Fiat Stilo 1.9 multijet
Prispevkov: 7951
No pa da predstavim še od punce avto.. tudi Italijan, Fiat Stilo l. 2004. Tudi s precej redkim motorjem, kot sem videl do zdaj, namreč s 103kW (140KM). Pelje se lepo, pa tudi 6 prestav mu kar ustreza. Trenutno je sicer pri mehaniku zaradi vzdrževalnih del :) (termostat, roka,...).
Namenjen kot mali avto z manjšo porabo od Alfe. Za svoje km pa zelo dobro ohranjen. Se pozna, da je od prvega lastnika še.
Do svojih 220.000km celo servisiran na pooblaščenem servisu, pozneje pa drugje. Pa še cvetka.. kljub potrjeni servisni knjigi je bil filter nafte čisto rjav in verjetno nedotaknjen že kar nekaj časa. Pa imej potem zaupanje v serviserje... #-o
Malo umetniške
Ima pa na žalost na stebričkih že nekaj rje, ki jo bo treba sanirati..
Prispevkov: 7951
Že na začetku se mora nekaj zakomplicirati :doubt:
Pri menjavi grelne svečke se je odlomil en košček svečke in ostal v motorju. Mehanik pravi naj se vozim s takim in upam, da ga bo kompresija vrgla ven. Kakšen nasvet za primer, da stvar ne bo delovala? Do zdaj ga je namreč že nekaj časa laufal, da bi se stvar segrela in popustila, pa brez uspeha.
A se hecaš? Kompresija vrgla ven okrušek svečke? Kaj pa če pride med bat in ventil pa pokrivi ventil?
Al pa če naredi "razo" v cilinder?
Al pa če ga motor dejansko vrže ven, pa odleti v turbino in okruši "vetrnico"?
Si siguren da bi to probal? :D
Prispevkov: 7951
Jaz ne, to sem citiral mehanika :) No saj debata je vmes postala že akademska.. košček mu je odpadel in da bi ga ven dobil, je že šla glava dol... :cry:
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Binji napisal/-a: je že šla glava dol... :cry:
čigava, njegova? :D
Prispevkov: 7951
Zaenkrat motorjeva :D
slavko
Prispevkov: 117
Pridružen: So Jan 16, 2010 6:34 pm
Kraj: Raka
Stilo...po mojih izkušnjah zelo zanesljivo vozilo, doma imam bencinarja 1.8, ki sem ga sicer kupil novega...in moram povedat, da na vozilo, do sedaj, razen cilindra sklopke in rednih servisov nisem dal niti evra...dobro, ima včasih kakšne svoje muhe, se kaj prižge, vendar tudi izgine...dobra izbira avtomobila in motor je špica, še zlasti, ker ima 6. prestavo...le ta manjka mojenu bencinarju....še veliko varnih kilometrov..
Prispevkov: 7951
Avto še kar na servisu... da naj pridem danes tja, da mi mora v živo pokazat, zakaj da še ni. Sumim, da se je morda uresničila Tribesova napoved.
Bo morda res treba še od koga drugega glavo dol odšraufat... :x
fiatista
Prispevkov: 1384
Kraj: Sorško polje
take izjave pa še ne, da ga bo kompresija vn ruknla... sej tlak v motorju gre tud v drugo smer, in rado kej not potegne....
Trentatre 1.3S
Prispevkov: 7951
No, Tribes, prav si imel... :wink: Pokrivilo je ventile in poškodovalo bat. Glava je obnovljena, ventile in bat časti mehanik, ampak je zdaj problem bat dobit...
Tako da če ima kdo kak bat za 1.9 multijet 140KM motor naj mi prosim sporoči...
Assholer
Prispevkov: 1747
Vozilo: AR 156 SW 1.9 JTDm
Suzuki Vitara
Jaz imam štiri samo jih ne dam :)
Malo heca, brez zamere, upam da čimprej urediš.
lp. Tomaž
If in doubt - flat out
Binji napisal/-a:No, Tribes, prav si imel... :wink: Pokrivilo je ventile in poškodovalo bat. Glava je obnovljena, ventile in bat časti mehanik, ampak je zdaj problem bat dobit...
JAO!
Za postrelit...
Za bat vprašaj uporabnika 75 3.0 V6 (Robi)... Mogoče ma kje kako razsuto mašino...
Prispevkov: 7951
Ja.. not a happy bunny... :?
@Assholer: hehe hvala. Upam tudi jaz, da poštimam :)
Robija sem pa klical ene 5min po pogovoru z mehanikom :) Upam, da mu uspe kaj izbrskat.
Prispevkov: 7951
Ok a mi lahko kdo, ki ima več izkušenj s temi motorji, prosim pove par stvari. Mehanik namreč pravi, da rabi samo še bat, da so ležaji in batni obročki še ok, in je to to. Na drugi strani me ljudje prepričujejo, da to niti slučajno ni res, in da bom motor spet razdiral, če se tega ne menja.
Torej.. komu verjeti? :? Malo mi gre namreč že na k... vse skupaj...
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Binji napisal/-a:Ok a mi lahko kdo, ki ima več izkušenj s temi motorji, prosim pove par stvari. Mehanik namreč pravi, da rabi samo še bat, da so ležaji in batni obročki še ok, in je to to. Na drugi strani me ljudje prepričujejo, da to niti slučajno ni res, in da bom motor spet razdiral, če se tega ne menja.
Ko boš končal s to odisejado, je prva stvar zamenjava mehanika. 8)
