Težava z klimo
Loonatic
Prispevkov: 29
Pridružen: Če Sep 22, 2011 4:35 pm
Lep pozdrav !
Imam eno težavico s svojo 147ko (1.6 Ts, 2006), namreč že med aprilsko vročino sem ugotovil, da moja hlima zelo slabo (oziroma nič) hladi.
Avto imam dobro leto in pol, (kupljen je bil v Italiji) zato sem dal klimo napolnit ter zamenjat filtre.
Problem je ostal isti. Niti po 20km vožnje se avto ne skladi tako kot je treba :S
kakšna ideja kaj bi lahko bilo narobe ?
hvala :)
ti sploh vklop klimo?
je dosti plina notr? da ga ni prevec? imas spreaj kiler od klime cist, ali je zabasan? velikos tvari je lahko
lahko ti motorcki za lopute stekajo in ne odpre oziroma zapre dosti
Loonatic
Prispevkov: 29
Ok ?
Verjamem da je lahko veliko stvari. Kako pa lahko sam preverim količino plina ?...Kiler klime pa tud nevem kje točno se nahaja tko da...
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Pri meni je enako. Zamenjal filtre, napolnil klimo pa še vedno hladi slabo. Mislim da je problem v enem od senzorjev temperature
Apophis
Prispevkov: 313
Pridružen: So Jan 02, 2010 12:45 am
Kraj: Gorenjska
mihecmiha enako pri meni, po polnjenju klime nisem občutil nobenega izboljšanja. Res bolj slabo hladi. Zgleda imava isti problem, namreč Fes pokaže pri enem senzorju drugačno vrednost kot pri ostalih treh.
jtd-M 20V
sergio87
Prispevkov: 93
Pridružen: Če Jun 26, 2008 3:03 pm
Vozilo: 156 2.4 mjet
pri meni pa sicer klima hladi dobro (napolnjena lansko leto), samo imam problem da ko ni klima vključena piha topel zrak ven če je zunaj vroče, težko je najti neko umesno varianto recimo pri 21 ,22" kar pošteno kuri..
in JTD we trust
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Ja, senzor je pa ziher spet vsaj 100 ojrov verjetno. Sergej, ne razumem kaj misliš? Valda da ti piha toplo če ni klima vključena zunaj pa 30 stopinj
sergio87
Prispevkov: 93
to je res ja, samo sem prepričan da nekaj pri meni glede ventilacije ( brez klime) ne deluje pravilno. namreč ne morem najti umesne varijante, ali piha vroče ali mrzlo, potem samo reguliram da dam pihanje na manj pa ni tako vroče..
in JTD we trust
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Hmmm, mogoče potenciometer?
Loonatic
Prispevkov: 29
Evo končno ugotovu kaj je narobe z mojo klimo.
Po posvedu z mehanikom sva ugotovila, da je crknu kompresor klime :(
Zdej samo čakam, da mi lokalni diler z rezervnimi deli zrihta kakšen kompresor po študentski ceni :)
dzuko
Prispevkov: 697
sergio87 napisal/-a:to je res ja, samo sem prepričan da nekaj pri meni glede ventilacije ( brez klime) ne deluje pravilno. namreč ne morem najti umesne varijante, ali piha vroče ali mrzlo, potem samo reguliram da dam pihanje na manj pa ni tako vroče..
Jaz imam isto probleme. Se furam po istem vremenu (npr. mi ne sveti sonce izmenično na tisti senzor spredaj) in piha toplo, potem pa kar naenkrat na polno mraz..tako imam sedaj naštiman na 17 ali 26 stopinj, odvisno ali hočem da mi greje ali hladi, potem pa z jakostjo ventilatorja reguliram...se mi je pa to letos pojavilo, prej brez problema... :?
edit: pa opažam tudi, da ko mi piha spredaj toplo, mi zadaj (na sredinski konzoli) piha mrzlo, razen če dam ful na vroče...
