AR 147 JTDm 16V sport
HyperJack
Prispevkov: 591
Vozilo: Alfa Romeo 147
Kraj: Tam kjer so medvedi
alesdrolec napisal/-a:dej prašno pobarvej v kakšno posebno barvo.... kakšna antique silver al pa kej tazga
Ko bo zadeva zmontirana, bom v fotošopu naredil nekaj barvnih različic.
Ko odpreš haubo, je prav vse črno naokol nekaj sivine na pokrovu in rdeč napis.
V mislih imam črne nosilce+rdeča povezovalna palica...čemo vidjeti :P
HyperJack
Prispevkov: 591
U kura* :| :cry: , da bom odprl haubo za nove nosilce, se mi sname zajla za odpiranje haube :(. bo treba spreden konc razbit, al kako naj odprem zadevo?
zvitafeltna
Prispevkov: 405
Pridružen: Sr Dec 14, 2011 8:04 pm
HyperJack napisal/-a:U kura* :| :cry: , da bom odprl haubo za nove nosilce, se mi sname zajla za odpiranje haube :(. bo treba spreden konc razbit, al kako naj odprem zadevo?
Avto na kanal pa probat zraven pridet.
HyperJack
Prispevkov: 591
zvitafeltna napisal/-a:
Ne bo šlo...edina opcija je direktno po sredini ampak ima odbijač spodaj tak dolg podaljšek, da ni šans, da bi z roko prišel do gor. edina opcija, da se sprednji smrček nekako demontira...to bo še štala :(
HyperJack
Prispevkov: 591
Po dveh urah klanja, je hauba odprta, polomljenega ni bilo veliko :lol: , napišem opis postopka ko bom pri volji, trenutno se mi tudi živet ne da... :mrgreen:
HyperJack
Prispevkov: 591
Potek demontaže :lol: , Po eni uri tuhtanja kako in kaj je padla odločitev... odstranitev desne okrasne mrežice, na levi strani je hladilnik, tako da ostane samo desna stran...pa še preko luknje za intercooler se lažje odstrani držalne podložke mrežice...
...vijačenje "smrčka" in po pol urah lomljenja roke, zapestja, praskanja kože ob vse žive ostre zadeve...
... na vidiku ni bilo druge opcije kot odstranitev celotne "ključavnice"..dva vijaka brez večjih naporov, tretji je trn v peti, zaradi rdeče ročke (ročka za sprostitev pokrova motorja)
to bi bilo to..cirka 2ure dela po tamalem. Sledi naročilo nove zajle, montaža le te...
Zdaj pa novim dogodivščinam naproti...
Drug teden po material za povezovalno palico, nekaj ur na rezkalniku in strut bar bo končan.
čaos
HyperJack
Prispevkov: 591
Ko je sprednji smrček glih že odvijačen...
HyperJack
Prispevkov: 591
To kar je bilo od materiala doma, je pač ratalo za provizoriš, pa da poizkusim zadevo, ko bo cajt, bom odlil karbonsko palico + alu.
Zadeva paše ko ata na mamo, palica bo max.30mm, je še 5mm lufta med nosilcem za filter od nafte, drugje se pa tudi ne dotika.
SJ
Prispevkov: 272
Bravo! Super zgleda.
Maš kakšne načrte zrisane, da se vidijo dimenzije?
HyperJack
Prispevkov: 591
SJ napisal/-a:Bravo! Super zgleda.
Nosilce mam zrisane v autocadu, samo da danes še dokončam dve aluminijasti podložki pa potem zrišem kompleten načrt z detailnimi dimenzijami.
Če bo interes, se lahko pripravi kit komplet za socialno ceno :P
Mene je vse skupaj prišlo na grobo izračunano 20€.
xfxpwnz
Prispevkov: 425
Pridružen: Po Jul 21, 2008 11:38 pm
Kraj: Izola
lepo lepo, to bi tudi jaz na svoji 156 imel :D
HyperJack
Prispevkov: 591
"Kritične točke"
Vem, da je nagraužna ta palca ja #-o
HyperJack
Prispevkov: 591
Zajla za haubo 27€ #-o ...
Kako je speljana čez požarni zid, verjetno vsak ve. Vlita v tisti gumijasti čep, ker verjetno ni bla predvidena menjava #-o
Pripomočki: "foršpan", izolirni trak in velik živcev...po dobri uri dela, se hauba odpira kot pri novem avtu =D>
Zdaj grem pa lahko končno poizskusit strut bar, da vidim če bo kej razlike :P
HyperJack
Prispevkov: 591
Kar nekaj vprašanj sem dobil glede STRUT bara...pa da odgovorim..
Šele včeraj sem imel dejansko dodobra preizkusit strut bar... relacija kočevje-Dvor...
Pa sem redno na tej cesti, ampak takega nasmeška in zadovoljstva kot sem ga imel včeraj ga še ni bilo :D
Neverjetno kako lahko ena taka simpel zadeva spremeni obnašanje avta..
Pri pospeševanju v kateri koli prestavi je neverjetno gladko...brez strut bara, sem vedno pri obratih nad 2,5rpm čutil tresenje v kabino...pač normalno če prvo, drugo in tretjo prestavo zvrtim do konca...-DIZL
Sedaj je avto ob pospeševanju povsem miren, ni zaznat nobenih tresljajev v kabino...
Razlika togosti avtomobila je neverjetno občutna, tudi samo pobiranje neravnin je veliko lepše...
Da pa ne govorimo kako se sedaj zadeva veliko bolj pelje čez ovinke... pravi gokard...omenjeni strut bar + športne vzmeti so glih še na meji, za uporabo po naših zjebanih cestah.
Se pišemo.
Th3
Prispevkov: 155
Pridružen: Po Jan 25, 2010 6:14 pm
HyperJack napisal/-a:Kar nekaj vprašanj sem dobil glede STRUT bara...pa da odgovorim..
Se pišemo.
če bo kakšn mass production v igri, sem takoj zravn za strut :D
