Moja Bella in Stella, ter ex 75-ka, 147-ka in GT-jka
mitoma
Prispevkov: 1142
A ti si zdru zdej pol mašine,ker nisi zihr od kje so opilki (pumpa)?
Temu se reče skrb za avto =D>
Prispevkov: 4995
Sam sem sredi podobnega postopka. Mi je puščal karter in bom zdaj menjal hkrati še ojnične ležaje.
Ampak ne vem kateri so pravi. Tile, ki so bili zdaj gor so na robu rumene barve, EPER pa ponudi rdeče, zelene in modre. Sklepam, da so tisti pravi torej rdeči.
Sicer imam dol vzeta samo 2 ležaja (oba seveda od iste ojnice), po prebranem pa imaš ti 2 tipa različnih ležajev?
A so na tvojih rumenih tudi oznake CL154, 802, potem pa še 11754?
Predno grem v nakup bi blo dobro vedet, da ne kupim 12 istih, ampak 6+6.
@alan (če to bereš): Veš kaj več okrog tega mogoče?
Prispevkov: 7137
Moji so 101 in 012 (tam kjer imaš ti 802), odvisno od barve.
Barve moraš pa itak imet na glavni gredi, ker tista na ležajih se kmalu spere/obledi.
Itak bo pa čez nekaj let dobavljiva samo ena standard dimenzija, ker imaš itak lahko zračnost v ležaju od 0,025 do 0,07 mm.
Se pravi da neglede na to koliko so zafrknili pri izdelavi, zadovoljiš zahteve za zračost - tako kot je že pri 75-ki ... one size fits all ... :mrgreen:
Jaz sem itak največ obrabe našel na glavnih ležaji, kjer je na delih posnet en sloj (ne da bi to pomenilo kaj kritičnega), menjani bodo pa vseeno. Glavna gred je kot kaže kar težka, pa občasno pritisne na ležaje ... :-)(
Prispevkov: 7137
Ker še čakam na robo (cca 600€), se posvečam vsem posnetim navojem in potrganim vijakom.
Blok ima sedaj povrtane 3 luknje, kje bo po novem narejeno tako kot je na Nord bloku ... vijak+matica in ne na glavo obrnjen vijak v aluminiju, kjer je zgornji del odprt, da železnina lahko zarjavi in pri podiranju posname komplet navoj ali pa se celo zatakne in odtrga ...
Katalizatorji so podobno sranje, kjer samovarovalne matice posnamejo navoj na stojnem vijaku, ko ga pa hočeš dobit iz prirobnice se pa odtrga. Tu bom pa potrgal tudi še dobre vijake, povrtal luknje in dal komplet inox ... vijak+matica.
Problem je le v trdoti stojnih vijakov, ki skrhajo sveder po že par mm vrtanja #-o ... no ja, 6 od 10 jih je že rešenih :)
@mitoma
Hvala, ampak me zanima kako bi se ti oz. kdorkoli drug počutil, če bi pri menjavi olja videl en kup kovinskih delčkov v njem?
V takem primeru je zame podiranje spodnjega dela samoumevno.
Res pa je, da servisi tega itak sploh nebi opazili, ker olje ali izpumpajo ali pa ga direkt zlijejo v zbiralni sod ... :|
mitoma
Prispevkov: 1142
Ko bom menjal avto upam,da bom mel srečo in kupil od kakega takega kot si ti!
Mislim,da sem s tem vse povedal,moj zgornji post pa je bil drugače dobronamerno mišljen!!! :)
minime
Prispevkov: 138
Pridružen: Po Okt 27, 2008 6:09 pm
Boš glavmo gred kaj brusil/poliral ? Aja voljem filtru je bilo kaj opilkov?
Prispevkov: 7137
Hvala, vem. Problem takih vozil je to, da se zelo redko prodajajo. :)
Glede na to da je nisem brusil/poliral v TS-u, kjer se je malce poznalo, da obratuje, tudi tele ne bom, ker je kot nova. Brušenje pri nitriranih pa itak ne pride v poštev, sploh če hočeš zadavo še en čas uporabljat.
Obenem bi pa to pomenilo motor potegnti ven iz avta in ga seveda dat na prafaktorje.
