Fiat ECU Scanner
Uporabljam star notesnik Fujitsu 15", P4, 512MB s serijskim portom, usb,... + Fiat ECU scan + KL (serial port) + ELM 327 (USB) + doma izdelan preklopnik in imaš dostop do vsega ... vsaj to je moja kombinacija.
ELM je najcenejši z eBaya, KL (vagcom) sem dobil enkrat ko sem se še z Examinerjem igral, preklopnik sem si pa sam naredi za 15€. Manjka mi samo tisti kabel za starejše in najnovejše FLAR proizvode, ker nimam potrebe zanj.
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
Za 159-ko je isti priklop kot za 159-ko?
Alfa33 napisal/-a:Za 159-ko je isti priklop kot za 159-ko?
Ja za 159 je enako kot za 159. :lol:
Verjetno si imel v mislih kaj drugega ... najlažje izveš, kako in kaj priklopit tule: http://www.fiatecuscan.net/SupportedVehiclesList.aspx :wink:
Alfa33
Prispevkov: 3323
Kraj: Ljubljana-Vič
El Barto napisal/-a:
Joj se opravičujem, sem mislil če je enak priklop za 159 kot za 147-ko... :mrgreen:
Vsi avti tam od 2000 naprej imajo OBD priklop, torej je enak na 147 kot na 159.
Starejše kante uporabljajo fiatov "3-pin" konektor. Rabiš preprost adapter iz OBD na 3-pin, na kitajskem stane par eurov. Vendar včasih se zgodi da ne deluje, ker so kitajci šalabajzerji.
Takih 3 pinskih konektorjev je potem več. En za motor, en za ABS, en za Airbag... in tako dalje za vsak računalnik posebej.
Pri OBD konektorju imaš vsak računalnik na svojem pinu konektorja, zato je treba za komunikacijo z vsemi računalniki v avtu malce prilagodit OBD kabel. Treba je skupaj povezati vse pine katere hočete nadzirati. (ali pa spet kupiti adapterje s kitajske... spet par eurov)
Novejše kante so na CAN bus vodilu, kar pomeni da vsi računalniki komunicirajo preko skupnega vodila, in da lahko vse nadziraš z enim kablom povezanim na CAN vodilo...
Miico
Prispevkov: 270
Pridružen: Če Dec 15, 2011 10:28 pm
Vozilo: 159 2.4 JTDm SW 154kW TI
Kraj: Laško
In kateri diagnostični kabel je boljši ?
ELM ali vagcom ?
No turbo, no fun !
Za 156 Vagcom
Miico
Prispevkov: 270
Kraj: Laško
Samo da ga bom uporabljal še na 159, 166 in pa na Fiatih (Ducato, Stilo)..
No turbo, no fun !
Za 159 potrebuješ CAN bus, tako da v tem primeru je mogoče bolje izbrati ELM. Samo se moraš zavedati da Airbag računalnika na 156 ne moreš diagnosticirati z ELM kablom.
Tako da univerzalna rešitev je oba kabla... primerno predelana (skupaj povezani pini 1, 3, 7, 9 na OBD konektorju)
Kupiš oboje, itak te ne bo koštalo več kot 20€.
Itak si pa poglej na moj link kakšen vmesnik rabiš za kater modul
Miico
Prispevkov: 270
Kraj: Laško
Imate prav ;)
oba bom kupil in bo mir.
Na ebayju sem našel te kable in zraven vmesnike za priklop na airbag, abs...
je že kdo kupil in ve, če ti vmesniki delujejo ?
In ni potrebno nenehno lotanjo pinov ampak samo menjava vmesnika
No turbo, no fun !
Vmesniki delujejo brez težav...
mare87
Prispevkov: 928
Vozilo: Alfa Romeo Giulietta
Kraj: Škocjan
Miico napisal/-a:Imate prav ;)
lahko objaviš prosim link do vmesnikov, kjer si jih našel?
Miico
Prispevkov: 270
Kraj: Laško
mare87 napisal/-a:
http://www.ebay.com/itm/ALFA-FIAT-DIAGN ... 108wt_1185
No turbo, no fun !
Miico
Prispevkov: 270
Kraj: Laško
TribesMan napisal/-a:Vmesniki delujejo brez težav...
odlično hvala ;)
No turbo, no fun !
