Tri letna katastrofa ampak ...AR 155
dusko68
Prispevkov: 100
Pridružen: So Mar 20, 2010 9:20 am
Reborn MC napisal/-a:Jaz sicer ne vem kaj vas moti tok njegov nacin pisanja :? pac model se je razpisal in to je to,dokler pise o avtu kar je sicer namen te teme je ok,sicer pa mislim da ni noben perfekten :P se pa strinjam da slikca pa resnicno manjka in ce ma pac zeljo tako da ga sestavi potem svaka cast da vztraja ...
..tako se rece =D> --- ce bi na vse gledali bi danes ,ko sem bil 4x na servisu in 5x na tehnicnem poklical AMD in bi jo kar odslepali :D no saj nebi bilo dalec ker grem na tehnicnega na AMD --- tako da samo za spodbudo bremze in tisti k... batek zastekal in nikakor dobiti pravega ucinka zadnjih zavor -- no ja za tiste optimiste -- 300€ nove celjusti #-o
kosir1234
Prispevkov: 3687
al pa kupiš kit za obnovit čeljusti, magar tud nove batke, pa si za 60€ skoz? jih daš še speskat pa nove lajtunge pa maš za 100€ nove čeljusti?
dusko68
Prispevkov: 100
Binji napisal/-a:
Ker človek rabi nek format, da se zna osredotočit na točke v tekstu, tukaj ni pa ne pik, ne vejic, ne odstavkov, da o finejših principih, kot so velike začetnice, sploh ne govorimo. Izgleda kot literarni ekvivalent tekočega traku ali pa dolgočasnega profesorja na predavanjih.. konstantno nekaj ven teče, nima pa nobene oblike.
Upam sicer, da pisec ne zameri, ker je kritika mišljena kot konstruktivna.
Za avto tudi lepo, da ga hoče zrihtat, samo nekateri avti so pač prišli do točke, ko je njihova uporabnost največja v vlogi darovalca delov...
:D no ja ce sem ze profesor ,pa naj bom hehe -- ni zamere ,,samo me je nekaj prijelo ,pa sem nakvackal na brzino zgodovino , pa kaj se po tistih vejicah in pikah - vazno je da so smeskoti :D ---- ---- ja tisto o darovalcih delov in taksnih avtih pa mislim drugace ,,,hmmm - kaj se je na taksnem avtu sploh uporabnega -- kaksen vijak mogoce ,ce ni fejst zrjavel --zato pa sem bolj gledal na pocinkano plocevino in super podvozje ki je v 1A stanju - na starih avtih pa je tako vecno popravilo ,,,zato pa se je Dusko odlocil in bo ta Alfica dobila nove dele in upam da bo sla se 1x toliko -- sedaj ima 253000 #-o
dusko68
Prispevkov: 100
pirlo napisal/-a:Tak kot je Binji rekel, tekst je nemogoče brati. Za vse ostale, ki jim je težko prebrati tekst sem ga malo sčistil. Mislim da je sedaj lažje berljivo :) Vsebine se nisem dotikal.
... se vedno gre in gre in gre … cricki pojejo , masina ropoce alfa pa leti.
Pred leti sem jo videl in jo vzel, izgledala je kot da bi prisla iz 1. svetovne vojne ... katastrofalno. Sel na tehnicnega, sef tam rekel da taksnega sr, se ni videl, posebno zato ker je sam vozil 155-tko. Pa kaj sem rekel, ko bo rabila papirje za oldtajmerja bo gotova ... ampak - denar samo gre, ne pozna pa se nikjer nic.
Lagarji, koncniki, roke, polosovinski zglobi, bremz lajtunge, diski, poloscice ze drugic, katalizator, auspuh, lambda, svecke, kabli ... pa se in se. Ca 2500€ do sedaj in mislim da se 1x toliko da bo res vse gotovo.
Pa saj to se ni tisti problem problem je to da vse kar dam novo gor, na tehnicnem zleti.
