Če bi vam jermen preskočil bi še znali za toUnek napisal/-a:odmična se vrti..ampak res čudno vergla..ko da bi šla v prazno. Ampak kako lahko preskoči jermen po 20 000. Not je garnitura od SKF-ja !!!sej dokler ne damo malo narazen še ne bomo ziher al je jermen al ne...ampak ne more preskočit pri počasni vožnji brez obremenitve pri 30kmh...
peruccy napisal/-a:
PS: Unek, jermen ti lahko preskoči tudi ko se ne pelješ. Italjani dajejo dva tipa zobatih jermenov v avtoje, z ovalnimi zobmi in kiklatimi. Slednji so en kurc vredni in lahko preskoči že samo, da imaš avto v brzini in ga rukaš naprej/nazaj in zna za en zob preskočit, tak da...
Smo rešil...odbilo je varovalko bencinske pumpe...že prede dalje.moofdi napisal/-a:Bom kar tole temo ponucal...
Boxer 145 1.6...Pri šaltanju iz 3 v 4 na avtocesti je samo na rahlo pocukal in ugasnil. Prižgala se je lučka za vbrizg. Avto normalno vergla, vžgati noče, kot da ni iskre/bencina.
Jutri grem na hitro pogledat kaj bi lahko bilo. Mogoče bencinska pumpa? Al je možno da bi preskočil jermen? Samo potem vrjetno nebi normalno verglala - jermena so bila komplet menjana leto in pol nazaj, od takrat se je naredilo 30kkm.
Kje ima boxer senzor faze?
Kakšne ideje kaj bi lahko bilo?
lp.
