Obnova Lancie Delte Integrale...
skoda lover
Prispevkov: 744
Pridružen: Če Jul 13, 2006 9:22 am
@ ROBERTH- ja načeloma se strinjam, da v primerih, ko vse poteka po nekih ustaljinih vzorcih si je potrebno zadati cilj in ga tudi doseči. Ampak verjami, da po 5 letih dela na tem projektu že vem, da ni teorije, da si zadaš obseg dela. Pač lahko bi trmoglavil in rinil v to, da bi sestavil vse skupaj ampak bi še vedno prišel na isto na kar sem prišel danes.
O-rinki na priklopu črpalke so fuč in moram nabavit nove :D
skoda lover
Prispevkov: 744
Stari semering in novi v vrečki. Na starem se vdidijo sledovi kako je bil priščipnjen.
Danes in včeraj sem delal na bencinski napeljavi. Zamenjal sem regulator pritiska, popravil spoj cevi, zamenjal O-rinke na priklopu črpalke in zategnil objemke na ceveh črpalke in uspel zrihtat, da zadeva tesni :)
Probal sem trikrat po 30s in vsakič potem pregledal vse in vse je suho. Naslednjič moram pustit prižgano dlje časa, da vidim, če bo kakšen problem se pojavil kasneje.
skoda lover
Prispevkov: 744
Današnji pogovor med mani in prodajalcem akumulatorjev:
:D -Rabim najcenejši akumulator 45Ah, desni +.
8) - Za kateri avto?
:D -Nimaš v katalogu ali pa piše kaj narobe, rabim 45Ah, desni +.
8) - Imamo vse v katalogu!!!!
:D - No pa da vidimo! Lancia Delta integrale letnik 88.
8) -Aha vidiš imamo v katalogu in piše, da ti moram dat 55Ah.
:D -Super, pa ti piše ša kam ga moraš dat? Na streho ali v prtljažnik?
8) Zakaj?
:D Ker ne gre pod haubo...
8) Ampak tukaj piše....
:D Ok, bom vzel 55Ah če mi ga ti namontiraš. OK?
8) Gospod tukaj je Fiamm 45Ah, desni + ta je najcenejši!
Komaj sem ga zbasal na svoje mesto. Še malo sem moral porezat plastični nosilec, ki drži akumulator. 55Ah akumulator pa še mimo pokrova jermenov ne pride. :doubt:
Klema - je dejansko pod blatnikom. Tako na tesno je vse skupaj.
Pa danes sem se spravil še popravljat vratca na ključavnici. Kjučavnice sem moral seveda dat ključavničarju, da mi je sfriziral vse skupaj, da delujejo sedaj vse na en ključ.
Takole pa izgleda popravljena ključavnica, vratca se sedaj zapirajo ko potegneš ključe ven.
skoda lover
Prispevkov: 744
Danes sem priklopil bencinsko pumpo za daljši čas, kar sem kasneje bil podučen, da je itak brez potrebe, ker je sistem pod pritiskom, ko črpalka enkrat naredi pritisk. No po tem ko sem še tristotič preveril, da so vsi spoji suhi in da nikjer ni moč vohati bencina sem se spravil montirat nazaj vse stvari, ki sem jih moral demontirat.
Potem pa sem še namontiral pokrovčke črpalke in sonde za nivo goriva. Originlana tesnilna masa se je žal razpadla in sem jo nadomestil z armafleksom.
Izdelati moram še izolacijo za čez vse skupaj in potem lahko namestim sedeže.
Potem pa sem si vzel še par uric in veselo brusil zvare za zadnjem loncu. Tako sedaj izgleda precej bolj lično!
Gricko
Prispevkov: 995
Vozilo: 156Sw
vse lepo in v nulo narejeno......samo tale izpuh, pa na žalost (neglede na to koliko ur si ponucal gor) kvari uzgled.....vsaj na slikcah, mogoče je v živo boljše.......sicer si rekel, da je začasna rešitev, pa vseeno
Prispevkov: 4995
Saj ga bo pobarval.
skoda lover
Prispevkov: 744
Gricko napisal/-a:vse lepo in v nulo narejeno......samo tale izpuh, pa na žalost (neglede na to koliko ur si ponucal gor) kvari uzgled.....vsaj na slikcah, mogoče je v živo boljše.......sicer si rekel, da je začasna rešitev, pa vseeno
Ja kaj naj rečem? Kritika sicer na mestu ampako to je začasna rešitev, ker mislim potem ko bo vse skupaj premično izpuh dat delat nekomu, ki se s tem ukvarja! Jaz ne glede na to koliko časa diplomiram iz tega ne bom naredil ličnega izdelka...
Tisti ceneni lonci iz ebaya pa dejnsko niso nič boljši ali pa še slabši. Noben majster na svetu mi pa ne more narest lonca brez da je avto pri njem. In to je to nimam izbire. Nekaj moram narest, da spravim zadevo v vozno stanje. Sem pa odprt za predloge :)
Je pa v planu zadevo še pobarvat in neke nastavke nabit na konec, da ne bo samo surova cev. Je pa dejstvo, da se razen kar gleda pod odbijačem ven ničesar ne vidi.
