Kako natankati do vrha?
serik
Prispevkov: 43
Pridružen: Sr Feb 04, 2004 9:14 am
Če ste že kdaj tankali enega od volkswagnov ali pa škodo, ste mogoče opazili, da ima na ustju cevi rezervarja en majhen gumb, ki služi odzračevanju rezervarja. To v praksi pomeni, da lahko natankaš rezervar, resnično do konca. To je pri novejših avtomobilh nemogoče, saj imajo zaprt sistem goriva, tudi zaradi ekologije in vračanja neizgorelega goriva, kar pa omeni, da nikoli ne moreš natankati čisto do konca, ker se na vrhu rezervarja ustvari nadtlak, ki izklopi točenje goriva.
Zanima pa me, ali je možno kaj podobnega storiti tudi pri alfi 156 npr., kako bi spustil omenjen nadtlak iz rezervarja ter natankal resnično do konca?
L.P.Erik
colibry
Prispevkov: 3840
v vsak avto lahko natankas gorivo cist do cepa.... tko da nevem kako ti tankas gorivo :)
serik
Prispevkov: 43
Ne govorim, da ne morem natankati do čepa, ampak kako natankati tako, da zapolniš celoten rezervar?
Preberi si članek na povezavi: http://www.petrol.si/zapis/koliko-goriv ... ega-vozila
Zelo zanimivo branje, namreč.
L.P.Erik
Creed
Prispevkov: 4301
Ce točiš nafto je najveckrat problem v penjenju. Pocakas par sekund in dotocis do vrha. Meni gre BP 60L (vcasih tudi vec) v rezervoar.
..ni lepšega kot uleteti na pumpo, stopit iz avta direkt na madež, ker je pred tem tam nekdo odkrival toplo vodo - ,,pa ga dejmo do roba k se je ravno pocenil,,
Treentar
Prispevkov: 319
Pridružen: So Mar 07, 2009 2:15 pm
serik napisal/-a:Ne govorim, da ne morem natankati do čepa, ampak kako natankati tako, da zapolniš celoten rezervar?
Takole piše:
"Gostota goriva se s temperaturo spreminja. Pri višjih temperaturah se zato prostornina goriva poveča in obratno. Goriva, ki je bolj ohlajeno lahko v rezervoar natočimo več in obratno. Pozor: Na to lastnost goriv moramo biti še posebej pozorni poleti. Če bi bil naš rezervoar fizično prenapolnjen in izpostavljen visoki temperaturi, lahko zaradi povečanega volumna pride tudi do izlitja goriva iz vozila, kar poveča nevarnost požara."
Ja, pa zanimivo, ko ti bo recimo poleti v vročini zagorela baklja...
Pa ne na žuru, ampak v koloni =D> ...
Maš mogoče preveč denarja?
Prispevkov: 10208
Spet iščete dlako v jajcu?? :: [-(
colibry
Prispevkov: 3840
clanek ki si ga podal je samo navadno nabijanje PETROLA da se opere krivde da nateguje. Nategval nas je prej , nateguje nas sedaj , nategoval nas bo se v prihodnje....
Treentar
Prispevkov: 319
colibry napisal/-a:clanek ki si ga podal je samo navadno nabijanje PETROLA da se opere krivde da nateguje. Nategval nas je prej , nateguje nas sedaj , nategoval nas bo se v prihodnje....
SLObanistan, itak!
Prispevkov: 7136
Točno tako.
Prispevkov: 2831
Drugače pa je l (liter) enota za volumen.
Tisto, kar pokaže števec na bencinski je stanje pretočenih litrov.
Je pa tako, da so vsi števci nastavljeni (umerjeni) na mejo tolerance pri točnosti. Seveda v uporabnikovo korist -1.
Se spomnim Avtomagazina (to je revija, ki je bila nekoč podpora voznikom), ki je preverjal točnost bencinskih črpalk. Zanimivo je, da je imelo njihovo delovanje za posledico, da so bencinski servisi "doživljali" pogostejše nenapovedane preglede. Aja, ugotovili so tudi kar velike napake (vedno v eno smer).
Res se s temperaturo kar solidno spreminja gostota (in posledično tudi volumen), vendar se razlika po natočenem gorivu pri spremembi temperature pozna šele čez nekaj časa in ne takoj po dolivanju.
xyz
Prispevkov: 11
Pridružen: Po Jul 25, 2011 11:49 am
El Barto napisal/-a:
Točno tako.
So v preverjeno naredili test in ni ravno takšne drame kot mislite:
http://24ur.com/novice/slovenija/prever ... mo-ga.html
