Kronologija Gecco-vih Alfic...trenutno: AR 159 2.4JTDm
gecco
Prispevkov: 401
@lordinho...449 Nm je bilo pred posegom.
@TribesMan...povej kaj več o tem pa bom šel preverit.
'napaka v MAF-u' se je videla na grafu že pred posegom v računalnik.
Diagnostika je pokazala, da MAF nad 3000 rpm ne dosega tarčne vrednosti (1199 ug/injec.). Do 3000 rpm drži na 1200, potem pa pade na 1000. To naj bi bil tudi razlog da je imel avto na začetku samo 196KM.
Jaz o teh stvareh vem bore malo, zato sem sprejel to razlago. Če imaš drugo razlago prosim za komentar.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Tole pa sploh ni optimizirano...
So kaj večali moč ali sam poštimali odstranitev DPF in EGR?
Tvoj MAF je popolnoma OK. 1200mg/inj je normalna vrednost za nižje obrate, tam med 2000 in 3000 obrati. Ko pa se mašina začne vrteti hitreje, pa začne volumetrična učinkovitost motorja padati. Posledica je seveda da se zmanjša pretok zraka v mašino. Nad približno 3500 obrati pa se začne nižati tudi pritisk turbine. Kar še dodatno zmanjša količino zraka ki gre v cilinder.
To da je v visokih obratih "samo" 1000mg/inj je popolnoma OK za ta motor.
Tudi to da je moč pred čipanjem par konj manj kot 200 je OK, ker so vsi ti motorji stock malce podhranjeni. Pa moč tudi pade nad 4000 obrati pri vseh.
Za razliko od 210 konjske mašine kjer je konjev ponavadi celo malo več kot obljubljajo.
Drugače če je fuč MAF, se to pozna pri vseh obratih ne samo pri visokih.
gecco
Prispevkov: 401
Tole je 210KM mašina. Torej 196KM stock ni normalno.
gecco
Prispevkov: 401
coolbits napisal/-a:Tole pa sploh ni optimizirano...
Zgornji graf prikazuje stanje pred posegom.
Imam samo še vmesni graf (spodaj), končnega pa nisem slikal (imam samo izpis na papirju, ki ga pa nimam pri roki).
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Se pravi optimizirana deluje kot bi morala že stock...
Meni je to malo čudno.
Pa tista špica pri 2000rpm in pol padec nakazuje, da je še prostora za optimizacijo.
Ta motor bi moral zlahka dosegat 230-240hp pri 4000rpm.
Na tvojem mestu bi obiskal tribesmana, da to mal preveri in poštima...
Še eno podvprašanje. Je tale prva meritev 196 konjev z originalnim DPFjem ali z že odstranjenim?
Ker vidim da njihov dyno zdaj kaže malce drugače kot kako leto nazaj. Takrat je kazal raje preveč kot premalo.
So ga na novo kalibrirali?
gecco
Prispevkov: 401
@coolbits...Špica naj bi bila normalna in se naj bi sčasoma še malo spustila.
Motor bi moral doseči 240KM, ampak rečeno je bilo da zaradi 'napake v MAF-u' to ne gre.
@TribesMan...196KM je z odstranjenim DPF pred posegom v računalnik. O kalibraciji dyna pa ne vem nič.
Meni je avto tak kot je sedaj super. Če ni nobene grožnje, da bi bilo lahko z mašino kaj narobe mi je tako kot je popolnoma OK. Že ko sem prišel tja sem rekel, da ne želim nekega drastičnega povečanja moči, ampak samo 'optimizacijo'.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
No super, sam da si zadovoljen... :)
Ampak špica nebo zginila kar sama in tud za turbino ni dobra, ker tam je visok overboost (zato špica), ki pol pade pod željen pritisk in se stabilizira komaj pri 2750 obratih nekje na željen pritisk.
Bi se dalo krmiljenje turbine precej bolje poštimat, in s tem bi bilo manj obremenitve za motor pa tudi mal nižjo porabo bi dobil zaradi tega.
Glej tvoj začetek. 196 konjev. In konec 220 konjev. Razlika 25 konjev. Blizu tega kar bi človek pričakoval za efekt remapa. Mogoče malenkost premalo. Navor se je povečal za dobrih 60Nm kar je nekje OK, mogoče spet mal malo. (pustimo tisto špico pri 1900 obratih, tisto je posledica overboosta turbine (kar ni najbolj optimalno, na dolgi rok zna bit celo škodljivo turbini, in ne s časom se ne zmanjša ta špica, ker se dizelski računalnik ne uči))
Če bi bil kriv MAF (kar ti garantiram da ni, ker so tvoje cifre popolnoma primerljive z ostalimi 200 in 210 konjskimi mašinami), bi ti po čipanju dobil kakih 10 konjev, al pa še toliko ne. Tvoj MAF, če kaže pri 3000 obratih 1200 pretoka, in potem pade na 1000, je popolnoma v okviru ostalih meritev ki jih imam jaz na 2.4 mašinah (200 ali 210 konjskih.
Moje predvidevanje kako je šel remap. Najprej ste izmerili. Potem je naredil prve popravke, kjer ste namerili 211 konjev. To je faza kjer se mašina zaleti v "tovarniški" limiter količine goriva. Potem je še povečal čas vbrizga goriva, da je računalnik prepričal da kljub omejevalcu vbrizga več goriva. In dobili ste 220 konjev.
gecco
Prispevkov: 401
Hvala za informacije. Bom videl če se ga kaj zmeniti, da bi tole 'špico' malo popravil.
Kako pa naj bi bilo s kajenjem mašine po odstranitvi? Prvi dan ni popolnoma nič kadilo, včeraj sem pa opazil malenkost dima ko pohodim gas do konca. Pri lažjem pospeševanju pa ne kadi. To je OK ali se da tudi kaj pomagati?
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
Dim nikoli ni ok in nakazuje na nepravilno izgorevanje.
Lahko je kriva "optimizacija" ali pa kak slab injektor ali pa kaj tretjega...
Toplo priporočam obisk pri tribesmanu oz nekomu, ki obvlada JTD...
Vidnega dima podnevi nebi smelo bit (lahko je tisto malo ko puhne ven prvič ko zahodiš). Če pa kadi tako da se vidi sredi belega dneva, pa ni OK.
Se pa vedno opazi pri dizlu ponoči če kdo vozi za tabo, da je malce meglice v lučeh... to ni nič kritičnega.
gecco
Prispevkov: 401
Bom še pozoren glede dima, opazil sem ga prvič včeraj zvečer ko se je že temnilo. Sem pred tem prevozil še okoli 300km po Koroški pa takrat nisem nič opazil. Zakadilo je pa samo, ko sem ga pohodil do konca. Drugače ne.
Ja sej če kadi kadi samo pod polnim gasom. Pod delnim gasom ne kadi praktično nikoli (razen če maš fuč injektorje), ker je zraka toliko preveč da ni pogoja da bi kadil...