Danes sem glih bil in prej so stare bremze delale prfektno, sedaj mi zadnje desna rocna ne prime 50% razlike. Peljal sem se do skoraj LJ in ga nazaj teral da se mi izpusni plini porihtajo. Ma ja saj so se do 0.2 ampak Lambda zeza ( 1.04 ). Padec na tehnicnem, jutri pa spet sraufanje
Oni dan poslusam motor, nekaj klopoce, novi zvok. Peljem jaz lepo v avstrijo na AR servis. Tu sem cital EGR- LMM pa taksne, pridem v avt. rece on ta nima EGR nima variatorja - ima pa LMM a ce vam ne zere dosti - potem tudi to ni problem, da vam alfa ne potegne dobro. Kaj pa je? Nimam pojma, on pa se manj. No klopotala je veriga v motorju! ... za pospesek pa nimam odgovora!? Mogoce kdo ve? Mogoce auspuh?
Ce vse to skombiniram … lambda 1.04 + pospesek slab, pomeni nekje je luknjica kjer cricek hodi ven in notri. Bomo videli jutri grem sraufat, od masine do tablic, celi auspuh dol, nove dihtunge gor pa bomo videli kako bo. Bremz zajla je tako nova, pred zimo bila menjana, tako da tam se pogledam ce cilinder steka, kar pa seveda malo verjamem ko pa je se pred par dnevi pri starih delih vse delalo.
No pa da se ne pozabim, getribi razpi... jih na koscke pri merilcu vrtljajev. Prejsnji teden se v jutro peljem 20m nekje zacvili - pok in pogledam v ogledalo ce sem kje kaj povozil, ceprav je bil prazen asfalt - pa vidim samo crto za mano olje. Vstavim, pogledam pod avto in kaj sem videl … luzo olja. Katastrofa. Sobota - telefon, klici kje do getribov. OK sreca pri LJ so bili eni, gremo po njih, demontaza starih - ko sem jih pogledal so bili kot da jih je nekaj prestrelilo No zmontiramo nove od 1.8 gor, sedaj mi pac obratomer laze za kaksnih 500 obratov, ker so moji bili od 1.7 ampak se mi zdi da ima boljsi pospesek.
No ja se poraba bencina. 2x izprobal, do cepa natankal in popolnoma spraznil, vozil samo po mestu in okolici, brez avtoceste, 6.5 L izracun. Stric jo je imel prej in rekel, ker on pa je samo po AC fural 8-9l ... samo on jo je teral, tako da pri tej alfi ni nic narobe, kot pa samo ti klincevi majni delcki, ki pa jih ne najdes tako zlahka.
Olje zre, poraba je nekje 3000km - pol litra olja. Jeb* pa se jo 1 cilinder, 3-je imajo kompresijo 10.X, 1 pa 8.X. Vse so to majhne stvari, ki pa zelo veliko stanejo. Menjava verige je rekel 10 ur in material, pa se ta cilinder z malo kompresijo, pa se bi se kaksne taksne poceni stavari nasle.
No ja kaj se naj recem, vsaka ideja je dobrodosla, pa da sprobamo, saj pri alfi tako neves kaj je narobe.
Z tistimi getribi sem se peljal se 200km brez olja, na servisu v MB je rekel, do Ptuja ne boste vec prisli jaz pa se samo 200KM - hehe. Kot receno, dokler ALFA cisto ne crkne, nikoli neves kaj je narobe - pa lep pozdrav.
Aha - pa ce ima se kdo kje kasen del za alfo samo naj napise ker bom verjetno se rabil - ker je nedam. Ona vozi jaz sraufam. Pa ce bo stalo 5000€ samo da jo spravim do oldtajmerja.
..no evo ga ...pa smo tu - z malo truda se da vse porihtat - tudi ta Alfa :D -- mas pivo v dobrem za porihtani text =D>
dusko68
Prispevkov: 100
kixs napisal/-a:dusko68:
ne bom ti rekel "vsa cast", ker to kar delas je enostavno neumnost...
Na trgu sigurno najdes kaksno 155-ko, ki je ze v startu v bolj normalnem stanju.
Glede statusa starodobnika pa so verjetno kaksni pogoji, da ga dobis. Mislim, da je v startu starost 30 let. Ampak ne vem ali od zacetka proizvodnje ali od konca proizvodnje modela ali od leta izdelave avta. Potem pa se redkost.
