Enim je pač lažje tako, da fizično nazaj zaprejo kar se je odprlo (DPF) zgleda
Brca v temo...lordinho napisal/-a:kako pa je s tem, kar pravi RSR na svoji strani.
Citiram: ''Filter se mora tudi fizično odstraniti ter v izpraznjeno ohišje vgraditi posebno dušilno “blendo", da ohranja ustrezen zastojni tlak v izpušnem sistemu, ki turbo polnilniku omogoča pravilno delovanje in preprečuje poškodbe zaradi prevrtenja rotorja do katerih pride, če se zamašen filter le izprazni ali preluknja.''
Znajo biti v primeru, če se ta blenda ne vgradi, kaki problemi?
Sem se narobe izrazil - ne brez čipanja, ampak brez povečanja močicoolbits napisal/-a:reprogramiranje računalnika = čipanje
Sem si naredil sam... dela brez problemov
Luknjo zavariš in je.
Jah če ti ni do odstranjevanja DPFja lahko probaš popravit luknjo v DPFju. Če regeneracije opravlja normalno, je verjetno satovje še OK...pelinkovec napisal/-a:Zadnjič se mi je pri pospeševanju pojavilo H.E.C. opozorilo - šel na servis. Vzrok - preluknjan DPF![]()
Po mnenju serviserja se lahko s takšnim vozim naprej brez težav, če mi le ni moteča prižgano HEC opozorilo. Zanimivo je to, da po par dneh opozorilo izgine, se spet pojavi, itd... Regeneracije opravlja normalno.
A mi lahko še kdo od tu svetuje/pove mnenje/izkušnje glede tega pojava - je res nenevaren?
Kako pa je sedaj situacija z odstranitvijo DPF + reprogramiranjem računalnika (brez čipanja!) - kdo dela, koliko stane, je že kaj junakov z izkušnjami?
Odstranitev DPF je vsekakor opcija, še posebej, če se obstoječe stanje "zakomplicira" - v tem primeru ne bi menjal DPF ampak ga dal odstraniti.TribesMan napisal/-a: Jah če ti ni do odstranjevanja DPFja lahko probaš popravit luknjo v DPFju. Če regeneracije opravlja normalno, je verjetno satovje še OK...
Če ne bo pomagalo potem pa itak ni druge pametne variante, razen če nekje kupiš rabljen DPF.
Drugače ni nič narobe, motor nič ne trpi zaradi tega.
+1coolbits napisal/-a:Vsekakor odstranit ja
Odvisno s katerega konca si... jaz s primorskega, tribesman okolica lj... nekaj je še drugih ampak ne poznam kvalitete dela in nemorem govorit.
Cena pa spet odvisno kam greš... Zega to dela za nekje 600€ menda, drugje pa lahko narediš tud za samo tretjino te cene al pa še manj pa je prav tako dobro narejeno...
Predvsem poboldano me zanimacoolbits napisal/-a:Vsekakor odstranit ja
Predvsem TribesMan & coolbits...TribesMan napisal/-a:+1coolbits napisal/-a:Vsekakor odstranit ja
