Alfa Romeo 155 1.8 8V Sport by Bojanxe
xfxpwnz
Prispevkov: 425
Pridružen: Po Jul 21, 2008 11:38 pm
Kraj: Izola
s katerimi fedri si jo nizal? vecina ves po forumu ima nizano -35mm, pa je uzadaj kak centi nizja kot moja :( bom mogu se nizje fedre vzet :D
folc
Prispevkov: 1356
odlična alfica, lahk sam še mmmm rečem :D
bi te pa prosil za uslugo, v bistvu za dve :roll:
in sicer kam si skril ojačevalec? ali ga imaš kar na boxu?
ter prosil bi te če mi poslikaš kako si naknadno vgradil 12V v pritljažnik .. namreč sam imam kar nekaj teh priključkov doma od trafotov a razmišlja da bi v svojo alfico kupil enega s pokrovom ... :D katerega si ti vgradil?
LP, Rok
xfxpwnz napisal/-a:s katerimi fedri si jo nizal? vecina ves po forumu ima nizano -35mm, pa je uzadaj kak centi nizja kot moja :( bom mogu se nizje fedre vzet :D
Nižana je z Eibach Pro-Kit in sicer -30mm če se ne motim.
folc napisal/-a:odlična alfica, lahk sam še mmmm rečem :D
ter prosil bi te če mi poslikaš kako si vgradil 12V v pritljažnik .. namreč sam imam kar nekaj teh priključkov doma od trafotov a razmišlja da bi v svojo alfico kupil enega s pokrovom ... :D katerega si ti vgradil?
LP, Rok
Hvala. Ojačevalec imam tam, kjer je prostor za rezervno gumo (s tem da rezervne gume ni, ampak pač samo tisti kit za poflikat)
12V sem pa speljal kar od ojačevalca in samo luknjo zvrtal v tisto plastiko in prišravfal vhod. Ni estetsko najlepše narejeno, ampak služi svojemu namenu. Še slikca:
Ch4ng3
Prispevkov: 210
Pridružen: Pe Avg 19, 2011 12:18 pm
Oh, lepa 156ka 8)
The best of all things is to learn. Money can be lost or stolen, health or strength may fail, but what you have committed to your mind is yours forever.
folc
Prispevkov: 1356
Bojanxe napisal/-a: Hvala. Ojačevalec imam tam, kjer je prostor za rezervno gumo (s tem da rezervne gume ni, ampak pač samo tisti kit za poflikat)
Odlično je :)
glede ojačevalca pa tudi jaz razmišljam v tej smeri ampak bolj me mika da bi ga dal na desni bok pritljažnika tam je prostora za nekje 35x35 cm ... upam da me nebo kaj preveč oviral :D
PS: ma kdo izmed vas še kak nasvet kam dati ojač. tako da je kofano še vedno uporaben ko zice spustiš :D
Prispevkov: 10213
Bojanxe napisal/-a:Nisem dolgo zdržal brez wooferja :mrgreen:
Vsak, ki glasbo rad posluša v bolj kvalitetni zvočni sliki (tudi bolj glasno, seveda ;) ) se odloči za tak korak. Mene komentarji: "A nisi že malo prestar za to sranje?" prav razjezijo. Očitno ne razumejo bistva... :?
folc napisal/-a:glede ojačevalca pa tudi jaz razmišljam v tej smeri ampak bolj me mika da bi ga dal na desni bok pritljažnika tam je prostora za nekje 35x35 cm ... upam da me nebo kaj preveč oviral :D
Si si že sam odgovoril... :wink:
Prostor rezervne gume in stranici takoj na začetku prtljažnika (kjer je najširše) sta najbolj primerna prostora montaže. Če ti je tudi do izgleda, potem amp lepo zakriješ, dodaš ventilatorček in to je to.
