Avto akustika nujno
MasheeQa
Prispevkov: 524
Pridružen: Ne Maj 13, 2012 8:31 pm
Nujno rabim enga majstra za musko :) Rabm kšn dobr pedlog prosim prosim :)
V spiderju brez resnih predelav in resnega finančnega vložka ne pričakuj čudežev. Basic zadeva je porazna in menjati je potrebno celotno ozvočenje.
MasheeQa
Prispevkov: 524
Ne pričakujem čudežev ampak sam delujočo musko.. Fora je v tem.. Pelala sm avto h Radio Vili.. da mi zrihtajo zadevo..
ok dal smo notr nov woofer now ojačevalc now avto radio na bluetooh in pa še mikrofončk.. Finančni wložk očitn razlika pa tut.. prvih 10 ur dokler ni woofer crknu :) .. prpelm jst nazaj .. pravjo oops woofer se je razlimov.. ok kako je to možn nihče ne ve.. ampak kao bojo zrihtal.. čez dva dni .. pravjo je zrihtan prnesm ugradijo.. se odpelm.. še neko mrežco so mi dal čes na novo.. a nč od wooferja.. kt da ga neb blo.. dam vse base do konca.. še zmer nč ( prej je namreč delov ) .. pogledam pod mrežco in woofer dobesedno tak kt da bi ga valar povozu.. cel obtolčen in poliman.. nč čudn da ne dela.. in sm zahtevala novga.. mi ga nočjo zamenat.. in bojo raj vn pobral celotn sistem in vrnil keš kot da mi zrihtajo to kar sm dejansko plačala..
Zato pač rabm enga dobrga majstra da mi to use zrihta.. :D Dohodek zagotovljen :D
Se pravi boš plačala za neopravljeno delo in še nekoga za popravilo nedokončanega dela? #-o
alfa159slo
Prispevkov: 136
Pridružen: Če Jun 07, 2012 2:39 pm
Radio Vili je eden izmed boljših in najbolj zanesljivih monterjev v LJ, tako da nisem prepričan, da so te ravno probali naokoli prenesti. Lahko, da so kak kabel okoli obrnili oz. pozabili priklopiti.
Probaj se z njimi še enkrat pogovorit ali pa se oglasi mimo in bom pogledal kaj so naredili.
MasheeQa
Prispevkov: 524
Bom vidl jutr ko se bomo pogajali o vračilu denarja.. Rabm ene par mišičnjakov za spremstvo :D :D
Se strinjam z zgoraj napisanim, tudi sam sem že pri njih kupoval in je bilo vedno narejeno tako kot je treba, s konkretnim popustom in nikoli nič crknilo. Seveda pelji nazaj, reci da ni ok in morajo porihtat. Ne vem sicer s kom si imela stik, ampak pravi kontakt pri njih je Mark Božič.
alfa159slo
Prispevkov: 136
Vse se da lepo zmenit. :wink: Zahtevaj pa Mark-a, on je lastnik. Ker ga poznam, vem da mu ni v interesu, da ima nezadovoljne stranke.
V primeru, da se nič ne dogovorite, me kontaktiraj na PM in lahko pogledam v čem je problem.
ARfan
Prispevkov: 1101
Vozilo: Preoblečen Fiat/Opel
Da se je woofer "razlimal" si lahko nekako kriva tudi sama...če si ga preobremenila seveda.
colibry
Prispevkov: 3840
ce je montiral mojster za muziko more tudi nastimat da ko zabijes vse dokonca da so komponente sevedno na SAFE ravni. ne pa da je vse odprt do fula ala BOSNA sistem in pol prekuris vse kar je vstavljeno v avto.
Jaz ti lahko priporocam svojega bivsega sodelovca ki je bil parkrat tudi drzavni prvak na tekmovanjih v muski. Delovno garazo ima doma na Levarjevi ulici ( zravn ceste dveh cesarjev ). ce zelis ti priskrbim se cifo naprej se menis pa sama in izrazis svoje zelje.
ARfan
Prispevkov: 1101
colibry napisal/-a:ce je montiral mojster za muziko more tudi nastimat da ko zabijes vse dokonca da so komponente sevedno na SAFE ravni. ne pa da je vse odprt do fula ala BOSNA sistem in pol prekuris vse kar je vstavljeno v avto.
