Motorno olje: Enciklopedija / Vse o olju
dzuko
Prispevkov: 697
Hvala za odgovor. Vam se zdijo ene stvari popolnoma jasne, medtem ko ostali ne vidimo očitnega. Kaj jst vem, kaj pomeni viskoznost in mazanje in pol se še sprašujem, da če je 5 boljše od 10, zakaj pol sploh delajo 10... :mrgreen:
Če prav razumem, je za nas navadne uporabnike to vsa umetnost, to glede viskoznosti, ostale karakteristike in cena so pa odvisne od same sestave olja.
Pa tudi ne štekam, zakaj pol obstaja olje 5w30 ipd, pa so cene potem plus minus par eur. Lahko bi dali 1 vrsto olja za navadne in 1 za športne voznike, pa je. #-o Sej vem, da ni tolk enostavno, ampak kaj je fora olja 6100 res ne razumem. V katerem primeru je pol bolj primerno.
Če bi malo poklikal, bi našel temo o olju z vsem razloženim: http://forum.alfa-klub.com/viewtopic.php?t=26060
Brezveze je tu še enkrat, dvakrat, 10x razlagat isto. 5 ni praviloma "boljše", vse je odvisno od tega, kakšno olje potrebuješ v določenem podnebju, klimi.
Zakaj imaš v trgovini 101 različen jogurt in 34 vrst kruha? Lahko bi pa bla samo bel in črn kruh, pa navaden jogurt, ane? :wink:
Motul 6100 je pa navadno pol-sintetično olje, kot vsako drugo navadno olje in ni nič posebnega. Tudi na raznih testih se ni odrezalo kaj prida. Jaz ga ne bi kupil, raje kak poceni Esso, Valvoline, Elf itd.
Razlika med 10w in 5w olji pa je, razen seveda obnašanja pri mrzlem olju, kjer je 5w bolj redko in lažje teče kot 10w, to, da so 10w načeloma pol-sintetična, 5w pa načeloma polno-sintetična (ne velja pa za vse!). Seveda so izjeme, ampak v grobem je to to.
Prispevkov: 4995
10W-40 je pol-sintetično olje (se pravi je prečrpano iz zemlje a dodatno obdelano v laboratoriju), in taka olja pač nekoč še niso bili zmožni nardit v 5W-40. Za kraje kjer temperatura ni prenizka je 10W-40 čisto dovolj dobro. Tudi še pri -20 je 10W-40 sicer uporabno, amapak čemu bi mučil motor, če dobiš dandanes 5W-40 za sprejemljivo ceno.
Popolnoma sintetična olja (se pravi da do sinteze pride v laboratoriju) so sicer v tistem času že obstajala in dosegala 5W-40, a so bila zelo draga (še dandanes praviloma so).
Potem se je sčasom izpopolnil postopek, in zdaj imaš že tudi 5W-40 olja, ki so v bistvu črpana iz zemlje, a je proces obdelave že tako napreden, da lahko dosežejo 5W-40. Večina proizvajalcev takim oljem pravi kar polna oz. prava sintetika, saj je težko reči kaj je povsem prava sintetika in kaj ne, saj v končni fazi vse sestavine za katerokoli olje dobimo na Zemlji :), le postopki so različni, zato se olja raje deli v različne grupe (III, IV, V) in se s tam pove po kakšnem postopku je narejeno.
Dandaes zato imajo večinoma vsi novejši avti že predpisano 5W-xx olje. Nekatari 5W-40 nekateri pa 5W-30. Med tema dvema je razlika v viskoznosti ko sta segreta. Načeloma bo pri 5W-30 nižja poraba goriva saj je ko je segreto manj viskozno in omogoča da motor manj energije porabi za premikanje/potiskanje olja, a motor mora biti temu primerno tudi zdizajniran, kajti motor ki je narejen za 5W-40 olje ne bo dovolj dobro podzmazan če bo uporabljal 5W-30 olje.
@alfa_samec: Samo en popravek - gostota olja (ker vidim, da rad pišeš redko-gosto) ni enako viskoznosti. Samo tolko, da ne bodo ljudje še bolj zmedeni.
dzuko
Prispevkov: 697
=D>
No zdej so mi pa stvari bolj jasne, bom pa še tisto o oljih prebral. Malo me je zmedlo da je motul 6100 (polsintetika) dražji na spletu od sintetike, no ampak sej v drugi trgovini pa ne.
