Kronologija Gecco-vih Alfic...trenutno: AR 159 2.4JTDm
GregorS
Prispevkov: 179
Pridružen: Sr Dec 24, 2008 2:58 pm
Kraj: Maribor
To, da pa avto zakadi ko ga prvič zjutraj štartaš, pa je ok? Sivo-beli dim?
Potem naslednjič več ne..
To se pojavlja pri nekaterih... bolj pogosto ko je hladno zunaj... zakaj točno ne vem.
coolbits
Prispevkov: 744
Vozilo: Brera 2008 2.4 154kw
Kraj: Sežana
Prebogata mešanica goriva ob vžigu.
Mal tud pomaga zapackan vsisni kolektor lahko pa tudi kak slab injektor ali grelna svečka.
Če je sam pri vžigu ni nič kritičnega.
gecco
Prispevkov: 401
Pridružen: Če Jan 15, 2009 1:52 pm
Evo še končni graf...
Špica je bila tudi meni moteča, ampak zagotovljeno mi je bilo da je to OK.
Lahko kdo prilima kakšen drug graf čipane 200KM ali 210KM Alfe?
To špico bi jaz na vsak način probal porezat, če ne zaradi drugega ti bosta vztrajnik in sklopka hvaležna.
Vzrok za to špico pa je slaba nastavitev VNT mehanizma in točke začetka vbrizga, ker se čas vbrizga goriva podaljša po čipanju, se poveča volumen in hitrost plinov v izpušnem sistemu, ti hitreje zavrtijo turbino, in ker je VNT mehanizem verjetno ostal sprogramiran enako kot stock pride do tega da pritisk turbine naraste več kot bi bilo treba.
Za rešitev problema, je treba prestaviti točko vbrizga, povečati pritisk goriva, in spremeniti nastavitve VNT mehanizma.
Pa seveda malo omejit navor v nizkih obratih.
coolbits
Prispevkov: 744
Kraj: Sežana
+1
Tudi jaz bi to poštimal vsekakor.
Tudi lepši občutek bi bil v vožnji če nebi bilo tistega padca za špico...
gecco
Prispevkov: 401
Da malo posodobim temo z novimi info...naredil sem že okoli 2500km od odstranitve DPF in čipiranja. Avto deluje odlično!
Neverjetno miren je v nizkih obratih, tudi extremno nizkih ni nobenega potresavanja (pod 1000rpm). Cukanja pri 1500rpm niti malo ne pogrešam :) Čez cestninske brez težav peljem v 6.prestavi (zabremzam do 50 in spet pospešim, brez da bi alfica kaj kazala da se matra). Nič več ne deluje zadušena, odzivnost ko daš gas je hitrejša, rada se zavrti. Pred čipiranjem sem imel porabe ves čas preko 9l/100km (okoli 9.5l je bilo ponavadi, BC je kazal 9.6L/100km). Sedaj imam že 3 tanke pod 8.7L, najnižje je bilo 8.2, kar sem čisto navdušen. BC trenutno kaže povprečje 8.5L in še pada. Ko sem kupoval avto sem se zavedal da bo porabo med 9-10L, če ne več, tako da tole sedaj je sploh neverjetno. Pa še nižje bi lahko bilo če bi hotel šparati. :)
Drugače pa novosti trenutno ni. Alfica dela to kar je njen namen...pelje od A do B ter še malo naokoli :)
Bom pa rabil enkrat kmalu menjati zadnje ploščice...kakšen predlog kaj kupiti, da bo dobro delalo pa ne bo cvililo?
Drugo pa...kupujem še en komplet 18'' felten. Trenutne feltne bi bile za zimske gume, kupil bi pa še en komplet (najraje malo cenejši in spraskan), ki ga bom renoviral in prebarval, da bo za drugo leto za letne gume. Če ima kdo kake info se priporočam ;)
gecco
Prispevkov: 401
Predlogov glede zavor ni bilo, tako da sem kar vzel isto znamko, kot naj bi že bile original zavore...
Prej...očitno še original ploščice, saj je bil gor Alfa Romeo znak.
in sedaj...
Še pogled na stanje tam kjer je bil prej DPF po prevoženih 3000km...
Vse štima :)
Sedaj me pa čaka še menjava grelne svečke, da bo avto lažje užigal zjutraj in da ne bo več svetila spirala.
Pojavil pa se je eden problem...prednje gume imajo po cca.10.000km kar dobro pobrane robove, notranji malenkost bolj kot zunanji. Vem da gre za športne gume ter težak in močan avto, ampak vseeno sem pričakoval do bom lahko naredil nekaj več kilometrov. Treba bo premontirati zadnje gume naprej in malenkost popraviti optiko, pa upam da bo zdržalo še malo.
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
jst bi na tvojem mestu poštimal rjo na podvozju...
gecco
Prispevkov: 401
Katero rjo?
alfa159slo
Prispevkov: 136
Pridružen: Če Jun 07, 2012 2:39 pm
Verjetno misli te porjavele vijake?
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
Si že menjal grelne svečke in je razlika vidna samo pri vžigu ali je motor posledično pridobil tudi na moči?
gecco
Prispevkov: 401
Grelna svečka me še čaka, da najdem čas da grem k mehaniku. Mehanik sicer pravi da to ni nič posebnega in lahko sam zamenjam, ampak prodajalec in kolegi so me pa posvarili da se stara rada zlomi in potem je treba glavo snemati. Ne vem kaj je res in kaj ne, ampak bom za vsak slučaj raje kar peljal k mehaniku pa naj on uredi.
Sporočim potem kakšen bo efekt. Predvidevam da bo zjutraj lepše vžigala in lučka ne bo več svetila. Sedaj se zjutraj pri prvem vžigu malo pomatra predno vžge. Potem ko je segreta pa takoj BP vžge.
alfa 166
Prispevkov: 512
Kraj: ljubljana
Ja bolje da se mehaniku slomi svečka kot tebi :wink:
Pri ogretem motorju gredo raje ven...
Ko pa nazaj šraufaš je pa bolje da je motor hladen.
