Splošno o vsem ali ničim - 5
gecco
Prispevkov: 401
Pri Grasicu v Kamniku.
DucAr
Prispevkov: 155
Pridružen: To Apr 06, 2010 6:31 pm
Ne vem kaj počnete z avtomobili, ampak tako hudo pa spet ni. Zadnje čase se nekateri prav z veseljem pohvalijo, da je spet to in to šlo v maloro.
Imel sem AR 145 bokserko, letnik 1995. V petnajstih letih je bil kaput samo notorček zadnjega brisalca ( v garancijskem roku ). Jermeni so se menjali na priporočene intervale, roke spredaj enkrat, ostali potrošni material kot akomulator in izpušni lonec, pa dvakrat. Redni sevis je bil opravljen na vsakih 10 kkm. Će takole čez palec ocenim vse stroške, je bilo pri prepeljanih cca 240 00km le teh za okoli 7000 EUR. Preračunano na današnje cene seveda. Na plehu praktično ni bilo rje, sklopka je bila še dokaj uredu, kljub občasni uporabi vlečne kljuke. Pri vsem tem pa niti približno ni bila penzionerska vožnja.
Je pa res in to sem že doživel, da lahko vsako škatlo dobesedno zjebeš v hipu, samo če se hoče. Danes se avtomobili ne kvarijo kot so se nekoč. Za picajzle je pa itak vse en drek. Zame je to le kup pločevine, ki naj kolikor toliko služi namenu. Razen, če gre za restavriranje kakega zanimivega kosa, ali pa za užitke na pisti. To je pa hobi program in ga tudi jemljem tako. Ah ja....
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
zna mogoče še kdo povedat odtenek rdeče barve ki je na eibach pro kitu?
ALFA JE HOBI, HOČEŠ ALI NOČEŠ
rogi
Prispevkov: 668
Pridružen: To Nov 30, 2004 4:04 pm
rosso eibach :D
En moj prjatu je dal RAL 3020.
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
DucAr napisal/-a:Ne vem kaj počnete z avtomobili, ampak tako hudo pa spet ni. Zadnje čase se nekateri prav z veseljem pohvalijo, da je spet to in to šlo v maloro.
Tudi jaz ne razumem, verjamem pa, da če kupiš zjahano škatlo od n-lastnika, da potem sledijo okvare sploh pa pri karakterju ki ga ima alfa...več ali manj se ti avtomobili ne šparajo in ne vzdržujejo sploh ko se enkrat začne podajat avtomobil iz roke v roke...pa saj se vidi kaj se prodaja na Anetu.Verjetno lahko na prste ene roke prešteješ Alfe, ki se jih dejansko splača pogledati oz. kupiti.
Da pa kakšen Golf po vsej verjetnosti z 1.4n/a mašino ne crkne pa se niti ne čudim...komu se npr. tako gajbo sploh da tiščat :) ?
In btw 2.0 dizli pri BMWju so bili precej problematični. Je bila serija pri kateri so se lomile variabilne lopatice turbine, težave z vztrajnikom itd....
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
rogi napisal/-a:rosso eibach :D
tnx
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Moram povedat: Včeraj sem s štrajfiksom pihnil zadnjo polico.
OMG, črno je teklo ven :O
Sedaj je kot nova :)
turko
Prispevkov: 536
Kraj: ljubljana
Inti napisal/-a:Moram povedat: Včeraj sem s štrajfiksom pihnil zadnjo polico.
jz sm pa iz podna speru mijuko... efekt podoben tvojemu :)
carlo
Prispevkov: 1446
Vozilo: Lancia 844
Niko
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 16, 2006 2:22 pm
Jeep in alfa po % kvarljivosti kar spadata skupaj , saj naslednje leto dobi alfa športnega terenca na osnovi jeepa, če se ne motim.
Je pa zanimivo, da je fiat po kvarljivosti boljše pozicioniran od audija in WV. Se vidi, da tega testa niso delali Nemci, oni bi dobili drugačne rezultate.
kača_alfa
Prispevkov: 538
Pridružen: Pe Feb 12, 2010 1:28 pm
Kraj: grosuplje
japončki vodijo
alfafil
Prispevkov: 4576
Kraj: maribor
-ne VW,ne mercedes nista tako daleč od alfe :wink:
Scremer
Prispevkov: 1700
Kraj: Kransterdam
ARfan napisal/-a:Da pa kakšen Golf po vsej verjetnosti z 1.4n/a mašino ne crkne pa se niti ne čudim...komu se npr. tako gajbo sploh da tiščat :) ?
Ravno ti kar precej crkujejo... Malo poglej na avto.net :) .
Moje splošno mnenje je, da Alfa ni ravno biser kvalitete a če je avto ustrezno vzdrževan in se ga uporablja za "normalne" namene, lahko zdrži kar lepo število kilometrov in let. Alfe niso tako slabe kot se misli, ravno tako BMWji niso tako dobri kot verjame. Alfe pač niso nikdar znal tako dobro tržit kot BMWja. Danes celo nimaš več kaj tržit pri Alfi. Novih modelov ni.
Prodajajo se pa bolj ali manj slabo vzdrževani avtomobili. Ne glede na znamko. Po mojih izkušnjah je 3/4 avtov na avto.netu potrebnih takojšnega večjega vložka, da se spravijo v zdravo stanje... So pa izjeme, ponavadi za več denarja, včasih pa najdeš tudi kaj za solidno ceno.
ARfan
Prispevkov: 1101
Scremer napisal/-a:
A celo to :D .
Problem je ker te Alfa kar sili, da pritisneš gas v poden pa čeprav recimo z samo 1.6 motorjem med tem ko recimo jz takega občutka v kakšnem Golfu ali Škodi z podobnim motorjem nimam oz. imam prav nasprotnega....bolj po penzjonersko
DucAr
Prispevkov: 155
Vse je v tekočem vzdrževanju. S kolegom sva pred leti z njegovim VR6 tiščala v Munchen na neki koncert Anne-Sophie Mutter in Lambert Orkis-a. Tip je malo nervozen in je tiščal do daske. Pa veste koliko olja je skuril za tistih 400 km? Cel liter in 2 dcl.
Se moraš zavedati kaj počneš s škatlo. Sem prepričan, da je večina zanimivih kosov na oglasih pretišanih, kar sploh ni nič narobe, ampak niso uporabi primerno vzdrževani.
Imamo rubriko "Kaj pa poslušate". Znate prisluhniti agregatu in rokam, pa ležajem? Če pa nekaj škripa na armaturki je pa cel halo in vse za en klinc.
Vse se sliši in to takrat ko je še čas, da se ukrepa in prepreči škoda.
Seveda, če so Motorhedi ali Šaban na full, sub pa v klipingu, se to pač ne sliši. Mah, zdaj pa že težim.
