Dimenzije gum / pnevmatik - AR 159
žival
Prispevkov: 3281
Kraj: Litija
Kolega ma 17 col v indeksu nosilnosti 94 pa ne občuti nobene razlike, proti prejšnji 98. Vzel pa je identično gumo. S tem da je ta z manjšim indeksom 40 eur cenejša od 98,... Ne vem no sam če pogledaš da je za 16ko dost 91 potem more bit tud pr drugih dimenzijah isti šmorn,...
gecco
Prispevkov: 401
Malo razmišljanja...18 col guma ima 45 presek, 16 col ima 55 presek, kar pomeni da ima 18 col manjše bočnice kot pa 16 col...bočnice pa dejansko nosijo avto in ker so pač pri 18 col manjše je povečana nosilnost.
Kokrkol, gume z 98W oznako so dosti dražje kot pa 94Y npr., pa še nimajo vse firme sploh gum z 98W (Fulda SportControl npr.). Želel sem sicer vzeti GY F1 Asymetric ampak je sedaj odpadlo zaradi toliko višje cene, tako da sem se odločil za Toyo T1 Sport. Pa da vidimo...nekaj novega, ampak glede na komentarje na tyrereviews bi morala biti solidna.
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
Šparovec najde cirovca!
Naravnost smešno je, kako razmišljajo tukaj lastniki dragih avtomobilov - prišparal bom 40 €, tvegal pa, da ob prometni nesreči in posledičnih kolobocijah s policijo in predvsem zavarovalniškimi izvedenci teh prišparanih nekaj evrov prekleto drago plačam.
Kot se je komu že primerilo v takem slučaju in je ostal brez zarovalnine, plačal je vso škodo tudi nasprotnemu udeležencu v nesreči pa še kazen je moral plačati...
Pamet v roke, preden dajete na avto gume ki ne ustrezajo homologaciji!
gecco
Prispevkov: 401
Če je pa 200€ za gumo šparanje...šparal bi, če bi vzel Kumho za 160€...al pa čitajčka za 100€. Matr...
Treentar
Prispevkov: 319
Ma ne gre za 200 €, al pa za 50 €...
Če se pri 159-kah ipd. začneš o stroških pogovarjat, al pa o šparanju, potem si pač kupil avto ki je izven tvojih možnosti... Saj nakup ni problematičen toliko kot stroški, ki jih taka škatla prinese s sabo.
Je treba pač pred nakupom preverit kako in kaj.
13-colske gume so pa ziher cenejše kot 19-colske ane?
gecco
Prispevkov: 401
Treentar napisal/-a:Ma ne gre za 200 €, al pa za 50 €...
Pišeš kot da sem si kupil Ferrarija in dajem sedaj gor ne vem kakega kitajca z oznako V. :D
Brihta...prvič - pogovarjamo se o 18colskih gumah. Za gumo sem čisto pripravljen odšteti do 200€ (in v tem rangu dobim že kar nekaj odličnih gum). Je pač tako hudo če bi človek rad dobil čimveč za svoj denar.
Itak, to je katastrofa, denar je treba čez okno metat! Dati malo politikom, malo policajem, malo beračem...al smo v krizi, treba pomagat!
Čungalunga gum za 150€ ali manj pa ne bi nikoli kupil za sebe niti in svojo družino in ne bi priporočal nikomur.
Treentar
Prispevkov: 319
Ni letelo (samo) na tebe. Meni je hecno, da si folk kupuje škatle, za katerih vzdrževanje potem nima denarja, potlej pa joka tu na forumu češ, joj kako naj sedaj prišparam pri gumah... ali lahko dam gume z manjšo nosilnostjo gor od predpisane... in podobne neumnosti.
Daj gor 13-colske, če ti grejo na 22-colske felne, zaradi mene, samo da boš prišparal... :lol:
Vsak rad dobi čimveč za svoj denar, to je jasno: enake (homologirane) gume tudi prodajajo po zelo različnih cenah - menda boš vzel najcenejše, če je kvaliteta ista?
In ne se bat: bando ki je na oblasti bomo futrali do naše ali njihove naravne ali nenaravne smrti...
Srečko kupit!
gecco
Prispevkov: 401
Treentar napisal/-a:Ni letelo (samo) na tebe. Meni je hecno, da si folk kupuje škatle, za katerih vzdrževanje potem nima denarja, potlej pa joka tu na forumu češ, joj kako naj sedaj prišparam pri gumah... ali lahko dam gume z manjšo nosilnostjo gor od predpisane... in podobne neumnosti.
