Trentatre progetto {thor}
THOR
Prispevkov: 1262
5w-50? Kaj pa če uporabljam kar motula 5w-40?
alfa 33//156//159//giulietta
THOR
Prispevkov: 1262
kosir1234
Prispevkov: 3687
norc!
THOR
Prispevkov: 1262
Test mota bit :)
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
to je že neki da se saj premika :) pr men use stoji :)
THOR
Prispevkov: 1262
Sedaj gre počasi na makeup :) Premika pa se :) ja
RRovan
Prispevkov: 375
Pridružen: Pe Avg 07, 2009 12:36 am
Vozilo: 156SW 2.4JTDm 20v
A no, na tej sliki se pa vidi razlicne odtenke, o katerih si govoril. :)
THOR
Prispevkov: 1262
Eden ko je štrihal ni bil ravno pri sebi. Falil kakšna dva odtenka :) Lahko pa da so vrata tudi od drugega avta. Še niti nisem gledal ali sta bile dva taki sivi takrat.
THOR
Prispevkov: 1262
Upam, da mi bo kdo znal pomagati. Moja alfa ima po papirjih 62kw. Torej 1.5 z 62kw naj bi imel en enojni vplinjač. Vendar airbox pa mislim, da je isti kot pri dveh dvojnih. 4 luknje in tudi zadaj je napis 4c. Tudi zgleda kot, da bi imel dva dvojna delorto. Sumim, da je nekdo tole malo predeloval :)
Prispevkov: 7137
Se pravi ti je nekdo prišparal čas in denar, ali pa so zajebali zmedeni uradniki v stari jugi, ki niso imeli pojma kaj delajo.
THOR
Prispevkov: 1262
Fino ane :) Ostali deli pa so verjetno isti ane? Jermeni,pumpa,filtri olja.............Ko gledam kataloge je kar nekaj zmede. Po papirjih je tale moj motor isti kot so bili v 4x4 in tam so sklopke drugačne in še kaj. Vem da če bi imel enojni uplinjač bi bil filter okrogel in seveda ohišje. Bila bi tudi samo ena luknja za zrak. Jaz imam 4.
THOR
Prispevkov: 1262
http://www.gsp.cn/en/catalogue_car.asp? ... sub=Search
http://www.carinf.com/en/47603634.html
Sam imam v prometnem 62kw in tip motorja ar30520. Že tukaj ne štima, da o uplinjačih ne govorim. Še najbolj se mi gre, da bom vedel kaj kupiti. Se kje na motorju vidi oznaka?
Po mojem imam jaz notri res ar30520 z 66kw in ne z 62 kot mi piše v prometnem. Vendar tega motorja zopet ni v drugem linku pri specifikacijah.
Prispevkov: 3744
Vozilo: 159 2.4 Q4
so oznake na motorjih
Prispevkov: 7137
Kaj pa sploh rabiš z motorja, če je smo oljni filter je itak isti na vseh.
V končni fazi pa poišči serijsko številko na motorju in če je vsaj malo podobno kot na 75-ki boš tudi izvedel za kater motor se gre. Prve del oznake je tip motorja. Iz tega se pa potem naprej išče, lahko tudi v ePer-u.
Kar se pa dvojnih frgazrjov tiče pa verjetno ni noben problem zamenjat sesalni del in namesto enega ubogega mini frgazrja dat dva dvojna.
THOR
Prispevkov: 1262
Kaj pa pumpa in jermeni. Bom pa ko bom menjal najprej podrel in potem nabavil robo. Trenutno izpolnjujem evidenčni list za oldtimerja in je potrebno vpisati nekatere podatke. premer/hod bata, medosna-ki po specifikacijah niha tudi po tipih motorja za par mm, koloteki in tako dalje.