Res je. Po vsej verjetnosti to ni bilo narejeno oz. si majster ni vzel dovolj časa in se je odlepila guma med membrano in ohišjem.
Perme
Prispevkov: 538
Pridružen: Ne Jan 29, 2006 10:44 am
tudi sam imam same pozitivn izkušnje z Radio Vilijem.
Je pa res, da sem se že obrnil in drugič vrnil, če ni bilo ta mlajšega od lastnikov (mislim da je Mark), gospodič se res spozna, prijazen, vse se da lepo zmenit in po mojih izkušnjah zelo dobro naredijo.
Zato me resno čudi tvoja slaba izkušnja.
lp, perme
alfa159slo
Prispevkov: 136
Vendar to je napaka uporabnika, ne monterja.
Če kupiš avto, ki gre 250km/h, gor pa so gume do 180km/h, ga tiščiš 250km/h in ti gume odletijo, ne moreš proizvajalca tožit, ker gume ne držijo 250km/h. ;)
Sicer pa kot že rečeno, probaj se z Mark-om zmenit, je prijazen in ustrežljiv. Predvsem pa dvomim, da si želi imeti nezadovoljne stranke, ker je kruh v teh vodah izredno težko zaslužen in je vsaka stranka zlata vredna.
MasheeQa
Prispevkov: 524
Skratka zaradi vseh teh dobrih kritik sem se nanga tudi obrnila za montažo.. Ne mi s očitat da sem ga preobremenila, ker je sam povedal da pač to, kar mi je ugradil ni moglo skurt wooferja.. sam je tut rekel da woofer ni skurjen ( ko sem ga prvič prpelala nazaj ) .. problem je v tem.. da se je v moj avto po popravilu woofer vrnu tak kot da ga je traktor povozu in nedelujoč.. klub temu da je bilo rečeno da dela.. ko sem poklicala in rekla da še zmer ne dela in da pač glede na to da je sam rekel da to ni bla moja krivda hočm novga.. mi je rekel da mi bo vrnu denar in nj najdem kšn wufer na ebayu pa ga bo ugradil..
Absurd! Avto sem pelala h njemu prav zato da se jaz s tem ne ukvarjam .. vse kar sem ostalega kupila pri njemu ob wooferju je bilo dodatek .. plačala sem mu za delo ki ga ni opravil - če bi mi to reku v naprej bi šla drugam.. zato sem pač zahtevala da pobere VSE vn iz avta in dobila nazaj VES denar..
če se vam ne zdi to sumljivo da se mu je bolj splačalo to izvest kot pa da mi zamenja woofer, vam še povem da sem ga pred tem pelala na ogled še h drugemu strokovnjaku.. ki mi je omenil da je bil ta woofer očitno že prej pokvarjen in popravljen in nato vstavljen v moj avto.. ker sem šla na zaupanje od dobrih priporočil se mi ni niti zdelo sumljivo da za woofer računa nisem dobila in ne garancije.. prav tako ne škatle ali česarkoli podobnega..
Razumem da ste imeli dobre izkušnje in ne oporekam temu.. sam pač ko avto pripelje blondinka si majstri marsikej dovoljo..
Sinister
Prispevkov: 473
Pridružen: Če Okt 16, 2003 4:02 am
MasheeQa napisal/-a:Skratka zaradi vseh teh dobrih kritik sem se nanga tudi obrnila za montažo.. Ne mi s očitat da sem ga preobremenila, ker je sam povedal da pač to, kar mi je ugradil ni moglo skurt wooferja.. sam je tut rekel da woofer ni skurjen ( ko sem ga prvič prpelala nazaj ) .. problem je v tem.. da se je v moj avto po popravilu woofer vrnu tak kot da ga je traktor povozu in nedelujoč.. klub temu da je bilo rečeno da dela.. ko sem poklicala in rekla da še zmer ne dela in da pač glede na to da je sam rekel da to ni bla moja krivda hočm novga.. mi je rekel da mi bo vrnu denar in nj najdem kšn wufer na ebayu pa ga bo ugradil..
to je ze prevec bad da bi bilo resnicno :wink: sicer pa imas med klubskim partnerji tudi OrangeAudio pa jih poklici :wink:
Zaklenjeno