Še enkrat hvala, upam da mi je zdej za vse večne čase jasno. *shy*
edit: Še nekaj sem se spomnil. Vsake par dni sem sedaj v tem mrazu točil olje v puntota in je trajalo in trajalo, da sem po par kaplic spuščal notri. To zato ker ni bilo tekoče, torej bo pri 5w šlo hitreje. :mrgreen:
Šlo bi hitreje, ja. Ne sicer extremno hitreje, malo pa že. 5w olja so načeloma mišljena do -30C, 10W pa do -20C, upoštevati pa je potrebno, da olje s staranjem oz uporabo izgubi nekaj svojih lastnosti in tako 10w olje po 8000 km ne bo več imelo istih lastnosti kot novo. Enako seveda velja za vsa olja, ki so dostopna nam smrtnikom.
kosir1234
Prispevkov: 3687
dzuko napisal/-a:=D>
Probej v tem mrazu menjalnišk olje nalivat po cevki :lol: :lol:
Prispevkov: 7137
@kosir1234
Zakaj, saj so samo malenkost gostejša od motornih (nekateri pa itak vozijo ATF v ročnih menjalnikih-predpisano).
Če imaš pa (pre)gosto olje, da komaj teče, pa tudi šaltal ne boš v tem mrazu.
Tutela 75W/80 teče malce počasneje od motornega Mobila 5W50 in se prav lepo šalta v mrazu.
Prispevkov: 4995
Spet mešate gostoto in viskoznost. Od gostote ni odvisno kako enostavno kaj teče. Npr. led ima manjšo gostoto kot voda pa sploh ne teče... :D
Naprimer voda ima večjo gostoto kot olje, a precej manjšo viskoznost, zato precej lažje teče, čeprav je gostejša (olje namreč plava na vodi, torej je manj gosto...).
Josephe
Prispevkov: 1164
lizard napisal/-a:Spet mešate gostoto in viskoznost. Od gostote ni odvisno kako enostavno kaj teče. Npr. led ima manjšo gostoto kot voda pa sploh ne teče... :D
Pravilno,
ampak v primeru motornega olja je specifična gostota (skoraj) povsem nepomembna in se je pogovorno lažje izražat z gostoto kot z vizkoznostjo. Pač med je gost in voda ni.
Prispevkov: 4995
Pogovrno gor ali dol, še vedno ni pravilno. In če tale tema hoče biti vsaj do neke mere poljudno-strokovna je prav, da se pravilno poimenujejo fizikalo-kemijske lastnosti olja. Sploh če kredibilnost nasvetov hoče imeti neko težo...
mitoma
Prispevkov: 1142
lizard napisal/-a:Pogovrno gor ali dol, še vedno ni pravilno. In če tale tema hoče biti vsaj do neke mere poljudno-strokovna je prav, da se pravilno poimenujejo fizikalo-kemijske lastnosti olja. Sploh če kredibilnost nasvetov hoče imeti neko težo...
x2 se strinjam! :-k
Josephe
Prispevkov: 1164
No če se že gremo strokovno, ti cel čas omenjaš kinematično viskoznost tekočine ( in ne enota NI mm2/s ampak m2/s ( ja če se že drkamo )) in v motorju je bolj pomembna dinamična viskoznost,. "Tvoja" kinematična viskoznost je pomemba samo v času ko avto stoji in čakaš da se olje "nacuri" v karter. Dinamična viskoznost ima enoto Pa · s = N · s · m-2 oziroma lažje razumljivo m-1 · kg · s-1. Le ta pa se tvori pri ustvarjanju pritiska ( tlaka ).
BTW: Viskoznost ni kako se tekočina opira proti toku, ampak je razmerje med strižno hitrostijo in strižno napetorstjo. Torej po domače, kolk se tekočina "lima" na stene * hitrost .
PS: Bazinga ( uni k gledajo big bang theory vedo o čem se gre ) :D
Prispevkov: 4995
Ja vse to vem, smo imeli tudi mi izpit iz fizikalne kemije - zato pa sem napisal poljudno-strokovno, ker če bi pisal tako kot si opisal bi vsi samo še bolj debelo gledali (že zdaj jih precej piše, da ne ve za kaj se sploh gre)... Ni pa seveda nič narobe če je obrazloženo kot si obrazložil ti.
Pa noben nikogar nič ne drka, ampak je razlika med gostoto in viskoznostjo vseeno večja kot če napišeš kvadratne milimetre namesto kvadratne metre (itak je pri motornem olju bolj smiseln zapisa v milimetrih).
Žal pa tudi ni vedno vseh podtakov o gostoti olja (poanvadi piše le kakšna je pri 20°C), da bi preračunal knematično viskozost iz dinamične.
minime
Prispevkov: 138
Pridružen: Po Okt 27, 2008 6:09 pm
Bom kar tukaj vprašal. Kako je s temi olji z bolhe.Stare zaloge?
Josephe
Prispevkov: 1164
minime napisal/-a:Bom kar tukaj vprašal. Kako je s temi olji z bolhe.Stare zaloge?
Slabih stvari nisem slišal, vsak je še rekel, da je bilo olje tovarniško zaprto in je izgledalo originalno.
Drugače pa je že kdo slišal za to: http://www.bolha.com/motorno-olje-tekoc ... 1275805763
