Sklopka!
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
Bom pogledal doma, da vidim kako je narejeno.
matkeg
Prispevkov: 164
Pridružen: Pe Jan 23, 2009 5:46 pm
Kraj: Šentjernej
Smo zrihtal tisi del pod številko 5 se vstavi v eno vboklino na šasiji in to je to, tako da je v vodoravnem položaji in služi kot vodilo za vzmet, katera pomaga za bolj ''mehak'' stisk sklopko, pa mogoče tudi tudi kot varnost če odpove cilinder da pritisne pedal. Tako si sam to predstavlam.
hvala lp
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
No fino, sam da se je zrital.
mihecmiha
Prispevkov: 1258
Pozdrav
Zadnje čase opažam, da je pedalo sklopke zjutraj ko se vsedem v avto, za polovico hoda stisnjen notr. Moram z roko/nogo dvigniti pedal sklopke, ampak potem ne pade več nazaj notr in je normalno trd...
Se komu sanja kaj bi lahko bilo?
Alfie18
Prispevkov: 73
Pridružen: Pe Jun 27, 2008 11:02 am
Zdravo.
Je mogoče kdo v zdanjem času menjal komplet sklopko? Od ležajev, košare, vztrajnika,..? Zanima me predvsem to, koliko € za vse skupaj :lol:
Hvala in LP,
D
Axi
Prispevkov: 416
Pridružen: So Okt 11, 2003 1:19 pm
Pod 550€ je pomoje že nemogoče za 1.9 16V motor, če ti dela mehanik.
Dela je baje 5-6ur, torej cca. 100€ pri popoldancu, pa sklopka komplet in vztrajnik 450€.
Alfie18
Prispevkov: 73
Ja, 1.9 JTD 115 KM letnik 2004. Torej od 600 EUR pa naprej lahko računam. A je treba bit pozoren na kako posebno znamko sklopke - na forumu se omenja Valeo, ipd?
Hvala in LP
kosir1234
Prispevkov: 3687
Valeo je 160e za ta motor, dela je pa kar precej (auspuh podret, most pa tunel spustit...)
majstor
Prispevkov: 76
Pridružen: To Jul 03, 2012 5:11 am
Tudi jaz sem se pozanimal za cene:(1,9 JTD 85 kW)
-dvomasni vztrajnik 460€
-komplet garnitura :lamela,košara, potisni ležaj 225€
Skupaj 685€ pri anet, ki mislim da je eden izmed najcenejših.
Mogoče pa kdo ve za cenejšo varianto-pa kar napišite!!!
Če maš dobrega mehanika ti bo iste stvari zrihtal z kakih 20-30% popusta. Ti pa njemu plačaš dobrih 100€ za delo in sta si bot.
Cenejše variante žal ni.
Alfie18
Prispevkov: 73
Super.
Hvala za vse info.
Loonatic
Prispevkov: 29
Pridružen: Če Sep 22, 2011 4:35 pm
Živjo,
Eno vprašanje:
Pojavli se mi je en problem, namreč velikokrat, ko prestavljam prestave
in pohodim sklopko se motor čudno oglasi in zatrese. Glas in občutek je tak kot bi motor hotu crknt. Za dobro sekundo se oglasi recimo tako kadar prestaviš v preveliko prestavo in se motor začne napovno matrat in glih za glih da ne crkne.
A je problem v sklopki ali kje drugje ?
hvala
Mora bit nekje drugje... sklopka ne more imet takih simptomov...
kostolomc
Prispevkov: 368
Pridružen: To Dec 20, 2005 6:24 pm
Kraj: "Moj dom je Lublana ...."
Evo včer mi je "padla" sklopka...brez kakih simptomov....prestavlajlo se je brez problemov....včeraj pa sklopka na polovici...pa v nobeno prestavo ne gre...ko je ugasnjen se prestavlja normalno....ko ob delovanju avta pritisnem malo sklopko se pa sliši eno čudno rožljanje iz sklopke.....berem tukaj kaj vse je lahko ...a iz teh simptomov kdo razbere kje je problem.....jutri kličem mehankarja .....
MrPetek
Prispevkov: 576
Kraj: Gorišnica
Če je rožljanje ko jo malo pritisneš, je lahko potisni ležaj. Enaki postopek demontaže vsega kot pri menjavi sklopke
