Klima / Kompresor klime - AR 159 / Brera / Spider
Mogoče konektor od meglenk?
Sicer malce čudna lokacija za konektor, samo mora bit nekaj kar so morali odklopit pri razdiranju... in meglenke so take.
oscarfish
Prispevkov: 45
Pridružen: Ne Jul 03, 2011 9:02 pm
Vse elektronske zadeve sem pregledal na hitro in vse deluje. Sumim pa da je tole od senzorja za opozarjanje odprte haube, ker se pri voznji z odprto haubo ni pojavila napaka.
Potem bo pa to to... je pa čudno da ne javlja napake. Po vsej logiki bi moralo biti narejeno tako, da če izklopiš konektor da javlja odprto havbo.
oscarfish
Prispevkov: 45
Odkar mam alfo ni vec logike :roll:
oscarfish
Prispevkov: 45
Lep pozdrav,
Danes spet presenecenje. Klima kompresor zaribal ze sestic zapored ( oz vtrgalo jermenico ). Ne vem vec ce je smiselno samo zamenjat kompresor, saj je ocitno nekaj drugega narobe. Sensor pritiska baje deluje normalno. Prosim za pomoc, saj pocasi zgubljam veselje do Alfe :(
AR164TB
Prispevkov: 778
Kraj: Rakovnik
Mislim,da sem enkrat že pisal o tem,ampak vseeno.Ali ne znam upravljati z klimo v avtu,ali pa je nekaj narobe.
V vročini ni nekih problemov,ampak problem je pri nižjih tempereturah.
Naprimer včeraj z morja.Zunanja temperatura 18stopinj,piha hladno ,prehladno,nastavim temperaturo na 24 stopinj,piha hladno,nastavim na 26 stopinj,isto.Dam na off,pa se čez nekaj časa spet prižge sama,piha hladno,čeprav je nastavljeno na 26 stopinj.
Verjetno sem že pisal ,kako je pozimi.Če gumb za klimo izklopim,da bi mi pihalo samo toplo,se mi klima sama od sebe prižge po nekaj minutah.
In skoraj isto je ,če imam na AUTO,ali pa nastavim ročno.
Bom peljal na servis,ampak vseeno,ima kdo podobne probleme oz.dopuščam možnost,da sam nekaj delam narobe.
ALFETTA 1.6
GIULIETTA 1,6
164 V6 TB SUPER
166 3.0 SUPER
AR Brera 3.2 JTS Q4
Giulietta 1750 TBI TCT QV
ramo
Prispevkov: 313
Da ni kaj povezano s fog senzorjem. Ta zadeva meni ponavadi v vlažnem stalno prižiga klimo.
oscarfish
Prispevkov: 45
Sam imam FOG senzor onemogočen in lahko potrdim da se klima več ne prižiga sama od sebe.
p.s.
Klima je spet šla po gobe ( 7 ali 8 - ne štejem več ). Zdaj sem se odločil da zadeve več ne bom vozil tja kamor mi GSV govori ter bom peljal zadevo k Stepančiču. Baje je potrebno vse v nulo prepucat ter dalj časa vakumirat. Stalo pa bo me okrog 350e.
Glede GSV-ja pa bom stopil do odvetnika, saj mi v enem letu niso uspeli odpraviti napake ( oni pravijo da je bila odpravljena , ampak za mene zadeva ni odpravljena če crkne vsakič po enem mescu)
Tole je pa že za v rubriko: "Je to sploh mogoče?" #-o
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Pozdravljeni!
Pred približno enim mesecem sem avto v drugi pohodil skoraj do blokade in mi je v mašini začelo nekaj piskati in do danes nikoli več. Čudne zvoke mi je pa začel spuščati kompresor klime tako nekako ropota, klima še hladi vse normalno in ko jo izklopim ropotanje izgine.
Je možno, da mi lahko zariba kompresor? In kakšne so posledice... ali lahko jermen dol pade?
mates
Prispevkov: 185
Pridružen: Ne Jan 29, 2012 9:54 am
Kraj: Za hribom
Kdaj si delal glavni servis in a si menjal jermenico?
To bi lahko bila opcija.
In odAlfala sta domov
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Glavni servis sem delal aprila letus pri avtohiši stepančič.
Sej ko izklopim klimo ropotanje izgine, ko pa prižgem pa spet.
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
zalavfej motor in glej ce se plata kompresojra lepo vrti zraven jermenice, lahko je sklopka na kompresorju ali lamela ze slaba in drsi in skripa
Alfa Romeo 145 1.7 8V boxer
ĐoKc
Prispevkov: 763
Kraj: Hrastnik
Vse normalno vrti. klima drugače hladi normalno...
Crazy Alfista
Prispevkov: 4290
jermen dol pa preverit
lahko je tudi sponar zobatega, vodna pumpa,...
