Pomik stekla/oken: mehanizem in stikala - AR 147 / 156 / GT
RaceBoy
Prispevkov: 167
Pridružen: Sr Sep 26, 2007 3:01 pm
Vozilo: Alfa GT Q2
Kraj: Brkini
...pri moji gt imam tudi cudne probleme z sipami. ko jih zapiram se pomikajo gor samo po dva centimetra.
RaceBoy, naredi tako kot pišejo v postu nad tvojim...
B|ind
Prispevkov: 638
Pridružen: Če Feb 04, 2010 6:25 pm
Zadeva deluje.. 10s dol 10s gor in spet deluje tako kot mora.
Zanima pa me v čem je fora ? Zakaj sploh pride do tega da pomik ne deluje pravilno ?
Cefizelj
Prispevkov: 49
Pridružen: Po Sep 13, 2010 6:23 pm
Dostkrat do tega pride pri odklopu akumulatorja. Tole držanje je pa ponovno programiranje, da si računalnik na novo zapomni spodnjo in zgornjo pozicijo šipe al neki tacga.
Baje računalnik "pozabi" pravo pozicijo stekla ali nekaj podobnega in zato je potreben reset na tovarniško nastavitev.
RaceBoy
Prispevkov: 167
Vozilo: Alfa GT Q2
Kraj: Brkini
...se pravi spustim sipo do kraja dol in drzim stikalo se 10s dol ....potem pomaknem sipo do kraja gor in drzim stikalo se 10s gor
B|ind
Prispevkov: 638
RaceBoy napisal/-a:...se pravi spustim sipo do kraja dol in drzim stikalo se 10s dol ....potem pomaknem sipo do kraja gor in drzim stikalo se 10s gor
Tako je.
RaceBoy
Prispevkov: 167
Vozilo: Alfa GT Q2
Kraj: Brkini
...kdo bi si mislil :) dela kot more
peter-v
Prispevkov: 29
Pridružen: To Jan 11, 2011 1:12 pm
Kraj: Ravne na Koroškem
mene pa zanima če kdo ve kako je s tem problemom pri 156sw ali je postopek enak??????
alfa - una macchina con cuore
http://peterv.shrani.si/?alfica
Cefizelj
Prispevkov: 49
Mislim da je zlo podobno na vseh avtomobilih. Isti postopek kot zgoraj opisan deluje tudi na Renaultih, tako da bo tudi na 156 delal.
B|ind
Prispevkov: 638
peter-v napisal/-a:mene pa zanima če kdo ve kako je s tem problemom pri 156sw ali je postopek enak??????
Probaj :mrgreen:
martinjansek
Prispevkov: 389
Pridružen: Sr Sep 28, 2011 8:35 pm
Zanima me je možno predelati alfo romeo 156 l 1998 da bi imela tudi zadaj el.pomik za stekla ?
Je zadeva komplicirana ali ni neke panike ?
Bolje je iti z 101ko v gostilno kod z Mercedesom v službo , bolje je biti mrtvo pijan , kod pa trezen mrtev :D
ALFA Romeo 1910
Prispevkov: 390
Pridružen: Po Nov 08, 2010 7:46 pm
Na če ti kaj pomaga
http://forum.alfa156.net/forum/forum_po ... ?TID=52991
Sam se bom tudi lotil tega projekta sam moram zbrat vse kar rabim, čas pa obilo dobre volje in živcev :)
"Ljudska glupost i svemir su beskonačni, ali čak za ovo drugo nisam baš siguran.” Albert Einstein
martinjansek
Prispevkov: 389
ALFA Romeo 1910 napisal/-a:Na če ti kaj pomaga
Hvala ;) tj pa grema iskat material
Prispevkov: 7952
Imam podoben problem, če ima še kdo kako idejo..
Ko odprem voznikova vrata se nič ne odprejo (stekla ne padejo dol). Komaj ko dam kontakt pade šipa dol. Ko zaprem, gre gor, ampak ne do konca.
Če odprem, gre potem tudi gor do konca (ne avtomatsko, ampak tudi ne samo malo po malo). Če naredim reset, je prvič sicer ok, takoj potem pa spet vse po starem.
Poskusil sem že odklopiti modul in našpricati s kontakt sprejem, ravno tako tudi konektor med vrati.
Kaj lahko še naredim? :-k ECU reset, še enkrat odklopit in pogledat če je kakšen pin poškodovan? Še kakšna ideja?
Sovoznikova šipa zaenkrat deluje kot mora...
Gre se za GTjko seveda.