Vsak rad dobi čimveč za svoj denar, to je jasno: enake (homologirane) gume tudi prodajajo po zelo različnih cenah - menda boš vzel najcenejše, če je kvaliteta ista?In ne se bat: bando ki je na oblasti bomo futrali do naše ali njihove naravne ali nenaravne smrti...
Srečko kupit!
Zgoraj odebeljeno...seveda da bo kupljeno pri najcenejšem ponudniku.
Tisto z nosilnostjo sem pomislil na zelo kratek čas ko sem zvedel da Fulda SportControl (v to sem se prvo zagledal) ne obstaja v izvedbi 98W. Na avto bodo šle gor strogo gume ki so predpisane. Nobenga šparanja ne bo...če bom hotel šparati bom edino malo umiril nogo :P
Prispevkov: 4995
Mah pomojem so italjani naredili napako ko so homologirali dimenzije oz. nosilnost. Namreč 225/50-R17 ima nosilnost 94, z ojačanim robom pa 98. Ampak recimo Lancia Thesis ki ima enako dimenzijo gum in 200 kg več kot 159-ka ter je tudi na sploh precej večji avto, ima predpisano nosilnost 94...
Tako, da iz vidika varnosti pomojem ni problem, problem pa nastane pri tem kar je že opisal treentar (nesreča, zavarovalnica, itd...)
Sem pa malce gelda TÜV-e enih platišč za 159-ko, pa so v njem samo mere, ni pa nosilnosti in indeksa hitrosti...
jan_147
Prispevkov: 106
Pridružen: So Apr 25, 2009 9:31 am
Si bom sposodil tole temo. V kartončku imam homologirano mero 235/40/19, imam pa tudi TUV od uvoznika za svoja platišča, ki dopušča dodatno dimenzijo 235/35/19. Mislim da tu nebi smelo bit problema, če se zadeva pelje homologirat, ter vpisat v homo kartonček?
THOR
Prispevkov: 1262
Pozna kdo, kje dokaj ugodno kupiti jeklena platišča 16 col, ali pa 17 lita replika ali orginal alfine s tistimi jajčastimi krogi :)
tejtej
Prispevkov: 118
Pridružen: Če Nov 08, 2012 9:42 pm
Pozdrav!
Katere dimenzije gum lahko vržem na AR 159 2.4 jtd?
Vem, da 225/50/18 gre.
Ali je še kakšna druga dimenzija dovoljena?
225/50/17 mislim, da je tudi ok.
Kaj pa recimo za zimske gume? So lahko manjše / ožje?
Katere uporabljate vi?
Hvala vnaprej.
Schonicu
Prispevkov: 129
Pridružen: Ne Sep 09, 2012 5:28 pm
Kraj: Kamnik
Pozdravljen,
Pri 18 colskih kolesih je original 235/45
Pri 17 colskih pa tisto ki si ze napisu, vse ostalo je ze kr neki, ce das za zimo recimo 215/50r17 ali pa 225/45r17, je velka verjetnost da bos vec pluzu ceste kokr se bos pelu! Ker ze v startu je 159 nizek avto... Moje preporocilo je da se drzis original dimenzi, samo tako se bo avto lepo pelu in vsi sistemi na njemu delovali idealno! :-)
2005-2008 Alfa 33 1,3 ie Boxer SW 4x4 / 93.let
2008-2010 Suzuki Grand Vitara 1.6i 4x4 / 99.let
2010-2012 Fiat Tipo Sport / 93.let
2012-20?? Alfa 159 1,9 jtdm SW Progression / 07.let
tejtej
Prispevkov: 118
Hvala za odgovor.
Torej recimo za zimo nebi mogel dat gor recimo 205/50/17? Da bi šlo malo lepše po snegu... ?
Urbi
Prispevkov: 257
Pridružen: Če Avg 04, 2011 4:24 pm
Kraj: Škofja Loka
tejtej napisal/-a:Hvala za odgovor.
Ti je ravno napisal da NE delaj tega... 205 gume pašejo na 159 samo 16 col. 205 55 R16 pa še pri teh pride prenizek avto. Kvečjemu 215 guma potem v dimenziji 215/55 R16. Ker drugače bo avto prenizek ... štekaš? (s tem da je še 17 col feltna lahko preširoka za tako ozko gumo).
215 pomeni: širina pnevmatike v mm
55: presek pnevmatike v % (razmerje med višino in širino pnevmatike).Fora je v povezavi med širino in višino pnevmatike... predlagam:
17 col 225/50 R17
16 col 215/55 R16
Poglej si še tule: http://freeweb.siol.net/anddrej/
p.s.: http://www.gumi-center.si/nasveti/104/P ... vmatik.php
Zadnjič spremenil Urbi, dne Po Dec 10, 2012 1:37 pm, skupaj popravljeno 2 krat.
