AR 159 1.9 JTDm
Zaklenjeno
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
Kraj: Bizeljsko / Maribor
mislim da sem zamešal...in se gre za sesalni kolektor, tam ko so lopute...
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
za konec letošnjo in za naslednjo sezono drug komplet letnih platišc 8)
treba bo resno razmisliti o nižanju...
me pa zanima, ce ma kdo iz okolice Maribora ali Krškega na svoji 159/breri homologirane 19", pa da bi mi bil pripravljen 1 felgo posodit da homologiram dimenzijo gum
še oprano 8)
zupi-uroš
Prispevkov: 622
Pridružen: To Maj 12, 2009 7:30 am
Kraj: dolenjska
Lepo ji pašejo 19" Ti =D>
1.AR 33 1.3 boxer 2002-2005
2.AR 145 2.0 16v QV 2005-2007
3.AR 156 1.9jtd 8v 2007-2012
4.AR 159 1.9JTDm 16v 2012---->
alesdrolec
Prispevkov: 395
Pridružen: Po Okt 20, 2008 6:44 am
Kraj: Kamnik
to je to
Speed has never killed anyone, suddenly becoming stationary... That's what gets you.
Inti
Prispevkov: 2905
Vozilo: 147
Še pragove gor, pa bo ;)
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
bojo tud pragi in pa -35mm, vendar je potrebno najprej sesalni kolektor menjat, kar mi je precej pokvarlo plane :(
Prispevkov: 10216
Jaz ne bi nižal. Meni se zdi (sploh za naše ceste) ravno pravšnja... =D> =D> =D>
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
sej najraje bi dobil kje od ti vzmeti...tam so -20mm(če mam pravo informacijo), vendar bo to zelo težko
sajer
Prispevkov: 183
Pridružen: Ne Jun 06, 2010 7:24 am
Kraj: Grosuplje
Aless napisal/-a:bojo tud pragi in pa -35mm, vendar je potrebno najprej sesalni kolektor menjat, kar mi je precej pokvarlo plane :(
Ali imaš plastičen sesalni kolektor ali aluminijast,ker ne vem ali je bil pri moji že menjan namreč imam plastičnega(črnega).
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
aluminijast je še
bvogri
Prispevkov: 819
Zakaj ga boš menjal? Swirl ventili... ali pušča?
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
štangica ko povezuje je dol padla...menjat je treba žal :(
bvogri
Prispevkov: 819
Jah jz ga bom zamenjal na 240.000 ob velikem servisu. (166 JTDm 132kw) ima enako kolektor z swirl ventili. Do takrat pa čisto brez problema dela tako da sem jih fiksiral v odprt položaj.
Nevem pa kako je če imaš DPF.
Pri 2.4 naj tudi ne bi bilo bojazni da loputico odnese v motor. Upam da res... sicer pa saj bo kmalu 240kkm pa je
Aless
Prispevkov: 2200
Vozilo: ....
ve mogoče kdo ali pašejo vzmeti od TI modela normalno na navadno?ali je potrebno pri menjavi menjati tudi še kaj drugega?
gecco
Prispevkov: 401
Sem jo vceraj videl v zivo..super je. Moje mnenje je da bos z nizanjem vec izgubil na 'udobju' in prakticnosti kot pridobil na izgledu.
Zaklenjeno
