AR 159sw 1.9jtdm sedaj brera (str13) coolbits
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Ja gre saj pri dizlu preverjajo samo količino dima... tega pa ni, če je prav narejeno ;)
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Čez praznike sem čistil mal šobe injektorjev v ultrazvočni kopeli :)
Žal več slikc ni, imam pa v planu za čiščenje šob še en avto in takrat več poslikam...
Z rezultatom kar zadovoljen, motor bolj mirno teče, korekcije pa okrog 0,5... le en je še okrog 1..
No pa še kakšna slikca z izleta :)
O pridn :)
A korekcije so se zmanjšale?
Sej to si razdrl injektor in spucal iglo in šobo v ultrazvoku?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Ja šobe dol, iglo ven in oboje v kopel z nitro razredčilom za nekaj minut.
Korekcije so šle dol ja, opazi pa se tudi v prostem teku mal pa pri ful load je tišja mašina...
Pa poraba bi morala it še malo dol ampak nisem še zadosti prevozil za ocenjevanje...
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Še dve slabši slikci...
prej...
potem...
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
A nam zaupaš kako si razdrl injektor?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Nič posebnega ni.
Najprej si označiš do kje je bilo stisnjeno na spodnjem in zgornjem delu injektorja... in odšraufaš :)
Potrebno je kar nekaj sile zato priporočam dober primež in daljši zvezda ključ :)
Če prvič delaš si velja dobro zapomnit sestavo ko daješ narazen... vzmet, podložke, igla...
Igla in šoba so vedno v paru tako, da moraš tudi to pazit, da ne zamešaš med injektorji...
To je to več ali manj.
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
A odšraufaš samo matico pri igli, pri konektorju pa ne?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Ja sam pri šobi, zgoraj nimaš kaj čistit ampak se samo zamenja če je slabo.
Sej bistvo so itak čiste šobe... :)
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
Kaj si s tem mislil da je bilo stisnjeno?... Najprej si označiš do kje je bilo stisnjeno na spodnjem in zgornjem delu injektorja.
in če si jih snel iz glave s kakšnim orodjem ali gre na roke :oops:
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Ja označiš si do kje je blo stisnjeno in ko sestavljaš stisneš enako...
Ne gre glih na roke takoj... sej se znajdeš pa si pomagaš kako... ko se mal razmiga pa kar gre :)
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
Kakšne korekcije pa si imel pred čiščenjem?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Prej je bil en injektor na nekje 1,8 do 2 ostali pa okrog 0,5 do 0,8
Sedaj je pa tisti najvišji največ na 1 do 1,2 ostali pa od 0,02 do 0,5... pa še tisti najvišji med vožnjo pade pod 1.
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
Jaz imam pri enem korekcije okoli 3. Bom probal s čiščenjem pa bomo videli. Kaj pa naredijo na servisu z injektorjem? Ali ga samo sčistijo ali tudi kaj zamenjajo, saj obnova ni poceni?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Na servisu menjajo vse 4 ponavadi... čiščenja ne poznajo :)
Obnova enega je pa nekje do 150€, če je potrebno vse v njem menjat...
Ja po mojem je za poizkusit čiščenje saj če delaš sam te nič ne stane razen nekaj časa pa nove bakrene podložke...
