Tudi meni ni jasno. Saj pravim, po vseh testih ima GY boljšo obrabo kot bfgoodrich, pa so bfgoodrich na polovici po dveh sezonah. Pa vozim in po avtocesti in po regionalkah hitro. Če mi ne bi šel notranji rob, bi jih še dve sezoni lahko vozil.
Mene pa zanima kakšna je razlika, če namesto 225/50-17 namontiram 225/45-17?
ZA: cena, so skoraj pol cenejše
PROTI: niso homologirane.
Ostalo pa sem niti ne sanja, zato prosim za pomoč.
Hvala
Oversteer is when the passengers are scared, understeer is when the driver is scared. http://www.youtube.com/watch?v=ZSNmlhrAeWw" onclick="window.open(this.href);return false;
No da še jaz postavim eno vprašanje. Doma imam 2 kompleta letnih gum.
ene so michelin pilot primacy dimenzije 195/60r15 ,dot 10/06 približno 6mm profila ,druge pa so debica furio 195/60r15 ,dot 48/07 približno 4mm profila.
Katere bi vi dali gor?Ali je bolje obojne prodati pa kupiti katere novejše/boljše. Za vsako mnenje bom hvaležen.
Vse je odvisno od dejanskega stanja gum...lahko da so stare (eno leto uporabe bi še dal michelinkam) ampak še vedno v dobrem stanju, lahko pa da so že preperele, odvisno od hranjenja.
Dilema res...ena varianta je da jih montiraš (jaz bi dal michelin spredaj zaradi boljšega profila navkljub starosti), ali pa jih prodaš za eno simbolično ceno in kupiš nove gume...če se ti gre za varnost.
pri gumah ne šparat, tako je moje mnenje. zdej si pa razlagaj to kot sam hočeš vsekakor gume, ki so stare 6 oziroma 5 let niso več primerne, sploh če rad kdaj pa kdaj malo poženeš zadevco. pa tud če ne, sej najbrž te bodo pripeljale iz točke A v točko B. lahko boš pa nekje na poti prišel do točke C, kjer boš rabil pri nujnem zaviranju dobro gumo...
Having an Alfa is like having a two-year old; anoying most of the time but you would never give her away...never!
Rabim mnenje kaj kupiti v dimenziji 235/45/18...odločam se nekak med Falken ZE-912 in GY F1 Assymetric 2.
Falken že poznam in izkušnje so dobre, sploh kar se obrabe tiče. Goodyear pa vsi hvalijo, ampak me pa zanima kako je kaj ta guma z obrabo.
Pa še mogoče če vržem v primerjavo še Bridgestone RE050A. Kakršnakoli mnenja in izkušnje so dobrodošli?
lizard napisal/-a:GY Asymmetric 2, vsekakor. Čeprav nisem probal ne dotičnega GY-ja in Falkena si upam trditi, da je tale GY povsem druga raven kot Falken.
Se zavedam, da je GY čisto druga klasa, ampak skrbi me, da je mogoče preveč športno naravnana in bo posledično imela večjo obrabo. Ker mi je Falkenca dobro služila, bi sedaj rad našel nekaj podobnega/boljšega z enako nizko obrabo...koliko se da pričakovati da bo GY zdržala...vsaj 25000km, mogoče 35000 ali več?