...pa nic bat .. do tacas ko bo ta gotova bo imela 30 let :lol: zdaj ima ze 19
dusko68
Prispevkov: 100
Reborn MC napisal/-a:Binji te razumem ampak pač to je slovnica kar ti omenjaš in če bi bil pač profesor bi definitivno uporabil vse kar si naštel... i think :lol:
Ok dost heca... glede tega da pa popravlja avto oziroma obnavlja kakorkoli že, to kar je zate neumnost je zanj veselje in pač je želel delit to izkušnjo tle gor :roll: Pač ma čas,denar in veselje da se zajebava s tem k bo mel pa poln khmmm bo pa že poslal v tri pisane marjetice :mrgreen:
Anyway jaz hočem sliko da vsaj vidim o čem/kom je tuki toliko enga govora :lol:
..no no [-X kako pa si to napisal ( obnavlja karkoli ze :D ) Alfo ,se napise ------ jooooj v tri sem jo ze parkrat poslal ,,ampak drugo jutro ko se prebudim je zopet vse OK -- bo ze nic bat !
dusko68
Prispevkov: 100
Killergame17 napisal/-a:Sej proti koncu sem že začel zgubljat voljo, pa ajde zdej je normalno vozno vse, mašina končno dela tko kot se spodobi, tak da redno vzdrževanje, nabrat denar pol pa naprej.
Pa drug avto bom mel na rezervi, da lahko normalno stvari delam.
Kvečjemu iz take točke, kjer sem jz zdej, se splača it kej naprej rihtat (pa še to bi blo za razmislit). Iz čiste nule(oz še pod nula :lol: ) je pa !!!PEKEL!!! in se res ne splača tega delat.
Colibry hvala. Enkrat se bomo pa že da srečali menda :D
...no vidis ,ko si se trudil ti sedaj dela ,ce pa se nebi pa nebi delalo -- saj vem ,da bi za ta denar lahko vsako leto kupil eno 155 in jo vozil dokler bi sla - ampak ,, ce nebi zacel delati na njej ,,verjetno bi tako tudi bilo ,,sedaj pa sem rekel ,,do konca ---- no ,jaz se vozim z njo ,tako da mi je se bolj pri srcu -- mislim pa ,ce bi jo samo gledal v garazi in jo popravljal #-o nevem no ,,verjetno bi ze odsla za staro zelezo
dusko68
Prispevkov: 100
Pepo napisal/-a:Takole mislim: fant ni ravno literat v smislu Frana Levstika, se ga pa bere kot James Joycea. A ni to glavno. Če se ne zajebava z vsem tem, je res ta pravi nori alfist, ki mu snemam klobuk. Taki norci bodo ohranili Alfo vsaj kot legendo, ker ne gledajo na denarje, ne na svojo energijo, ampak so se zapičili v cilj, kako avto pripeljati do faze oldtimerja. Kajti AR bo, če bodo njeni šefi tako delali s to znamko, v dveh, treh letih zgodovina.
Alfa 155 je lahko neverjeten avto: v letu 1995 sem kupil novo, jo predal tašči in nato svaku, ki sta bistveno slabše skrbela zanjo kot jaz, a je imela lani razen nekega zobnika za brisalce še vse originalne dele: hladilnik, alternator, kvapade tudi komplet motor, kable, zajle od ročne (!!!!), zavorne diske, vse napeljave, kompletno podvozje. Edino gume so že ćetrte gor. Kilometrov je diobrih 200 k. Moja 166, bistveno mlajša, ima vse to že enkrat ali dvakrat menjano. Mrcina zda fura po Primorskem in je v februarju opravila tehničnega brez problema.
Forza 155! :)
..ja tako je ...vzdrzljivost je pri teh avtih --- nevem kako se kaj te tanove obnasajo ,samo kolko slisim se niti ena ni zdrzala tako dolgo kot 155 z original deli -- pa saj to je sedaj v modi ,ko pa se delajo deli za do 5 let ,potem pa garancije potecejo in se zacne sluziti z popravili -- plus tega je se to ,da so zrihtali vse tako da sploh nemores vec nic sam popravit ,,vse takoj na servis in potem pocasi prides na isti znesek ,kot bom jaz sedaj :D
dusko68
Prispevkov: 100
kosir1234 napisal/-a:al pa kupiš kit za obnovit čeljusti, magar tud nove batke, pa si za 60€ skoz? jih daš še speskat pa nove lajtunge pa maš za 100€ nove čeljusti?
