UROŠ: se opravičujem da nisem prebral prvih postov! moja napaka!
Glavno da zdaj končno vem kako rešit ta problem.
Za osvežitev media library pa sem že nabavil en ključek ki ga zamenjam v primeru da mi napiše no media found.
Mislim da tole vprašanje spada sem...
V AR 159 sem poskušal narediti update B&ME na 5.5 ker imam priključek za ipod, nanj pa priključen ipod nano, ki ne deluje vedno najbolje.
V predalu NIMAM usb priključka, le ipod priključek, USB pa je skrit pod radiem,ki ga je potrebno potegniti ven za priklop ključka.
Problem je v tem da posodobitev ne uspe. Poskušal sem s tremi ključki (2 kapacitete 2GB in enim kapacitete 8GB), rezultat je vedno isti - neke vrste UPDATE ERROR. Na tujih forumih sem zasledil da včasih pomaga odklop akumulatorja, kar sem poskusil, vendar nič bolje.
mene pa zanima če mi zna kdo pomagat,v B&M imam nastavljen francozki jezik,doma imam že mapo z ang. jezikom,kako sploh to spravim gor,katere mapo naložim in kje se sploh nastavi jezik govorjenja.
zupi-uroš napisal/-a:mene pa zanima če mi zna kdo pomagat,v B&M imam nastavljen francozki jezik,doma imam že mapo z ang. jezikom,kako sploh to spravim gor,katere mapo naložim in kje se sploh nastavi jezik govorjenja.
Pozdravljeni,
A se je kdo že srečal z naslednjo situacijo....
Pri predvajanju muzike iz USB-ja, mi je naenkrat začelo predvajat druge komade, kot jih izberem.
Na displayu, pa imam ispisan izbrani komad.
Predvaja, pa mi recimo lahko komad iz čisto druge mape.
Na PC-ju je na ključku vse v najlepšem redu.
Ah ta blue&me. Itak dela kar če on..
Pri napakah na blue&me lahko samo probaš resetirat sistem t.j. odklop klem za par minut. Ali pa namestiš sistem na novo (pobereš tebi ustrezno verzijo na njihovi strani, jo daš na fat32 formatiran usb ključ in ga vstaviš v režo)
Ma ja, res je čuden ta blue&me. Jaz imam na ključku cel kup map z različnimi albumi. Potem izberem random funkcijo, ki bi morala predvajat naključno s celega ključka - predvaja pa mi najprej enih 10 komadov iz ene mape, nato iz naslednje, itd. Sicer ne vem, če gre na random po mapi - ampak bi pričakoval, da bo malo bolj naključno (npr. vsakič iz druge mape ali kaj podobnega). Se pa predvajajo tisti komadi, ki se izpišejo.
Tako čudnega primera še nimam kot ti, definitivno pa tole ni noben presežek multimedije...
Mene me najbol moti to, da ko prižgem avto mi začne predvajat usb, ne pa radia, ki sem ga poslušal preden sem avto ugasnil. In media player je seveda bolj na glas kot radio in potem usakič ko prižgeš začne nabijat
Glede avtomatskega predvajanja USB, pritisneš tipko za glasovne ukaze in rečeš STOP. Naslednjič bo ob vžigu začel igrati radio. Vsaj pri meni običajno to deluje. Vsaj dokler imaš ključek stalno priklopljen. Ko ga daš ven pa noter, pa je spet USB tisti, ki začne igrat ob vžigu.?
V navodilih pa piše tole.....moram probat, če deluje.
To change Autoplay setting using
manual interaction, proceed as follows:
Open the Main Menu, select SETTINGS,
MEDIA PLAYER, AUTOPLAY
and then press SRC or ˜.
To activate Autoplay, select
AUTOPLAY ON and press SRC or
˜. To deactivate Autoplay select AUTOPLAY
OFF and press SRC or ˜.
}Or, using voice interaction:
Pressôand pronounce “Autoplay
on” or “Autoplay off”.
-potem jih pa združimo
-meni se na obeh ključih (4 GB) dogaja,da se nekam izgubijo skladbe,več kot polovica nekam izgine.Na računalniku pa predvaja vse.Potem sem vse prenesel na računalnik,potem nazaj na ključ,in zdaj spet špila,ne vem pa kako dolgo bo.
