-glede na to,da sem imel podobno 145 s 106kw,upam,da lahko kaj povem o tem,ker eni ne marajo mojih komentarjevJosh napisal/-a:No men pa je moja 145 1.8 16V TS 103KW pokurla ko sem imel še pokvarjen termostat in skos bol navadna cesta zreče-slov.konjice in tu do celja pa tu okol tam nekje okol 12L/100km stem da jz se vozim bol dinamično. Sm pa jo že zdaj ko sem zamenjal termostat in deluje use kot mora spravil na dobrih 8 litrov. Sm z 24,7 litrov nardil 298km in sm šou tankat. Je pa res da je odzunaj vreme hladno, +zimske gume, + sneg na cesti, tako da upam da ko bo leto se jo bo še dalo malo spustit
Se strinjam.alfa_samec napisal/-a:To pol ni več nežna vožnja, ampak penzionističnaPoraba s človeku primerno vožnjo pa je realnih 8 litrov.
AR 147, 156, 159 ??Veron napisal/-a:1.9jtdm 120hp - na zadnjih 3000km, povprečna poraba po računalniku 6.1L/100km
-tudi meni je uspelo na relaciji s 1,8TS podobna poraba,ampak na celoten tank pa nikoli pod 9colibry napisal/-a:nezna voznja z 1.8 ts 16v more it pod 8L ker sem jaz 145 QV spravil na 7.2 L ( je pa res da sem biu kot penzioner)
Se strinjam....TS motorji so po avtocesti pravi požeruhi, zlasti pri malo hitrejši vožnji...sem imel 156 1,8, 2,0, 147 1,6 in dobro vem kako tole konzumira bencin....meni ni šlo nikoli pod 10 litrov, kvečjemu 11-12....po regionalki se je dalo malo prišparat, vendar imam, sem imel le dalje ture. So pa motorji, vsi trije, pri porabi presenetljivo zelo blizu...moje izkušnjekosir1234 napisal/-a:TSjka na avtocesti kuri čisto preveč, saj ima v 5. pri 3500 obrati 110 šele notri... pa že takrat odpira variator
-tudi moje izkušnje so podobne,zato mi je čudno kako eni pridejo zlahka pod 8 litrov s TS-i,tudi 1,4MA na ac ni šparovček,od MB do Vranskog,tempo 160-200 (sicer bolj 160 kot 200), 10,4slavko napisal/-a:Se strinjam....TS motorji so po avtocesti pravi požeruhi, zlasti pri malo hitrejši vožnji...sem imel 156 1,8, 2,0, 147 1,6 in dobro vem kako tole konzumira bencin....meni ni šlo nikoli pod 10 litrov, kvečjemu 11-12....po regionalki se je dalo malo prišparat, vendar imam, sem imel le dalje ture. So pa motorji, vsi trije, pri porabi presenetljivo zelo blizu...moje izkušnjekosir1234 napisal/-a:TSjka na avtocesti kuri čisto preveč, saj ima v 5. pri 3500 obrati 110 šele notri... pa že takrat odpira variator