glih gledal prej po i-netu kje bi dobil set za obnovo -pa nic nasel ( imas kaksen naslov ?) ker danes mi je na servisu rekel da komplet novih pride 300€ -tako da razmisljam tudi o popravilu - lajtunge so tako ze vse nove --lani dal od motorja pa do celjusti vse novo napeljat - 400€ samo #-o ------ tako da ce imas naslov za ta kit za obnovo , prosim prilepi ga sem gor , ker tako nimam kaj delati ,,pa sem slisal da je to vsrano delo - to narazen dobiti in spet sestaviti ..in bi probal :D
kosir1234
Prispevkov: 3687
daj pojdi do lokalnega dobavitelja avtodelov, če sm jaz dobu za jugota kit za obnovit boš pa tud ti za alfo dobu...
Sej vrjetno paše tud od 145/fiat tipo, bravo itd, zajle za ročno so že iste diski pa ploščice pa tudi se mi zdi...
Reborn MC
Prispevkov: 166
Pridružen: Sr Apr 18, 2012 4:39 pm
dusko68 napisal/-a: ..no no [-X kako pa si to napisal ( obnavlja karkoli ze :D ) Alfo ,se napise ------ jooooj v tri sem jo ze parkrat poslal ,,ampak drugo jutro ko se prebudim je zopet vse OK -- bo ze nic bat !
Misliš rečt napisala kajne? :D Ne mislim menjat spola :P :lol: no evo se opravičujem Alfi da je nisem poimensko omenila :lol: :lol: ampak slikco hočem pa vseen,tako da si lahko človek vsaj predstavlja oziroma naredi vsaj eno predstavo o tej tvoji Alfi...
colibry
Prispevkov: 3840
dusko68 napisal/-a:... tako da samo za spodbudo bremze in tisti k... batek zastekal in nikakor dobiti pravega ucinka zadnjih zavor -- no ja za tiste optimiste -- 300€ nove celjusti #-o
no recimo da kupis nove celjusti... zamenjas in ugotovis da je stanje isto... niti pomislil nisi na regulator zadnjih zavor ki krmili levo in desno stran.. ce je "zdelan" ne deluje kot mora in imas razlicni zavorni ucinek na obeh straneh.. prvo to obnovit ( cca 50eur ) in potem poglej kaj se dogaja.... prihranis 250eur :)
dusko68
Prispevkov: 100
kosir1234 napisal/-a:daj pojdi do lokalnega dobavitelja avtodelov, če sm jaz dobu za jugota kit za obnovit boš pa tud ti za alfo dobu...
...aha OK ,,,sem ze klical ,pa je rekel da ni blema -- pa tako sam ko pogledam ,mislim da bodo te stare celjusti z novimi gumicami dlje zdrzale ,kot pa verjetno kaksne obnovljene - ker mi je kar rekel ,ce bom vzel nove pri njem ,da bi stare tam pustil ,ker jih posljejo na obnovitev --- kaksne so izkusnje z tem - no bolj me zanima kaj mislite o teh stvareh -- novo ( obnovljeno) ali pa set za obnovitev doma ??
dusko68
Prispevkov: 100
upsss - sorry nisem vedel da so to na fotki tvoje nogice :D ---- slikca je v pripravi ,tako da bo tu za kaksnih par minut
Killergame17
Prispevkov: 2988
Okol 30€ stane zaborni bat pa okol 10€ so gumice za čeljust. Se pravi vse skupaj okol 40-50€ na čeljust :)
Čeljust odšravfaš, en ti pritiska bremzo da bat vn potisne, odšravfaš cevko stran od čeljusti in našravfaš na cev neki čepek, da olje ne teče vn. Vse lepo pobrusiš kar je rjavega na robu, kjer pridejo gumice, namažeš notranjost čeljusti z silikonsko mastjo za bremze(avtodeli.com-modra tuba), in daš notr nove gumice in bat. Nič težkega.
Za cevi in podobne hidravlične sisteme je pa naprimer Hidex. Mislim da sem dal za 5m narjenih cevi 60€.
Alfa 164 3.0 V6 12V QV Q2
Alfa 156 SW 1.9 JTDm 16V 2005
http://www.alfa-parts.net