Prispevkov: 7137
Dokler tole delaš z Mig-om, pa da ne švasaš vsak dan, je ponavadi tak rezultat. Tig dela precej lepše rezultate, pa si lahko še tak začetnik.
V končni fazi bo pa barva skrila kar nekaj napak (še več pa odbijač :lol: ).
ebatis
Prispevkov: 174
Pridružen: Po Sep 10, 2007 11:08 pm
Kraj: Vrtojba
Sicer sem na forumu če več časa, ampak to temo sem danes približno ob 18.30 odkril. No sedaj sem končal.
Nism mogel končat!!!!!!
Res pohvalno! Brez besed. Od danes imaš še enega oboževalca, ki bo spremljal.
INCREDIBILE MA VERO!!!!!
BOXER SOUND
skoda lover
Prispevkov: 744
Danes sem končno uspel sestavit do konca ključavnico prtljažnika in sestavil komplet kljuko. Z nekaj malega problemčki sem uspel zadevo tudi namontirat tako da lahko sedaj končno zaprem in zaključim s prtljažnimi vrati...
No ja skoraj lahko zaključim, dobiti moram še plinske vzmeti prtljažnika in porihtat tesnilo na vrhu vrat, ki se mi nekaj čudno viha in sili ven :x
Potem sem začel krojiti še izolacijo za pod sedeže, kar je res počasen proces, saj je res težko rezati filc.
colibry
Prispevkov: 3840
dobre siviljske skarje zelezne in gre k putr :)
skoda lover
Prispevkov: 744
Škarje imam, niti niso slabe pa mi ne gre prav lahko. Sem uspel 2 žulja pridelat.
Po nekaj malega rezljanja tapet sem uspel namontirat včeraj 3/4 zadnjih sedežev.
Seveda ne gre brez zapletov... Ugotovil sem da je navoj za pritrditev zadnjih varnostnih pasov uničen, zmanjkalo mi je vijakov za sedeže, 2 od 10 vijakov sta cinkana črno ostali pa rumeno...
skoda lover
Prispevkov: 744
Včeraj je prišlo ene par paketkov zame končno!
Nov senzor pritiska olja! Pozor na škatli dejansko piše Lancia Delta integrale!!!
Cevi za hladilnik. Narejene po naročilu brez oznak firme.
Stojni vijaki in "bakrene" matice za stvari okoli turbine prišraufat.
Pa novo tesnilo strešnega okna, ki 3/4 paše zadnja stranica je pa komplet drugačna in tja pa seveda ne paše...
#-o
Ubija me ta j... dihtunga šibedaha... En dan k se mi sfuzla bom zabil not tist šibedah in zasilikonal vse skup...
mitoma
Prispevkov: 1142
Najbolj,da kar luknjo dol zašvasaš! :lol:
skoda lover
Prispevkov: 744
No danes je bil D-Day :)
Sem se odločil vžgat avto. Najprej sem imel še par malenkosti za dokončat in potem sem moral še milijon stvari preveriti in ponovno preveriti če so ok. Par senzorjev še ni bilo priključenih, olje je bilo potrebno nalit v motor... pa zapret je bilo potrebno vse odprtine za priključke oljnega hladilnika, mazanje turbine... na ta način se najhitreje doseže tlak olja v motorju, ker ni treba čakati, da olje napolni vse cevi.
Najprej sem dal svečke ven in obrnil motor na štarterju, da vidim če je vse ok. Po ponovnem preverjanju vsega živega, sem dal svečke nazaj in poizkusil vžgati motor.
Po 15 sekundah zaganjanja je že ugasnila lučka za olje ampak motor ni vžgal. Izkazalo se je da sem pozabil priklopit konektor za napajanje na računalnik :doubt:
No takole je izgledal pa potem naslednji poizkus vžiga:
http://www.youtube.com/watch?v=Cjs1aOGjtsE
Med temi parimi sekundami delovanja sem opazil, da je lučka za nizek pritisk olja sicer ugasnjena vendar pa števec pritiska kaže 0. Po pol ure se je izkazalo, da števec ni bil priključen na inštalacijo #-o
Ponovno je bilo treba doliti liter motornega olja, ker ga je motor potegnil vase, nalil sem še ATF olje za servo volan in ponovno vžgal avto.
http://www.youtube.com/watch?v=h99jlLtTKh8
Tole sem pa potem še posnel kako veselo števček prikazuje pritisk olja:
http://www.youtube.com/watch?v=pcJWB1Drg6s
Pa seveda pri takem projektu brez, da bi imel lužico pod avtom ne gre...
Tokrat začuda ni bilo to motorno olje temveč olje servo črpalke. Upam, da sem ga uspešno saniral bomo pa videli pri naslednjem vžigu. Do takrat moram pa še zmontirat izpušni kolektor, turbino sestavit in namontirat...
Je pa na posnetkih zvok slišati res samo kot neko nebogljeno poprdevanje :roll: V resnici pa pošteno ropota :mrgreen:
