LiLo napisal/-a:Jaz nevem kako si to dobil.
1 inch = 2,54 cm
18*2,54=45,72 ok
potem pa višina gume: 225*0,4=90mm => 9cm na eni strani
se pravi je premer kolesa z gumo 45,72+2*9=63,72cm
pri 15kah pa:
15*2,54=38,1
višina gume: 195*0,65=126,75mm => 12,675cm na eni strani
se pravi je premer kolesa z gumo 38,1+2*12,675=63,45cm
razlike med obema dimenzijama je torej v premeru 27mm. to je torej na vsaki strani 13,5mm več. če imaš torej še centimeter prostora bi moralo bit OK.
Da popravim, 2,7mm na premer.
http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
