Alfa 156 1.9 JTD tezave z vzigom
buba 156 SW
Prispevkov: 54
Pridružen: To Jul 05, 2011 5:37 pm
Zdravo,
vcasih imam probleme z vzigom.
Vecino vzge iz prve. Vcasih mi pa vergla in vergla in vzge sele v peti ali sesti poizkus.
Kaj bi lahko bilo?
Grelne svecke so vredu,elektrika tudi pride do njih?
alesdrolec
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 20, 2008 6:44 am
Kraj: Kamnik
mogoče senzor odmične....
kaj ne vžge mogoče ko je motor segret? mrzel?
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you.
THOR
Prispevkov: 1262
Senzor obratov motorja je bil pred leti vzrok pri meni. S tem, da je včasih tudi med vožnjo spustilo obrate za kakšno sekundo.
sofoiks
Prispevkov: 455
črpalka nafte švoh?
ali pa sama bosch pumpa?
A ko vzge normalno dela pospesuje in ostalo?
THOR
Prispevkov: 1262
Aja isto sranje je počel meni puncin clio, pa sem samo kontakte spucal na konektorju. Vendar je znano,da francoze jebejo ravno ti konektorji. Za alfe pa senzorji. Če se prav spomnim ni bilo drago, okoli 50e z menjavo vred.
buba 156 SW
Prispevkov: 54
alesdrolec napisal/-a:mogoče senzor odmične....
Vcasih ne vzge tudi ko je segret... drugace se pa to dogaja vsak drug dan.. ravno zdaj sem imel dva dni mir,pa je vceraj zvecer zopet zajebaval,mi je v sedmem poizkusu vzgal.
buba 156 SW
Prispevkov: 54
THOR napisal/-a:Senzor obratov motorja je bil pred leti vzrok pri meni. S tem, da je včasih tudi med vožnjo spustilo obrate za kakšno sekundo.
Meni obrate nic ne spusca :(
buba 156 SW
Prispevkov: 54
sofoiks napisal/-a:črpalka nafte švoh?
Avto normalno pospesuje... se normalno odziva
sofoiks
Prispevkov: 455
Koda kljuca mogoce je kaj poskodovano in ce ne zazna potem samo vergla. Probaj z rezervnim kljucem ce ga nimas pa na tester verjetno pokaze to napako
dzuko
Prispevkov: 697
@buba 156 SW
Si kaj uredil?
Tudi meni je začela verglat in verglat. Segreta vžge v prvo ampak malo traja, hladna pa v 5 poizkusu. Senzor odmične?
edit: danes ni vžgala sploh, sumi se sedaj regulator pritiska goriva :evil:
dzuko
Prispevkov: 697
Koliko je kdo plačal v zadnjem času za obnovo bosch pumpe? 1.9 jtd mjet? Kakšnega mojstra priporoča kdo?
Če se ne motim je nekdo plačal tam okoli 400€ za obnovo JTD mjet pumpe pri Arčonu...
dzuko
Prispevkov: 697
Zaenkrat imam najceneje pri Burji 320 eur za komplet obnovo.
Mi je pa dopizdila alfa, zelo..
Prispevkov: 7137
Ne vem če prav razmišljam, ampak ali EGR lahko tudi naredi kaj takega?
dzuko
Prispevkov: 697
A da ne vžge? Meni po 15 poizkusih vžiganja pokaže napako na regulatorju pritiska goriva. Regulator sem zamenjal, napaka ista, torej je pumpa. Drugega predloga nimam... :cry:
ps, napako napiše na testerju, na armaturi mi lučke ne prižge...