V oljnem filtru je bilo kar nekaj opilkov ... :)
PS
8/10 šraufov zrihtanih + 2 dodatno porezana prsta + zaribani ležaji v brusu za svedre 8)
Si že ugotovil od kje opilki?
minime
Prispevkov: 138
alfa_samec napisal/-a:Si že ugotovil od kje opilki?
Saj je napisal, oljna pumpa
Prispevkov: 4995
El Barto, upam da ti bo tole kaj v pomoč...
Alan me ni jebal pol procenta, navkljub ZS-ju, sms-u in klicu po telefonu, tako da sem malce sam razsikal zadevo...
Meni EPER ven vrže 2 tipa ojničnih za moj avto, 60513381 (rdeči) in 60513382 (modri). Kateri so debeljši sicer ne vem, a je problem bil v tem, da nobeni nimajo luknje (tvoji na sliki jo denimo imajo, kot jo imajo tudi moji). Tako, da sem te ojnične vrnil na AT-ju nazaj (lepo od njih da so bili to pripravljeni nardit). Kolko sem govoril z mehanikom in podobno je rekel tudi mehanik na AT-ju, sta oba zatrdila, da če ima ojnica luknjo moram nujno nabavit ležaje z luknjo...
In tako je nastal problem, ker nisem vedel kaj vzet. Pa sem malce naprej raziskoval in Glyco (skupina Federal Mogul) dela ojnične za alfine V6 motorje, in to v dveh merah, standard in oversized (za prvo brušenje glavne gredi). Standardni zamenjajo tako rdeče kot modre orginalne ojnične. In imajo luknjo, tako da sem jih danes kar kupil (avto deli mrak). Cena je sicer bila sicer višja kot orginal (sem dal 94€). V katalogu Federal Mogula tudi na tvoj avto pašejo enaki. Kataloška je 71-4218/6 STD oz. 6-4080CP. Obe številki pomeniti enake ležaje in sta obe zavedeni na škatli v kateri so ležaji. Lahko pa kupiš samo kot garnituro, torej vseh 6 parov naenkrat.
Tu imaš še e-katalog: http://www.fmecat.eu/index-car.asp
Upam, da sem kaj pomagal ;). Pa lepo zrihtaj.
Prispevkov: 7137
Podobna izkušnja, tako da sem že vse naročil in tudi prejel ...
Hvala za napisano.
Ležaji ... hmmm ... k sreči nism mehanik ... :mrgreen:
Kakor sem gledal ojnice nimajo kanalov za mazanje zgornjih ležajev pri batih. Kakor vem imajo V6 šobe za brizganje olja v dno bata (posledično mažejo tudi zgornji ležaj) itak pa mazanje zgornjih ležajev ni nek problem saj se velikokrat mažeja samo z oljem, ki brizga iz ojničnih.
Torej zakaj bi sploh potreboval ojnične ležaje z lunjami, razen da na tem mestu izgubim nekaj nosilnosti?
Bom pa še enkrat preveril ojnice, ko pridem domov.
Kar se pa velikosti tiče pa vem, da bo kmalu samo še "one size fits all", kakor je že pri 75-ki. K sreči je zračnost v ležajih od cca 0,025 do 0,07 mm, tako da ena velikost res pokrije vse. :)
Prispevkov: 7137
Ce se mi je cena nove oljne pumpe zdela malce visoka (glede na letošnji ePer), so me razveselili z brezplacnim darilom ...
Nahajal se je pa v regulacijskem ventilu pumpe (dobil sem 375€ vredno ropotulco ... iiiii :lol: )
Prispevkov: 7137
Se bom še malo sam s sabo pogovarjal ...
Moje ojnice nimajo lukenj za mazanje zgornjega ležaja, torej je luknja v ležajih popolnoma brez veze - kaže so original ležaji zapuščina starega V6.
Nova pumpa je očiščena vseh ostružkov, poravnana na šipi (pokrovček, ohišje in oba zobnika) in sestavljena z novima Viton O-ringoma - original sta kot kaže navadna in sta se spremenila v trdo plastiko ...
minime
Prispevkov: 138
El Barto napisal/-a:Se bom še malo sam s sabo pogovarjal ...
Da neboš imel monolog. Ta "baterija" je bila v novi oljni po pomoti?
Prispevkov: 7137
Recimo. :)
Čeprav ne vem, kako bi to prišlo tja noter, razen če jim pri sestavljanju pump, te stvari kar po luftu frčijo.
