Če slučajno koga zanima osvetljitev obvolanske ključavnice pa sledeče.
Pod varovalkami levo, poišči šop konektorjev. Pravi je rumene barve na 6 pinov (2-rdeča/zelena; 3-svetlo modra/črna). 2. pin je na eni strani prazen na drugi sta dva kabla. Na prazno stran vstaviš novi kabel.
To je prvo mesto priklopa.
Drugo mesto priklopa je pa glavni plošči za varovalke in releje. Na zadnji plošči se na sklop konektorev poišče vrata D. Ima samo en rdeč kabel (drugi so drugačne barve). Na ta rdeči kabelj dodamo še en kabel in to je drugo mesto priklopa.
Vmes damo majhno žarnico in ...
Zadeva deluje!
Ko odpremo vrata se prižge ta žarnica in se po nekaj časa ugasne ko se vrata zaprejo ali pa po 100-200 sekund (da se ne izprazni akumulator).
