šla selenia notr, menjani so bili tefloni, me zanima kakšna bo zdej poraba, ampak nasledn servis bo pa motul.
TribesMan napisal/-a:Cena olja je dobra. Tukaj je še 10c nižja:
http://www.saming.si/akcije_popusti.html:lol:
in še -15% za člane Amtk Ljubljana
:mrgreen:
dzuko
Prispevkov: 697
Še nekaj mi prosim povejte. Selenia gold je 10w-40. Zakaj to? Zakaj ni 5w-40?
A je kaj problema, če dam v puntota motul 8100 x-cess 5w-40, ki je 240k km laufal na selenia gold, ali je bolj primeren 6100 synergie. Ni mi jasno, zakaj je pri samingu 6100 cenejši, na motornaolja pa dražji. Kateri je potem bolj primeren?
Pa brez zamere, če še 1x preberem celo temo, mi ne bo nič bolj jasno... :|
Prispevkov: 4995
Bolje bo 5W-40 olje, saj bo, še 1x pišem to na isti strani :roll:, to olje ko bo hladno imelo nižjo viskoznost kot omenjena Selenia (oznaka 5W), torej bo hitreje zaokrožilo po motorju, ko bo segreto pa bo enako viskozno kot Selenia (oznaka 40).
Viskoznost = upor snovi proti toku. Višja je temepratura olja, manjša je viksoznost.