Mastr, zdej so tudi uni DLS-i (16cm) ki jih mam spredaj, prišli do izraza in super igrajo. Se pa strinjam s teboj, v tem smislu se izgleda tudi jaz ne bom "postaral" :mrgreen:
Folc, verjetno si že ugotovil, da imamo lastniki 156SW zmeraj problem s pomanjkanjem prostora :mrgreen: Med manjše karavane spadajo naše alfe, zato sem ga jaz tudi porinil tja spodaj. Razmišljam pa tudi, da bi dal narediti škatlo po meri za prostor rezervne gume in imel komplet ozvočenje spodaj, ampak to mogoče enkrat v prihodnosti, da mi ne zavzema dragocenega prostora :wink:
@Ch4ng3, hvala :wink:
Prispevkov: 10213
Uf, na zgodbo o DLS-ih sem pa že isto pozabil :mrgreen:
Jaz sem prav besen, ker jih zaradi globine (DLS-MS6A) ne morem vgraditi :evil:
folc
Prispevkov: 1356
ja kot vidim bo prav tako :D
sedaj si rihtam zvočnike in ojačevalec ter sub .. a problem je kdo bo šel po ojačevalec in sub v Velenje glede na to da sem iz okolce NG .. (pa ta vikend sem bil gor :( )
neda se mi sm zaradi tega gor furat in €€ za nafto kurit ...
kar se montaže ojačevalca tiče pa najverjetneje mu bom samo naredil kromiran nosilec tako da ga lahko kadarkoli stran poberem, ter da ga stisnem čisto k boku.
PS. alfa 156 SW je res mali karavan in ravno zaradi tega sem jo kupil nočem karavana ker je mal prevelik in nočem navadnega avta ker je 15cm prekratk kofano !! :D
Mali update. Alfica laufa kot mora, edino pri vžigu so se začel pojavljat neki čudni zvoki. Ko obrnem ključ avto normalno vžge, vendar prve dve, tri sekunde čudno laufa, nekako pridušen zvok dobi. Potem zvok izgine in se pojavi spet pri naslednjem vžigu. Vem da se z besedami ne da dobro opisati, ampak če kdo prepozna simptom, naj se javi.
Pa v prtljažniku se je zaključil mali projekt :P
Škatlo sem izdelal sam, po meri za 156SW in tako prišparal nekaj dragocenega prostora.
http://caraudioempire.com/avtoojacevale ... pr-1148357
http://caraudioempire.com/subwoofer-gro ... pr-1148902
Končni izdelek:
Bojanxe napisal/-a: če kdo prepozna simptom, naj se javi.
bomo jutr paslušal,
sej če ne pa tole tvojo frštrkarijo ,mal, bl naglas pa se nč ne bo slišal :wink:
Prispevkov: 10213
Zelo lepo =D> =D>
10000km je mimo in spet je prišel čas za mali servis, zraven se je pa še par stvari poštimalo.
- motorno olje Motul xcess 8100 5W40
- olje za menjalnik Motul Gear 300 75W90
- ALU zaščita motorja (hvala MINIMI)
- oljni filter
- novi znakci design Giugiaro (časti mehanik, ker jih je izgubil)
- nova tretja zavorna luč (časti mehanik, ker jo je zlomil)
- dihtunge na obeh straneh strešnega spojlerja (časti mehanik, ker jih je izgubil)
- čep na brisalcu
- čep karterja
- en semering ki je spustu
- nov komplet varnostnih vijakov (časti mehanik, ker je izgubil nastavek)
TO-DO v bližnji prihodnosti:
- menjava obeh ključavnic in obeh ključev (časti ličar, ker je izgubil ključ)
- menjava brisalcev
- končno nalepim kačice pod smernike (hvala Gregson007)
Jap, mehanik in ličar sta si fajn velik minus naredila, ampak kaj moremo, eni so res umetniki. Pozabil sem še omeniti, da se je zadnjič alfica še globinsko očistila. Naslednji servis bo glavni, enkrat spomladi verjetno, treba bo menjat tudi diske in ploščice, ki gredo h koncu. Drugače pa problemov ni, na števcu ima 190kkm, pije pa v povprečju 7,56 L/100km.
Slike alfice prilepim takoj, ko jo peljem v pralnico, ker je preveč svinjska za širšo javnost :mrgreen:
matr a ta mehanik sploh kej zasluži :lol: :lol: mu kej še ostane
hahaha, če vse stranke takole pedena, mora bolj slabo laufat :mrgreen:
