Water in fuel filter (Alfa 159 1.9 JTDm)
PussyWagon
Prispevkov: 3
Pridružen: Sr Apr 04, 2012 3:08 pm
Pozdraljeni,
sem cisto frisen na vasem forumu.
Sem me je zaneslo sledece vprasanje:
Pri rednem servisu (olje + filtri ) na 75k km sem menjal tudi filter nafte. Ker Alf nisem vesc in sem prvikrat delal na Alfi, sem zgleda naredil napako. Ko sem menjal filter, sem se sicer trudil, da bi vsebino nafte pretocil iz starega v nov filter, ampak se vec kot polovico uspel spustiti mimo. Besen, sem filter enostavno upasal na nosilec, nanj priklopil IN/OUT cev in senzor, ter avto zaverglal, tako da se je filter sam od sebe napolnil.
Sedaj pa imam tezavo, ker mi vsakic ob vzigu javi " water in fuel filter. Vode preverjeno NI v filtru, zrak sem tudi odlufal skozi oddusnik, filter je nov.
Poizkusal sem s priklopom na tester, ki je javil napako " water in fuel tank" ali nekaj podobnega.
Ker sem bil mnenja da je senzor zanic, sem ga za hec odklopil, pa mi je pokazal drugo napako ( diesel temperature sensor failure ).
sedaj se obracam na vas alfiste, ki ste to poceli ze mnogokrat!
Hvala za odgovore!
When it comes to style, Italians always get it right!
Si mogoče pozabil priklopit konektor za senzor vode?
Čisto spodaj?
Na filtru so kakor vem trije konektorji. Za temperaturo gorvia, za ogrevanje filtra, in za vodo v gorivu. Prva dva sta na vrhu, za vodo v gorivu pa je konektor čisto spodaj...
PussyWagon
Prispevkov: 3
Pogledam danes, pa sporocim... :verycool:
thx btw!
kanarček
Prispevkov: 65
Pridružen: Pe Mar 04, 2011 7:54 pm
Kraj: okolica Velenja
Moja pa ima samo spodaj konektor, sepravi samo za prisotnost vode ,ali je to sploh možno.
italijani so zakon
Na tistem kovinskem nosilcu, kamor se filter privijači in kamor so speljane vse cevi za dovod goriva, sta še dva konektorja? A ni tako?
kanarček
Prispevkov: 65
Desno od filtra je res ena škatlica z dvema konektorjema ampak ni na njej nobenih cevi za gorivo. Dve cevi sta na samem filtru na vrhu in to je to. Res zanimivo! In ta škatlica ni na nosilcu od filtra je posebej.
italijani so zakon
PussyWagon
Prispevkov: 3
Torej,
zadevo sem uredil. Problem je bil, ker sem ob menjavi zelel pretociti nafto iz starega v novi filter. Takrat je slo nekaj nafte tudi po konektorju, ko pa sem dal konektor skupaj in ga "vodotesno zaprl" sem jo ujel in je povzrcala slab stik...
Resitev je bila, da se vse odklopil, scistil in se enkrat priklopil skupaj....
LP :D
